CrazyPlum Bronzový užívateľ...
Založený: 22.03.2010 Príspevky: 107
Zaslal: Št Feb 10, 2011 2:18 pm Predmet: Vypina autoradio |
Zdravim,
mam taky problem, ze ked si dam pocas jazdy hlasnejsie hudbu tak mi vypne autoradio, ako keby nastal skrat alebo nieco podobne a znovu mi ho samo zapne...popripade ked rychlo prejdem cez nejaku dieru...cim to moze byt? zly kontakt?
Autoradio Blaupunkt, bateria je v aute stara asi pol roka... _________________ Opel Astra 1.4i |
Zaslal: Št Feb 10, 2011 8:46 pm Predmet: |
Skontroluj konektory. _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
trma Nový užívateľ...
Založený: 10.01.2011 Príspevky: 9
Zaslal: Št Feb 10, 2011 9:12 pm Predmet: |
Ak to robi, len ked to mas vypeckovane, tak mozno nie su konektory. Koncove zosilovace mavaju prudovu ochranu a pri pretazeni sa vypnu. Pretazenie moze nastavat hlavne ak mas pripojene reproduktory s nizsou impedanciou na aku je stavany zosilovac. _________________ Opel Zafira B, 1,9 CDTI 88kW/120PS (2007) |
junior.stuplik Nový užívateľ...
Založený: 17.03.2011 Príspevky: 19 Bydlisko: Prešov
Zaslal: Ut Mar 29, 2011 10:19 am Predmet: |
nazdar chlapi
vymenil som origo autoradio za blaukpunt (žiadna novinka) a problem nastal v tom, že pokial v spinacu skr. nezopnem tak sa mi nezapne radio pričom na origo som ho zapol aj bez kluča v zapaľovaní. čo mám urobiť preto aby to šlo ... okrem montáže naspať toho stareho
EDIT: napadlo ma, že či netreba prehodiť napajanie na ISO konetore aby bolo stale napajane radia, bez zopnutia spinacej skr.
EDIT 2:
no takže premeral som si káble a zistil som to,že viem kde je stale +12V ( u mňa červeny) a následne som si premeral ISO ked som zopol spinacu skr. a tam som nameral -12V na Hnedom -Sivo.zelenom - červeno.bielom a cierno.bielom . čierny - kostra. pričom už na červenom kde som mal pred tým +12V už nenameram nič.
takže poradte čo s čím mám prepojiť vygooglil som niečo ale nejako mi stoho nič nepasovalo všade hovoria o niejakých 2 kábloch ...alebo som to asi nepochopil _________________ Opel Astra F Caravan / 1,7D / 17RD |
marwi Strieborný užívateľ....
Založený: 10.01.2009 Príspevky: 553
Zaslal: Ut Mar 29, 2011 7:08 pm Predmet: |
Aby ti radio hralo aj bez zapnuteho zapalovania potrebujes spojit cerveny a zlty v ISO konektore a tym budes mat stale + a nic ine nemusis riesit... |
Zaslal: Ut Mar 29, 2011 7:24 pm Predmet: |
červeny tam mám ale u mňa sa nenachádza žltý káble
mám tam červený . hnedy. cierny .červený. červeno-biely . čierno-biely . sivo-zelený . modro-červený taže ktorý znich
ostatné farby su repraky
vid obrazok :
Zaslal: Ut Mar 29, 2011 8:24 pm Predmet: |
Ak si dobre pamatam tak vo vrchnom rade celkom vpravo je + ( u teba cerveny ) , v spodnom rade celkom v pravo , teda pod + je - ( u teba hnedy ) , a v spodnom rade 3. sprava ( u teba asi cierny , nevidno to dobre , je dalsi + , treba to premerat pri zapnutom zapalovani ) . Tie dva plusy treba spojit a je to... |
Zaslal: St Mar 30, 2011 6:52 am Predmet: |
červený je +12V (pokial nezopne spinaciu, potom tam už je 0V)
čierny je predsta kostra ale asi mysliš cierno.biley (cerveno.biely a čiernobile su spojene)
na hnedom nameram napatie 12V ked mam zopnutu spinačku _________________ Opel Astra F Caravan / 1,7D / 17RD |
Zaslal: St Mar 30, 2011 7:43 am Predmet: |
no tak bol som to ešte raz premerať a dospel som k názoru , že moje autorádio nepotrebuje mať stale napatie 12V koli udržiavaniu pamate nastavenia a stanic. aj ked som mal rádio celu noc odpojene, ráno som ho pripojil a všetko išlo tak ako malo
takže skúsim vymeniť moj hnedý káble s červeným medzi sebou lebo už fakt ma nič nenapadá _________________ Opel Astra F Caravan / 1,7D / 17RD |
Zaslal: St Mar 30, 2011 8:11 am Predmet: |
Tu su niekde schemy z Astry. Tak si ich stiahni a pozri sa. Su tam uvedene aj farby vodicov. Osobne by som + a - nezamienal , moze to dopadnut dost zle ... |
Zaslal: St Mar 30, 2011 9:09 am Predmet: |
doplatila na to poistka _________________ Opel Astra F Caravan / 1,7D / 17RD |
