motopeto Nový užívateľ...
Založený: 15.01.2011 Príspevky: 7
Zaslal: Št Feb 10, 2011 8:07 pm Predmet: ZAFIRA - núdzový režim |
Zdravím Vás,
chcel by som sa opýtať či niekto nemal podobný problem ako ja a ako ho následne riešil.
V poslednej dobe mi raz za čas auto preplo do núdzového režimu - vysvietilo kontrolku a motor išiel možno ani nie na polovičný výkon. Vzdy tomu pomohlo ked som motor vypol zapol a bolo dobre. Avšak pri dnešnej ceste (cca 200km) mi to robilo vždy a uz tomu nepomohlo ani vypnutie motora. Jedná sa o ZAFIRU 2,0DTI 100PS 2003. Čítal som tu niečo o EGR ventile, alebo takom niečom .. ale neviem či to ma aj diesel alebo len benzín. Bolo to na diagnostike a neukazalo žiadnu chybu - asi by trebalo diagnostiku zapojiť a ist sa previesť čo by ukazalo počas jazdy. Za prípadné reakcie vopred Ďakujem |
franticek6 Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.05.2007 Príspevky: 1871 Bydlisko: Liptovske Sliace (SK) ,Hausmening (A)
Zaslal: Št Feb 10, 2011 8:23 pm Predmet: |
Áno EGR má aj dízel, a solenoid tiež to sú dosť časté možnosti prečo práve Ti Tvoja Zafira blbne, aspoň podľa toho čo píšeš, diagnostiku treba, napíš odkiaľ si. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
http://www.franticek6.salem.sk/index.php
- - DIAGNOSTIKA OPCOM - - |
Zaslal: Št Feb 10, 2011 8:53 pm Predmet: |
Som zo Starej Ľubovne. A ako je to s tym EGR? Kde sa to nachádza, musi sa to meniť či sa to čistí? |
Zaslal: Št Feb 10, 2011 9:15 pm Predmet: |
bez diagnostiky Ti dobre neporadí ani kúzelník lebo je velmi veľa možností kde by mohol byť problém
- podtlakové hadičky
-EGR-ko
-solenoidné ventily
-čidlo plniaceho tlaku
-vákuová pumpa
................................................ _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Feb 10, 2011 10:47 pm Predmet: |
no začalo mi to robiť asi tak 2 roky dozadu. Odvtedy to bolo na diagnostike viackrat, ale ziadnu chybu to neukazalo. Teraz to uz ide na nervy .. neda sa s tym vôbec jazdiť |
Zaslal: Pi Feb 11, 2011 3:19 am Predmet: |
ked sa za jazdy rozsvieti kontrolka motora, tak musi sa zapisat chybovy kod.
kde si bol na diagnostike ? u niekoho,kto robi len Ople ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Feb 11, 2011 6:52 pm Predmet: |
Takže: cca rok dozadu som bol original v OPLI na diagnostiku - uz mi to robilo, ale ich diagnostika ukazala ze je všetko v poriadku. Dneska som bol znova - zase nič nezaznamenalo. EGR ventil aj s potrubim atd všetko som dnes prečistil. Bolo to tam riadne zasvinené. Po poskladaní bol problem s naštartovanim, ktory sa poriešil so štart sprejom a už to išlo. Ale robí to znova Kamoš má tiež Zafiru - ten isty model ako ja tak som skusil dať váhu vzduchu z jeho auta do mojho a naopak. Vo váhe vzduchu tiez problem nie je lebo jeho auto s mojou išlo v pohode a moje znova blblo. Viete ešte skúsiť poradiť niečo čo by mohlo byť možnou chybou?? Ďakujem |
Zaslal: Pi Feb 11, 2011 7:08 pm Predmet: |
Pripadne som zo Starej Ľubovne. Nepoznáte niekoho, kto tu v okolí má tu diagnostiku OPCOM či take niečo? |
Lubec Strieborný užívateľ....
Zaslal: Pi Feb 11, 2011 7:16 pm Predmet: |
Ja mam v BJ kto je blyzsie? _________________ VeBe X25XE - Phoenix
alzafir Strieborný užívateľ....
Založený: 15.09.2010 Príspevky: 164 Bydlisko: Ostrava
Zaslal: Ne Feb 13, 2011 4:24 pm Predmet: |
Já z Ostravy
Jestli se rozsvítí kontrolka motoru, musí zůstat závada uložená v registru i když zrovna všechno jakoby funguje. Asi po 30 nastartování ( nevím přesně jestli tolik a tohohle auta) se to vymaže, pochopitelně pokud se chyba znovu neobjeví.
Jestli máš kámoše se stejným autem, máš vyhráno. Ale zkontroluj podtlakové hadičky ( zlomení) a vše , co psal Signum, zbytečně bych to opakoval.
No a když máš možnost kombinovat s funkčním autem....
Ani jsi nenapsal, v jakém režimu jízdy to padá do nouzáku.
MAP jsi vyčistil? _________________ Zafira 2,2DTi 2005 |
