Opelclub Fórum
Kryt pod motor
Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - PODVOZOK/BRZDY
Autor Správa
nabster999
Bronzový užívateľ...
Založený: 06.12.2009
PríspevokZaslal: Po Feb 14, 2011 6:19 pm    Predmet: Kryt pod motor Odpovedať s citátom
zdravím chalani, mám dilemu, je načase vymeniť kryt pod motorom na mojej Vécé GTS 2.2 DTi Y22DTR , ale neviem sa rozhodnúť ktoré kúpiť, keďže som našiel na nete dva druhy a v servise (neautorizovanom) kde chodím chcú zato 70 EUR čo sa mi zdá veľa, no našiel som také:
http://www.aci.cz/sk/default.asp?cls=stoitem&stiid=41872
http://www.depoauto.sk/product_info.php/cPath/413_605_889/products_id/10848?osCsid=6jvrkkd0vu0hnpos23806qv3m1
zdá sa mi, že ten druhý ide viac do bokov v porovnaní s tým prvým, čo je podľa mňa lepšou ochranou, chcel by som nechať poradiť kttoré kúpiť, a či to bude pasovať. momentálne tam mám asi ten "menší", ale je v takom stave že ani neviem ako to tam je.... Embarassed a ešte mi potvrdte, ako pozerám, tak stred obidvoch častí sa dá zvlásť vybrať že? tak ako to mám aj teraz...
plus pridávam ešte jeden kus, s detailnejšou fotkou
http://www.agauto.sk/detail/kryt-motora-spodny-kryt-pod-motor-opel-vectra-signum-12579.html
Ďakujem za odpovede
_________________
Benzín patrí do kosačiek. NO SMOG NO FUN
Vectra C GTS 2.2 DTI 16V 92 KW -2003-
Corsa B 1.5 TD 49 KW -2000-
Návrat hore
Lubec
Strieborný užívateľ....
Založený: 17.08.2010
PríspevokZaslal: Po Feb 14, 2011 6:23 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Od depa kryt nedoporucujem, nemaju kvalitne plasty, nielen, ze sa lamu ale niesu ani tepelne odolne.
Nafta patri do kotla
_________________
VeBe X25XE - Phoenix
Návrat hore
nabster999
PríspevokZaslal: Po Feb 14, 2011 6:28 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak to neberiem. a to posledné čo som dal? resp ... niekde sa uvádzajú len ilustračné fotky na každý typ krytu a bojím sa že ak objednám, dodajú len tú strednú časť čo je presne len pod motorom,.. môže sa stať taká vec?, napr http://www.doplnkydoauta.sk/kryt-pod-motor/opel/vectra/km-opel-vectra-c-diesel-motory-1-9l-z19dt-z19dth-2-0l-y20dth-2-2l-y22dtr-3-0l-y30dt-r-v-od-2002-do-2006/c44196p10045.html
_________________
Návrat hore
Založený: 09.05.2008
PríspevokZaslal: Po Feb 14, 2011 7:15 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne sa kryt od DEPA roztiekol.
Ale zas, Ty máš slabší motor s menším odpadovým teplom, toto bol V6 benzín 170 koní, spredu jeden výfuk, zozadu druhý...
_________________
Návrat hore
nabster999
PríspevokZaslal: St Feb 16, 2011 9:42 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
takže skontaktoval som sa s viacerými predajcami z internetu, každí okrem jedného predáva iba tú strednú časť (presne pod motorom) s tým rámom to má iba jeden : http://www.agauto.sk/detail/kryt-motora-spodny-kryt-pod-motor-opel-vectra-signum-12579.html
objednám to asi stade, ale rád by som vedel či niekto z vás nemá s nimi skúsenosti,
_________________
Návrat hore
jolka
Pravidelný užívateľ...
