miky_5 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.02.2008 Príspevky: 280 Bydlisko: Blava
Zaslal: Ne Jan 23, 2011 11:26 am Predmet: brzdove kotuce |
Caute caute,
Prosim vas aky rozmer maju brzdove kotuce na astre h?
A ake najvacsie by sa tam dali dat na povodne brzdice?
A ake pri zmene brzdicov? |
Zaslal: Ne Jan 23, 2011 2:14 pm Predmet: |
napis aky tam mas motor ale podla mna asi take ako tam mas teraz .. vecsie kotuce pri povodnych brzdicoh nedas _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Ne Jan 23, 2011 4:01 pm Predmet: |
motor mam 1.7 cdti ,74kw |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ne Jan 23, 2011 8:10 pm Predmet: |
Daj tam originalny rozmer, pripadne kvalitnejsie kotuce ako seriovky. Ak chces menit velkost kotucov a komplet brzd tak je to dost drahe a neuraz sa ale nemyslim si ze 74kW Astra potrebuje brzdy ako raketoplan.
Origo rozmery najdes aj na www.elitecat.sk pripade www.autokelly.sk ked si zadas do vyhladavaca auto a motorizaciu _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Ne Jan 23, 2011 8:20 pm Predmet: |
neboj neurazim sa
ja len ze brzdy su na to aby zastavili auto a astra je dost velka.
Viem tie brzdy su na to dimenzovane ale predsa by bolo lepsie mat ucinnejsie brzdy ked pojdem 130 na dialnici.
to sa pytam len tak aby som zhodnotil pre a proti. |
Zaslal: Ne Jan 23, 2011 9:55 pm Predmet: |
Koli vacsim brzdam by si tam mozno nenatrepal potom kolesa a + aj ta cena za vymenu je dost vysoka. Ked uz chces mat lepsi pocit tak kvalitnejsie, drahsie kotuce + platnicky. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Po Jan 24, 2011 10:11 pm Predmet: |
dakujem za link ale ja som skor myslel niejake original zo silnejsej verzie z opla |
brano_co Strieborný užívateľ....
Založený: 21.10.2008 Príspevky: 947
Zaslal: Po Jan 24, 2011 10:46 pm Predmet: |
možno by som keď tak dal ten istý rozmer, ale drážkované a iné platne
možno by sedelo niečo z tohto
http://www.courtenaysport.co.uk/brakes/info_44.html _________________ Renault Megane R.S. 250 CUP
VW Golf Mk. 6 1.4
Citroen Saxo VTS - Gone, But Not Forgotten |
Zaslal: Po Jan 24, 2011 10:51 pm Predmet: |
pomôže ti toto ?
providing they are standard they will be 280mm diameter
all 4 stud Astra G models use 256mm up front,,,,, with either drums at back or 240mm discs
all 5 stud Astra G use 280mm diameter except turbo models being 308mm, all 5 stud models have rear discs and are 264mm in diameter _________________ Renault Megane R.S. 250 CUP
VW Golf Mk. 6 1.4
lukasopel Strieborný užívateľ....
Založený: 21.05.2009 Príspevky: 317 Bydlisko: levoča
Zaslal: Št Jan 27, 2011 10:52 pm Predmet: |
Liter stačí a samozrejme DOT4. _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
cocoliso Bronzový užívateľ...
Založený: 06.09.2010 Príspevky: 91 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St Jan 04, 2012 8:28 pm Predmet: |
tiež mám dotaz o výmene zadných kotúčov a nechcel som zakladať novú tému.. aký je min. rozmer (hrúbka kotúča)? alebo inak sa spýtam, mám ich dať stočiť, pokial niesu príliš opotrebené, alebo ich vymeniť rovno za nové? dodám ešte, auto mám už 5 rokov, niesom prvý majitel čiže nemám ani potuchy ako dlho sú už na aute.. vopred ďakujem.. _________________ OPEL ASTRA G, Z16SE |
Zaslal: St Jan 04, 2012 8:34 pm Predmet: |
Záleží od ich stavu. Minimálnu hrúbku udávajú výrobcovia kotúčov, skús pohľadať. Ak sú dostatočne hrubé tak ich môžeš nechať tak, alebo nechať zrovnať na sústruhu. _________________ Astra F 1,4 Caravan
Zaslal: St Jan 04, 2012 8:36 pm Predmet: |
COCOLISO, min. hrubka zadnych kotucov je 8mm....pri stacani vsak musi byt 9mm....
Osobne by som ich vymenil....ja som tak aj spravil....Na brzdach nestri..nevyplaca sa to. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: St Jan 04, 2012 8:41 pm Predmet: |
no, neviem či sa mi podarí zistiť ešte pôvodný výrobca. pokúsim sa to rozobrať a uvidím. _________________ OPEL ASTRA G, Z16SE |
Zaslal: St Jan 04, 2012 8:42 pm Predmet: |
To je jedno aky vyrobca.....Hrubka pri novych je 10mm, a minimalna povolena - odporucana je 8mm.....nemas co viacej riesit. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: St Jan 04, 2012 8:49 pm Predmet: |
ok. takáto odpoveď mi úplne stačí. Ď. _________________ OPEL ASTRA G, Z16SE |
Michal Bazylak Nový užívateľ...
Založený: 29.02.2012 Príspevky: 1 Bydlisko: Vranov n.T.
