peterko007 Pravidelný užívateľ...
Založený: 19.01.2011 Príspevky: 72 Bydlisko: Hlohovec
Zaslal: St Jan 19, 2011 8:04 pm Predmet: rozvody, klima a kryt motora opel astra G 1.4 Twinsport |
Zdravím,
kúpil som tento typ auta a ked pozeram na motor tak mi tam chyba kryt motora.ale na nette som na tento typ auta nenasiel kryt tak neviem ci tam ma byt!?!?!???
dalej by som sa chcel spýtat ci sa da domontovat do auta automaticka klima,,,manualnu mam..a kolko by to cca.stalo?
Este som sa chcel spytat ako je to z rozvodmi. Zevraj tieto astry maju retazove rozvody...kedy sa približne menia?...inak je to r.v.2008 Clasic
Dakujem za rady. _________________ Astra G 1.4 Twinport r.v.2008 |
Zaslal: St Jan 19, 2011 8:37 pm Predmet: |
na automatickú klímu radšej zabudni ak si to nevieš urobiť sám tak sa nedoplatíš
rozvody aj keď sú reťazové sa časom vyťahaju a šikovný mechanik pozná kedy je ten správny čas na ich výmenu _________________ mám OPEL
Zaslal: St Jan 19, 2011 8:42 pm Predmet: |
Nechcem rýpať peterko ale tá astra čo máš je twinport nie twinsport _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Zaslal: St Jan 19, 2011 9:32 pm Predmet: |
Dikes za opravu ..ja som tam videl twinsport...to mi tam vacej sedelo....a takze tie rozvody su urcite retaz?,alebo kde v dokladoch to najdem lebo polku ludi mi povedalo ze tam je remen a polka ze retaz a nevim komu verit.. _________________ Astra G 1.4 Twinport r.v.2008 |
Zaslal: St Jan 19, 2011 9:35 pm Predmet: |
a ako je to s tym krytom pod motorom?? _________________ Astra G 1.4 Twinport r.v.2008 |
Zaslal: St Jan 19, 2011 9:39 pm Predmet: |
je tam reťaz na 1000% odfoť motor a poviem Ti či tam má byť ešte dajaký kryt motora _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Jan 20, 2011 8:42 pm Predmet: |
nechýba Ti tam nič _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Jan 20, 2011 8:43 pm Predmet: |
tak je dobree dakujem...hned som pokojnejsi _________________ Astra G 1.4 Twinport r.v.2008 |
yellow Pravidelný užívateľ...
Založený: 11.07.2009 Príspevky: 66 Bydlisko: L.M.
Zaslal: Pi Jan 21, 2011 9:24 pm Predmet: |
a ten kryt nema nejake negativne vlastnosti???...ak je nejaky postreh tak napiste... _________________ Astra G 1.4 Twinport r.v.2008 |
Zaslal: Pi Jan 21, 2011 11:15 pm Predmet: |
Ja som podobný kryt z tej stránky zo slávneho materiálu HDPE objednal pre Vectru B 2.5 l 170 PS a v lete sa totálne roztiekol.
Stačí trochu zohriať a tečie. _________________
Zaslal: Pi Jan 21, 2011 11:45 pm Predmet: |
Kajo Napísal: |
Stačí trochu zohriať a tečie. |
Tak potom ten tvoj motor musí piecť jak sviňa . Na leto si si mohol odobrať tú veľkú strednú časť.....pozri sem: http://www.yellow.salem.sk/ _________________ Astra G 1.4 16V Twinport Z14XEP
r.v. 04.2008 |
Zaslal: So Jan 22, 2011 12:44 am Predmet: |
Však aj pečie!
Dva výfuky, jeden spredu, druhý zozadu, 3 katalyzátory, či 4? Neviem.
Potom som tú strednú časť vyhodil, teda, ona sa vyhodila sama.
Tie boky som teplovzdušnou pištoľou nahrial a dal do pôvodného tvaru a tak s tým jazdím. _________________
