Zaslal: St Feb 16, 2011 1:26 am Predmet: spojka nevypina, co s tym ? |
po 2 mesiacoch statia nemila vec - spojka nevypina. clovek stlaci pedal spojky no prevodovka stale v zabere.
ide o spojku ovladanu lankom, paka spojky na prevodovke sa hybe.
co je s tym ? mohlo oblozenie zamrznut spolu s o zotrvacnikom _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
clio1 Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2009 Príspevky: 1166 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: St Feb 16, 2011 9:24 am Predmet: |
a zaradiť s ňou dokážeš bez problémov? _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Toyota Carinna II, 1.9D, 51kw, r.v. 1987 - ex |
Rin-Tin-Tin Strieborný užívateľ....
Založený: 01.12.2008 Príspevky: 386 Bydlisko: ZM
Zaslal: St Feb 16, 2011 11:48 am Predmet: |
toto iste sa mi stalo na rapidke ale stoji uz dlhsiu dobu ja tam rychlost hodim ale zalepene je to furt ties ma zaujima co stym lebo som ju musel rucne tlacit do garaze kôli tomu ze som nemohol radit po nastartovani _________________ Opel Omega B 2.5TD
Opel Omega A 2.0i Diamant - ex |
Zaslal: St Feb 16, 2011 12:54 pm Predmet: |
radit rychlosti ide pri vypnutom motore.
pri zapnutom sa ozve skripanie, brutalne. zjavne je spojka v zabere
nastartovat ide len s vyradenou rychlostou, so zaradenou len mykne autom
rozmyslal som nechat motor polhodinku na volnobeh, nech sa tam aspon trocha zotrvacnik zohreje.
alebo aj zobrat campingovy varic a zohrievat prevdovku pod motorom _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Feb 16, 2011 5:45 pm Predmet: |
alebo počkaj ešte mesiac jeden rus to riešil založením ohňa pod motorom. POZOR, žigulák. čiže opel to asi nerozchodí a neviem či by ti pomohlo nechať ho na volnobeh niekde vonku v mraze, lebo tam sa ti asi neohreje, si myslím. _________________ Real identity: Robo
Zaslal: St Feb 16, 2011 7:14 pm Predmet: |
a garáž vyhrievanú nemáš náhodou?Síce podla mňa by nemusela byť ani vyhrievaná ale neviem nezdá sa mi že by bola zamrznutá spojka... _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
franticek6 Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.05.2007 Príspevky: 1871 Bydlisko: Liptovske Sliace (SK) ,Hausmening (A)
Zaslal: St Feb 16, 2011 9:01 pm Predmet: |
Má ju zlepenú to je bežná vec hlavne u motoriek ktoré dlho stoja.
To ohriatie by mohlo pomôcť. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
http://www.franticek6.salem.sk/index.php
- - DIAGNOSTIKA OPCOM - - |
Zaslal: Št Mar 03, 2011 8:15 am Predmet: |
takze ked bola cely den teplota +3 - +5 siel som to auto podvecer pozriet. pri pokuse startovat poskocilo, takze spojka stale drzala, aj s vyslapnutym pedalom
nastartoval som v neutrali a zohrial motor, potom som skusil zaradit prevod, siel tam tazko. ale nie "do zubov" ako predtym, takze som ho zaradil
takze islo o kombinaciu primrznute a prilepene, pricom hlavny odpor pochadzal z toho primrznutia. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Mar 04, 2011 12:46 am Predmet: |
mne rapidku zalepilo este za tepla nejak koncom leta ale pravda je ze som nenehal zohriat motor na kolko tam nemam vyfuk a k susedom chcem byt ohladuplny ... ale dobra rada prv nez to budem rozoberat to skusim nehat dobre zohriat(z vyfukom) _________________ Opel Omega B 2.5TD
Zaslal: Pi Mar 04, 2011 7:51 am Predmet: |
predtymto auto stalo rok a pol a spojka v pohode. teda startovali sme ho na jar _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
