michal67 Pravidelný užívateľ...
Založený: 15.01.2011 Príspevky: 62 Bydlisko: Piešťany
Zaslal: Ne Jan 23, 2011 10:01 pm Predmet: Ventilator kurenia. |
Zase otazocka.
Dnes som otvoril kurenie a vytiahol pelovy filter. Ked som zapol ventilator tak na prvom a druhom stupni necitim nejaky prudenie vzduchu do kabiny. Myslel som ze je to tym pelovym filtrom, ze je zaneseny. Ale dnes ked som ho vybral, som sa zhrozil. Bordel jakl svina. Teraz tam nemam nic, ale ten tlak nic moc.
Musim mat ventilator na svorke. Skusal som aj ci finguje prepinanie vnutornej recirkulacie. to vsetko pekne funguje. Preto sa pytam, ci je to normalne, alebo tam mam nieco posahane. A ked dam aby fukalo na okna a otvorim mriecku na palubke, tak ide vzduch aj od tial. Ako keby nefungovalo prepinanie klapiek, no ked som skusal manipulovat s tym, tak som videl ze klapka sa preklapa.
Poradte. Sa mi to nezda. _________________ Opel Zafira 2.0 DTI
12/2001 |
franticek6 Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.05.2007 Príspevky: 1871 Bydlisko: Liptovske Sliace (SK) ,Hausmening (A)
Zaslal: Ne Jan 23, 2011 10:13 pm Predmet: |
Ja som presne toto skúšal na tesťovej Zafire a tiež mu tak funguje ako opisuješ. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
http://www.franticek6.salem.sk/index.php
- - DIAGNOSTIKA OPCOM - - |
clio1 Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2009 Príspevky: 1166 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Ne Jan 23, 2011 10:35 pm Predmet: |
mne to ide normálne..... skús vybrať ventilátor či tam nemáš dajakú špinu....neviem lebo mne normálne fúka ventilátor a rovnako ti fúka ked máš zapnutý vonkajší ako vnútorný okruh?? _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Toyota Carinna II, 1.9D, 51kw, r.v. 1987 - ex |
Zaslal: Ut Jan 25, 2011 8:42 pm Predmet: |
to som neskusal.
ale ked som menil filter tak som pozeral ako funguje ta klapka na vnutorny a vonkajsi okruh. A ta funguje. _________________ Opel Zafira 2.0 DTI
12/2001 |
Zaslal: Št Jan 27, 2011 10:25 am Predmet: |
aj ventilator moze byt lenivy. uz som to videl _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
smile2183 Nový užívateľ...
Založený: 03.05.2009 Príspevky: 27 Bydlisko: Birmingham
Zaslal: Po Nov 14, 2011 12:48 am Predmet: |
ahojte. mam taky problem s ventilatorom na zafire 1.6 benzin r.v.08. na stupni 1,2,3 nereaguje len na 4 stupni ide normalne. dost to vadi lebo ked chcem aby my nerosilo okna musim zapnut az 4 stupen a to je dost hlucne. prosim poradte kde moze byt chyba. |
Zaslal: Po Nov 14, 2011 6:04 am Predmet: |
chyba bude v predradnom odpore kúrenia _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Nov 14, 2011 8:58 am Predmet: |
ako sa to da opravit doma? co mam presne skontrolovat? ak by sa dalo nejaky postup sem pridat ,bol by som velmi vdacny. |
Zaslal: Po Nov 14, 2011 9:06 am Predmet: |
Opravis to vymenou odporu kurenia....
Alebo, preletujes na tom predradnom odpore tepelnu poistku....kup do cca. 140°C plus minus to je jedno.
Ta poistka stoji cca. 1€ _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Po Nov 14, 2011 9:20 am Predmet: |
langdon2 Napísal: |
Ta poistka stoji cca. 1€ |
Peťo ak má dig. klímu tak by som si nebol až tak istý _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Nov 14, 2011 9:22 am Predmet: |
Jasne Signum,...tam je insia suciastka...ale ved nepise ze ma digitalnu.... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Po Nov 14, 2011 9:31 am Predmet: |
Ako sa dostanem k tomu predradnemu odporu kurenia, kde sa nachadza a co mam vsetko odmontovat? Isiel by som do servisu, ale tu to stoji za h...., lebo uz ked som mal corsu tak za kazdym, ked som bol v servise jednu vec opravili, ale druhu pokazili, aby som sa vratil. Zijem v GB a preto radsej skusam co sa da sam takto cez net. |
Zaslal: Po Nov 14, 2011 9:34 am Predmet: |
Tak radsej napis ci mas manualne kurenie, alebo digitalne.....tym zacneme... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Po Nov 14, 2011 9:36 am Predmet: |
mam manualne kurenie |
Zaslal: Po Nov 14, 2011 9:39 am Predmet: |
tak potom plati to co som napisal.....
Hladaj ten predradny odpor niekde v blizkosti ventilatora....ide don steker z kablami...Na tom odpore je tepelna poistka...tu skontroluj.....popripade vymen.
A vies preco sa stalo co sa stalo? Lebo nebol meneny pelovy filter, ten sa upchal, motor nevladal tlacit vzduch cez ten bordel, prehrieval sa, az sa spalila tepelna poistka.......
...toto by som doprial kazdemu, kto nemeni riadne filtre...a este aj daku dobru alergiu z toho bordelu co potom dycha..... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Po Nov 14, 2011 9:45 am Predmet: |
dakujem dnes sa na to vsetko pozriem. ja som to auto kupil asi pred mesiacom tak este som na nom nemenil nic.
ani neviem kde sa co popriadne nachadza tak preto som sa obratil na vas. proste tu sa clovek dozvie vzdy co potrebuje. este raz dakujem |
Zaslal: Po Nov 14, 2011 9:47 am Predmet: |
Nemas zac....Skus preletovat tu poistku....len dost zle sa to letuje...daky blby material.... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Ut Nov 15, 2011 11:11 am Predmet: |
tak som preletoval tu poistku a funguje to. som stastny ze ma to nic nestalo a ze som zase o kusok mudrejsi este raz velka vdaka. |
Zaslal: Ut Nov 15, 2011 11:44 am Predmet: |
tak nech zasa dlho funguje...A nezabudni menit pravidelne pelovy filter _________________ Opel Astra G 1,4 16V
TomXXG Bronzový užívateľ...
Založený: 15.09.2010 Príspevky: 110 Bydlisko: Nová Baňa
Zaslal: Ne Nov 20, 2011 6:46 pm Predmet: |
kde dostat tu poistku??? |
