jarda BA Bronzový užívateľ...
Založený: 16.03.2007 Príspevky: 96 Bydlisko: BA
Zaslal: So Sep 29, 2007 5:32 pm Predmet: Poradi niekto? - EGR + lambda |
Ja viem že o AGR ventile bolo pisane dosť,ale pre moj pripad som nič nenašiel.Takže,ked ide auto na volnobeh tak po cca.1min. sa rozsvieti kontrolka emisii.Ked je motor studeny tak to trva trošku dlhšie.Ak chcem aby sa kontrolka nerozsvietila napr. na semaforoch tak trošku pridam plyn aby sa mierne zvyšili otačky a je to O.K.Na diagnostike zistena nefunkčna lambda na volnobehu .Pri pridavani ide.Konektory aj lambdu som prečistil ,išla pekne vytočiť ale nepomohlo.Až teraz som si všimol že pri AGR ventile ako keby fučalo,take jemne syčanie.Vyzera že to ide od toho miesta označene červenou šipkou.Skušal som to čistiť ale neviem čo tam mam čistiť,všetci pišu že je tam nejaka gulička,ale mne tam s ničim nejde pohnuť iba s tym plechovym kružkom(ozn.červ.šipkou)Auto ide v pohode akurat na volnobeh trochu kolisaju otačky.Najprv by som skusil vyriešiť ten ventil a až potom lambdu.Pripajam foto AGRventilu,stretli ste sa s takym typom? Motor mam X18XE1 . Dik za rady.
_________________ Astra G 1.8 16V Sportive 3dv. |
Zaslal: So Sep 29, 2007 5:59 pm Predmet: |
ja by som teda najprv zacal riesit to, co ti ukazalo chybu na diagnostike... preto predsa tam ta kontrolka je a svieti (a lambda sondu by som dal vymenit do autorizovaneho servisu uz len preto, ze ked sa ju nahodou podari zalomit/pretocit/strhnut zavit, oni si musia s tym poradit, ty ked si ju zalomic/pretocis sam, mas o jedno veeelku starost naviac) _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Zaslal: So Sep 29, 2007 9:49 pm Predmet: |
Ale čo to fučanie pri AGR? _________________ Astra G 1.8 16V Sportive 3dv. |
palorep Bronzový užívateľ...
Založený: 11.02.2006 Príspevky: 136 Bydlisko: Prešov, M. Benku 3, 08001
Zaslal: Ne Sep 30, 2007 8:22 am Predmet: |
Vymeň lambda sondu a na AGR daj záslepku z Al plechu. A do autorizovaného servisu nemusíš ísť. |
Zaslal: Ne Sep 30, 2007 8:42 am Predmet: |
Dnes to skusim zaslepiť a zajtra objednam lambdu-tiež som nad tym uvažoval,tak uvidim čo to spravi, inač dik.A autorizovany servis ani nahodou-hlavne ten na Poliankach. _________________ Astra G 1.8 16V Sportive 3dv. |
Zaslal: Ne Sep 30, 2007 6:48 pm Predmet: |
Zaslepil som to pred kolenom,tak ako Gabrihell a je to O.K. Otačky na volnobeh nekmitaju a ani kontrolka emisii nesvieti.Radosť prevelika _________________ Astra G 1.8 16V Sportive 3dv. |
