adostar Strieborný užívateľ....
Založený: 17.01.2011 Príspevky: 501 Bydlisko: Levoča
Zaslal: Ut Jan 25, 2011 8:52 pm Predmet: Chybové kódy |
Cao.Dnes pri bežnej jazde aute cuklo a zasvietila kontrolka čerpadla.
Na diagnostike vyhodilo tieto kódy
P1125-(5) critical systemmalfunction 2
P0703-(B) brake-light switch circuit incorrect signal
P0115-(B) critical system malfunction 3
P1590-( engine running signal high input
P1635-(A) glow device circuit general error
Auto je VeBe combi 2,2DTI 92kw r.v. 02
Skúste poradiť.
ďakujem
Chyby sme vymazali a všetko je zatial OK. |
Zaslal: Ut Jan 25, 2011 9:28 pm Predmet: |
v prvom rade VeBe nieje 2002 iba 2001
P1635-žhaviče
P0703-niečo okolo brzdového spínača
P1125-kritická systémová porucha 2 hladaj niečo v systéme podtlaku elektromag. ventily,vákuová pumpa,EGR....
P1590-zatial nerieš
P0115-kritická systémová porucha to som zatial neriešil _________________ mám OPEL
Fifčok Strieborný užívateľ....
Založený: 26.07.2009 Príspevky: 656 Bydlisko: Hlohovec - Bratislava
Zaslal: Ut Jan 25, 2011 9:44 pm Predmet: |
presne tak.Veď dátum výroby je v Tech.preukaze |
Zaslal: Ut Jan 25, 2011 9:52 pm Predmet: |
To je jedno, dôležité je, aby sa prišlo na príčinu
Ako píše Kajo (v dobrom ráne), najskôr nejaký kontakt, bud na RJ, alebo kostra.... _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Ut Jan 25, 2011 10:01 pm Predmet: |
nemusíš ma školiť to čo píšu v podobných článkoch nieje pravda, ale to sme už mimo témy _________________ mám OPEL
Zaslal: Ut Jan 25, 2011 10:54 pm Predmet: |
P1590 - podtlakový magnetický ventil, napätie príliš nízke/vysoké
alebo
P1590 - teplota riadiacej jednotky príliš vysoká
P1125 - ventil regulácie prepĺňacieho tlaku vadný
...takže to bude niečo centrálne, tipujem ukostrenie motora, ukostrenie RJ alebo zoxidované kontakty RJ alebo kuny prehrýzli káble... _________________
p.s. Strieborný užívateľ....
Založený: 14.11.2009 Príspevky: 244 Bydlisko: KARLOVARSKO
Zaslal: St Jún 06, 2012 6:30 pm Predmet: |
trosku to tu ozivim..
na mojej vece su tieto chybove kody:
P0422 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
(00) - Neprítomný
P1614 - <Nezn>
(50) - Neprítomný
P1616 - CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier
(00) - Neprítomný
takze mam na vas otazku co stym?
moje nazory su:
P0422 asi nizka hladina katalizatora? asi uz je na odchode? ci ako?
P1614 boh vie
P1616 drahy CIM v prdeli? to som tusil ze moze byt zly..
da sa len tak vymenit alebo nie? mam nahradny CIM ale asi nebude to z 3.2 _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
texno_lover Strieborný užívateľ....
Založený: 21.03.2010 Príspevky: 384 Bydlisko: Bánovce nad Bebravou
Zaslal: St Jún 06, 2012 7:08 pm Predmet: |
videl som už aj prispevok kde jednemu pisalo P1614 a P1616 a že vymenil baterku v kluči a už mu to nevypisalo
P1614 je niečo s imobilizerom (ale može to mať suvis aj s CIM ) _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
OP-COM diagnostika |
Zaslal: St Jún 06, 2012 7:42 pm Predmet: |
Ešte dobre že tu má každý druhý Op com ,lebo inak by sa tu ani nemalo čo riešiť _________________ mám OPEL
