Opelclub Fórum
rozobrat stredovy panel na omege
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO
Autor Správa
Patoja
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 22.01.2011
PríspevokZaslal: Ne Jan 23, 2011 3:28 pm    Predmet: rozobrat stredovy panel na omege Odpovedať s citátom
Zdravim vie mi niekto povedat ako sa rozobera stredovy panel na opel omege rv 98, odsroboval som 3 skrutky za popolnikom a 3 na ovladacom paneli vzduchu, no jeden ovladac na silu fukania sa mi neda vytiahnut. vie mi niekto poradit ako sa ma vybrat ten knoflik, dalej mi nejde podsvietenie tachometra, vsetko som rozobral okrem miesta kde sa zapinaju svetla, vie mi niekto poradit ako to mam vybrat, nechcem tam nic zlomit dakujem
Návrat hore
shipply
Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2007
PríspevokZaslal: Ne Jan 23, 2011 4:24 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ten stredovy panel neviem ale budiky maju dva sroby jeden pod fukarmi v strede a jeden nad volantom pod tym plastom a tie plasty co su na druhej strane das dole tak ze das prec fukar pod nim hore su dve skrutky a potom vytlacis spinac svetiel cely ten mechanizmus smerom do kabiny a potom musis tu paticu do ktorej to bolo zatlacene tie piny na spinac vytlacit smerom ako keby ku dveram vodicovym cize doboku a pod tou paticoumas jeden srobik ten vysrobujes a cely ten plast vytiahnes potom musis z budikov odpojit najprv konektor na palubne pc alebo hodiny a vytiahnes cele budiky vcera som sa s tym babral je to celkom jednoduche
Návrat hore
Patoja
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Jan 24, 2011 8:22 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak ako vravis, viem ze su tam dva srby, ten jeden co je pri fukaroch v strede tak ten vpohode, na druhej strane som vybral fukar odkrutil som tie dva sroby odobral tu vrchnu krytku ale ten prepinac na svetla ani Pana odobrat, ako to myslis zatlacit do kabiny? dnu do palubnej dosky ci ho mam tahat von? alebo najprv odpojit ten konektor odzadu? musim to vyskusat bo mi svieti iba pol tachometra a dost ma to hneva,,, ale inac dik za radu.
Návrat hore
shipply
PríspevokZaslal: Ut Jan 25, 2011 7:07 am    Predmet: Odpovedať s citátom
musis ho vytiahnut k sebe ide to bohovsky tazko ja som vybral ten bocny dekel a srobovakom som ho z boku vytlacil von len bacha aby si pritom nezoskratoval tie piny radsej odpoj baterku a potom ked bude vonku musis ten konektor vysunut doboku on je v takych vodiacich lyzinkach a pod nim je ten srob ked das dole ten bocny dekel palubovky tak to vsetko tam uvidis
Návrat hore
Patoja
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Jan 31, 2011 7:34 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
No aj je to hotove, vymenene podsvietenie na mojej omege, ale bola to babracka, vdaka za rady
Návrat hore
shipply
PríspevokZaslal: Po Jan 31, 2011 9:13 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
hehe ja som to absolvoval zatial dvakrat odkedy som ti pisal lebo mi spadla jedna ziarovka ked som to vyberal prvy krat a nevsimol som si ze prasklo vlakno tak som to musel vybrat znovu
Návrat hore
Patoja
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Feb 01, 2011 3:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
chcem sa opytat? svieti ti aj kontrolka stretavacich svetiel? ja som tam nemal ziarovku tak som ju tam dal a aj tak nesvieti. ale je to babracka.
Návrat hore
shipply
PríspevokZaslal: Št Feb 03, 2011 3:24 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no ja tam ani nemam kontrolku na stretavacie svetla inak neviem aku mas omegu ale mne sa zda ze na ziadnej omege neni kontrolka na stretavacky a ked sa ti to zda babracka skus sa dostat ku cievke na otvaranie tepleho vzduchu na kureni toto caka mna hehe a to bude podlamna babracka Very Happy
Návrat hore
Patoja
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Feb 03, 2011 9:18 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
v manuali som nasiel ze ta kontrolka na stretavacky je pod palubnym PC. tam kde su hodiny, a atd, tak ked som mal von tachometer tak som to omrkol a bolo to tam ale nebola tam ziarovka, dal som ju tam no aj tak nejde, tak preto som sa pytal. keby som mal viac casu tak by som sa tam dostal ale som total zaneprazdneny,,, mam omegu 2.5TD 96kw
Návrat hore
shipply
PríspevokZaslal: Pi Feb 04, 2011 7:36 am    Predmet: Odpovedať s citátom
hm cojaviem ja to tam nemam ani pod pc ani nikde inde a to mam tiez 96kw 2,5 td dokonca aniv manuale som nenasiel nic otom
Návrat hore
pepko64
Pravidelný užívateľ...
Založený: 04.10.2009
PríspevokZaslal: Pi Feb 17, 2012 8:09 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
a ako rozobrat ten stredovy panel kde je ovladanie klimy to nikto nevie?
_________________
OPEL VECTRA CARAVAN X20XEV - 100KW
OPEL OMEGA CARAVAN X20XEV - 100KW- LPG
Návrat hore
TUKESKO
Založený: 11.12.2008
PríspevokZaslal: Ne Feb 19, 2012 9:30 am    Predmet: Odpovedať s citátom
manual ci digi panel. ???
_________________
0918338400
Opel omega B 3.2 CARAVAN
auto scan opel
Návrat hore
pepko64
PríspevokZaslal: Ne Feb 19, 2012 12:44 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
digi -už sa mi to podarilo
dakujem
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
