Opelclub Fórum
Omega kurenie
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - INTERIÉR/EXTERIÉR
Autor Správa
NagyAttila
Strieborný užívateľ....
Založený: 06.01.2009
PríspevokZaslal: Ne Feb 20, 2011 2:54 pm    Predmet: Omega kurenie Odpovedať s citátom
Zdravim vsetkych!
Mam omegu B po FL samozrejme je tam dvojzonova klima ale ked zapnem kurenie tak teplo fuka iba na soferovej strane na druhej strane bud dam na LO alebo na HI aj tak iba studeny vzduch fuka!
Co moze tam byt chyba?
_________________
Signum 3,2 v6
Návrat hore
.:DeViL:.
Založený: 12.04.2008
PríspevokZaslal: Ne Feb 20, 2011 7:04 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Najskôr snímač teploty.
_________________
...::: Opel Omega B "Elegance" 2.5 V6 170HP r.v. 2000 Star Silver :::... - mimo provoz Sad
Návrat hore
Založený: 19.01.2008
PríspevokZaslal: Pi Feb 25, 2011 6:12 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
su tam take motorceky co to reguluju a ten u spolujazdca je ko
_________________
Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Návrat hore
Založený: 09.05.2008
PríspevokZaslal: Pi Feb 25, 2011 10:42 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Urob synchronizáciu motorčekov.
_________________
Návrat hore
Založený: 02.05.2007
PríspevokZaslal: So Feb 26, 2011 7:18 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Kajo Napísal:
Thumb Up
_________________
mám OPEL
Návrat hore
NagyAttila
PríspevokZaslal: Ut Mar 01, 2011 10:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
a ako to robi pri omegu ?
Na vectru viem ze treba tam tlacit cez 5sec. 2 tlacidko ale tu neviem
_________________
Signum 3,2 v6
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: St Mar 02, 2011 4:31 am    Predmet: Odpovedať s citátom
nie je to v prirucke napisane ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
ondrik363
Založený: 13.04.2008
PríspevokZaslal: St Mar 02, 2011 5:07 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Stlac sucasne tlacidla AUTO a OFF asi na 5 sekund....
_________________
Opel omega 3.2 V6-EX
http://www.cool112.salem.sk
0908 18 45 18
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Mar 28, 2011 7:11 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
pomohlo?
_________________
www.tec2000.sk
Návrat hore
NagyAttila
PríspevokZaslal: Ut Mar 29, 2011 5:00 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
nie Sad
_________________
Signum 3,2 v6
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Mar 29, 2011 7:44 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
je to cidlo teploty teraz som to robil na jednej omege len cele kurenie dole cidlo stalo 18evri ale cca 1,5dna prace Wink
_________________
www.tec2000.sk
Návrat hore
alpine8
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 25.08.2011
PríspevokZaslal: St Nov 09, 2011 7:33 pm    Predmet: Kúrenie si robí čo chce Odpovedať s citátom
Zdravím opláci! Taký malý problém mám s omegou. Menil som radiátor kúrenia na omege (viete si predstaviť asi tie nervy Smile ) a keď som všetko pozapájal tak som to samozrejme chcel vyskúšať a pri zohriatom motore na 90 stupnov si to auto kúri ako chce. Všetky motorčeky fungujú aj podtlakové spínače no keď zapnem kúrenie a je to na "LO" tak fúka studený ako má. Ako náhle pridám na 18 stupnov zapne sa ten podtlakový spínač a fúka len vlažnučký vzduch a to len pár sekúnd. Potom NIC! Ladový vzduch aj pri vyšších stupnoch až po 27 a "HI". stále studený. A toto mi robí dookola. Poradte mi prosím Vás ak viete. Díky zatial za pomoc. Horse Taking A Shit
_________________
Opel Omega, 2.0 16V
Návrat hore
Lubec
Založený: 17.08.2010
PríspevokZaslal: St Nov 09, 2011 7:36 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Mas zapojenu hadicku na podtlakovom regulatore v motorovom prestore?
_________________
VeBe X25XE - Phoenix
Návrat hore
alpine8
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: St Nov 09, 2011 8:07 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám. Odpojil som aj hadičku z ventilu, ktorý prepúšťa teplú vodu do radiátora a podtlak je v poriadku. Mne to v podstate ide opačne. Ked pridám stupne tak sa vypne kúrenie a keď uberiem až na LO a prepnem na 18 stupnov tak sa zapne na pár sekúnd vlažný vzduch a potom je to opät mrtve.
_________________
Opel Omega, 2.0 16V
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Nov 10, 2011 1:00 am    Predmet: Odpovedať s citátom
daj na HI a nechaj zohrievat motor. a vyskusaj ohmatom trubky v kabine, co idu do vymennika.
mali by sa obe zohriat. ak su kovove, tak ked ma motor 60 stupnov, uz na nich neudrzis ruky
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
alpine8
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Nov 10, 2011 7:29 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Nazdar Páni!
Vyriešil som to zatial provizórne. Pod palubovkou som odkryl priestor nad nohami šoféra a dostal som sa k dvom spínačom, ktoré spínajú: cirkuláciu vzduchu - modrá hadička a ventil kúrenia - čierna hadička. Jednoducho som len prehodil kontakty z jedného na druhý a v podsate kúrim tak, že zapnem cirkuláciu vzduchu a bezproblémov mi fúka teplučký horúci vzduch. Provizórne ale účinné. No aj tak by som chcel dotiahnúť robotu do konca a opraviť to. Jedná sa o to, že ked znova prehodím kontakty ako majú byť tak si to robí čo chce. Chcel by som sa opýtať či nemôže byť na chybe nejaký spínač, ktorý to má riadiť automaticky. Nevyznám sa ale typujem to na niečo podobné. Ináč jedna rada pre samoopravárov. Bolo tu už spomínané, že niekomu kúri pravá strana a ľavá nie. Stačí len stlačiť OFF a AUTO na pár sekúnd. Malo by sa to samo opraviť. Díky zatiaľ za rady Wink
_________________
Opel Omega, 2.0 16V
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Nov 11, 2011 1:16 am    Predmet: Odpovedať s citátom
ake spinace myslis ?
ak mas digitalnu klimu, tak ventil kurenia prepina rovno jednotka klimatizacie cez elektricko-pneumaticky ventil
je mozne, ze si hadice s vodou zle zapojil na ventil kurenia ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
alpine8
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Nov 11, 2011 6:27 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
myslel som tým presne tie elektricko-pneumatické ventily Wink No tak tie fungujú bez problémov. Len niečo čo ovláda ten ventil je asi na prču. Myslím, že to bude tá jednotka klimatizácie. Pretože keď je to zapojené normálne tak ten ventil vypína pri vyšších teplotách čo by logicky nemalo. Hadice sú zapojené správne auto kúri no momentálne je zapojené na ventil cirkulácie vzduchu a funguje to zatial dobre. Dá sa tá jednotka klimatizácie vymeniť? Dúfam, že netreba vyberať palubovku lebo to už mám za sebou a dúfam, že to bolo posledný krát Very Happy
_________________
Opel Omega, 2.0 16V
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Nov 11, 2011 11:23 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
nuz skus porovnat s inou omegou.
domnievam sa, ze ked odpojis konektor od pneumatickeho ventilu, ze by mal byt staly priechod vody kurenim
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - INTERIÉR/EXTERIÉR Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