Založený: 02.07.2009
PríspevokZaslal: So Mar 19, 2011 11:05 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mam od Ag-cka kryt pod motorom a je bez problemov,cize odporucam a odporucam aj kryt ako taky nakolko mne pokial som ho tam nemal vzdy pekne navlhol klinovy remen ked bolo vlhko a cele to potom sustalo a teraz je pekne tichucko
_________________
vectra caravan
99,2.0 DTi X20DTH
Návrat hore
nabster999
PríspevokZaslal: Po Mar 28, 2011 8:41 am    Predmet: Odpovedať s citátom
ja som to tiež objednal od AGAUTO, odpoveď na otázky e-mailom do 30 minút, doručenie do 72 hodín po objednaní, je to polský výrobok, tak sa uvidí, dúfam že to bude OK, naoko to pasuje, dnes to idem namontovať
_________________
Návrat hore
Daron
Založený: 26.08.2010
PríspevokZaslal: Po Jún 20, 2011 6:18 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviete ako je to s reklamaciou, ak by sa kryt roztiekol? Mam na mysli hlavne kryt od Depa.
_________________
Opel Vectra B 2.0 DTI 16v Sport /2000/
Návrat hore
schumi80
Založený: 06.12.2008
PríspevokZaslal: Po Jún 20, 2011 6:37 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
70 € je vela?? na vectru B stoji 420€ original
_________________
Návrat hore
Kesi
Založený: 23.09.2008
PríspevokZaslal: Po Jún 20, 2011 7:44 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám presne ten istý čo predáva AG Auto len priamo z Rezaw plast
http://www.rezaw-plast.pl/produkt.2.7.0.0.html
_________________
Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Po Jún 20, 2011 11:51 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
naco sluzi ten kryt ?
je to nieco ako spodny pancier, ze ked v terene nabehne auto na skalu, ze nerozbije vanu ?
alebo to len kompletne zakryva motorovy priestor zospodu, aby vetraky chladicov motora a klimy nemali ziadnu sancu uchladit chladice ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Založený: 02.05.2007
PríspevokZaslal: Ut Jún 21, 2011 5:08 am    Predmet: Odpovedať s citátom
iurai Napísal:
keďže rád lúštiš záhady skús nad tým pouvažovať, lebo z výroby to majú iba diesle d'oh!
_________________
mám OPEL
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Jún 21, 2011 8:19 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som ho tam dal kvôli špine a vode.
Dízel sa s ním lepšie zohreje.
_________________
Návrat hore
Daron
PríspevokZaslal: Ut Jún 21, 2011 8:26 am    Predmet: Odpovedať s citátom
tiez mi ide len o to, aby bol motor chraneny pred svinstvom typu - voda, sneh, sol, kamienky. Ziadne nabiehanie na skaly a podobne veci, kde ta umela hmota aj tak velmi nepomoze.
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Jún 21, 2011 11:23 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Signum Napísal:
dieslovy motor nachylnejsi na prievan ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Jún 21, 2011 11:38 am    Predmet: Odpovedať s citátom
iurai Napísal:
Signum Napísal:
presne tak ako píšeš Thumb Up
_________________
mám OPEL
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Jún 21, 2011 12:12 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
a je ten kryt tahany az po predny naraznik/ napravnicu ?
zaujima ma, kade vetrak tlaci horuci vzduch spod kapoty ...
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Daron
PríspevokZaslal: Ut Jún 21, 2011 2:13 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ANo, ten kryt je pod celym motorom, zacina pod prednym naraznikom. http://www.agauto.sk/detail/kryt-motora-spodny-kryt-pod-motor-opel-vectra-4075.html
_________________
Návrat hore
Brembo.SV
Založený: 06.03.2010
PríspevokZaslal: Ut Júl 05, 2011 10:34 am    Predmet: Odpovedať s citátom
ten kryt nema ziadny negativny ucinok na chladenie,horuci vzduch unika ciastocne cez kapotu,no vacsina je odvadzana cez spodok. upozornujem,montaz je obtiaznejsia,nokolko sa nedodavaju drziaky,takze si ich bud vyrobis alebo priskrutkujes samorezkami o sopdny rám.
Návrat hore
Brembo.SV
PríspevokZaslal: Ut Júl 05, 2011 10:41 am    Predmet: Odpovedať s citátom
a tento spodny kryt je navrhnuty najma kvoli znizeniu hlucnosti a tu eliminuje pomerne dobre.
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - PODVOZOK/BRZDY Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Prejdi na:
