ferooo Strieborný užívateľ....
Založený: 19.10.2010 Príspevky: 597 Bydlisko: Pov.Bystrica
Zaslal: Pi Feb 11, 2011 8:55 am Predmet: predne tlmice - po zdvihnuti auta zacal vytekat olej |
vcera, ked som zrepasoval zadne brzdy, chcel som pozriet aj predne, ci je treba nieco menit, opravovat... Ked som ale zhodil prave predne koleso, zacal z tlmica vytekat olej. Ako keby bublal a lial sa von cez take male otvory na vrchu tlmica.Vytieklo len par kvapiek. Ked som tlmic zdvihol pomocou heveru, tak to prestalo. Ked som ho opat dal dole, do "volnej polohy" tak to uz nerobilo. Ale pre istotu som koleso nahodil spat a auto spustil. Tu je foto (len mobilom, nemal som pri sebe fotak):
Zaslal: Pi Feb 11, 2011 8:57 am Predmet: |
Povedal by som, ze je K.O. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Pi Feb 11, 2011 9:12 am Predmet: |
Presne. Má to za sebou. Je v riti. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
mysiaq Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 06.06.2009 Príspevky: 3700 Bydlisko: Bardejov
Zaslal: Pi Feb 11, 2011 9:17 am Predmet: |
nechcel by som mat taky tlmic v riti _________________ nemam auto, nemam motorku... |
Zaslal: Pi Feb 11, 2011 9:59 am Predmet: |
to mysiaq:
Takze vymenit.. to by bolo asi dobre vymenit oba predne, ze?
Kedze moja VeCe ma seriovo znizeny podvozok, bude problem zohnat tlmice? Alebo je to znizene len pruzinami a tlmice su rovnake ako pri inych motorizaciach? |
Zaslal: Pi Feb 11, 2011 10:01 am Predmet: |
urcite vymenit oba.... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
o kolko je ten podvozok nizsi? _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Pi Feb 11, 2011 10:40 am Predmet: |
neviem presne o kolko, len viem, ze 3.2 mala oproti "klasike" znizeny podvozok. |
Zaslal: Pi Feb 11, 2011 11:00 am Predmet: |
podla mna staci kupit tlmice na 3.2 motor a je to ok.
mali by pasovat _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Pi Feb 11, 2011 11:35 am Predmet: |
ked kupim tlmice na 3.2 motor tak musia pasovat, nie?
Ide skor o to, ci je to jedina moznost alebo mozu byt aj tlmice, ktore su urcene pre ine motorizacie GTS?
Teraz neviem ci je znizena len 3.2 alebo vsetky modely v GTS vybave.. |
Zaslal: Pi Feb 11, 2011 11:46 am Predmet: |
Len tak zbežne som pozrel do EPC a pre všetky motorizácie so športovým podvozkom sú určené rovnaké tlmiče. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Feb 11, 2011 12:10 pm Predmet: |
sportovy podvozok mali vsetky verzie GTS? |
Zaslal: Pi Feb 11, 2011 12:18 pm Predmet: |
Určite. EPC nerozlišuje na GTS a neGTS, ale na obyčajný podvozok, športový podvozok a terénnu úpravu. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Naposledy upravil macil dňa Pi Feb 11, 2011 12:33 pm, celkom upravené 1 krát |
marek1512 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.04.2008 Príspevky: 1654 Bydlisko: UK
Zaslal: Pi Feb 11, 2011 12:27 pm Predmet: |
Jednoznačne vymeň oba... Podvozok GTC (alebo SRI) bol znížený o 3 cm (teda aspoň ak ma pamäť neklame), no naozaj som si nie na 100% istý... _________________ Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992 |
Zaslal: Pi Feb 11, 2011 3:06 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Určite. EPC nerozlišuje na GTS a neGTS, ale na obyčajný podvozok, športový podvozok a terénnu úpravu. |
trocha som to nepochopil ..takze sportovy podvozok mali vsetky GTS verzie? Alebo, ktore motorizacie mali sportovy podvozok? |
Zaslal: Pi Feb 11, 2011 5:32 pm Predmet: |
Všetky motorizácie GTS mali znížený podvozok... _________________ Porsche 944 2.5 1988
Zaslal: So Feb 12, 2011 8:35 am Predmet: |
ok, takze bude vhodny kazdy tlmic co sa dava na GTS? Bez ohladu na motor?
Neupravi sa nejako svetla vyska po vymene prednych tlmicov? |
Zaslal: So Feb 12, 2011 10:51 am Predmet: |
Výšku neurčujú tlmiče, ale pružiny. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Feb 12, 2011 3:54 pm Predmet: |
Viem, ze sa vyska urcuje pruzinami. Ale na nejakom fore som cital, ze po vymene tlmicov sa zmenila svetla vyska (myslim, ze to bolo cca o 1,5cm nahor).
Takze sa vyska, po vymene len tlmicov, ziadno neupravi? |
Zaslal: So Feb 12, 2011 6:45 pm Predmet: |
objednávaj tlmiče na športový podvozok - primárne
a keď macil napísal, že nie je rozdiel v motorizácii tak by som tomu veril
výška sa podľa mňa nemá prečo meniť _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
