VeCeZ22YH Strieborný užívateľ....
Založený: 18.10.2010 Príspevky: 324 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut Jan 18, 2011 2:23 pm Predmet: oprava čelného skla - odpadnuté spätné zrkadlo |
pri nehode mi odrazilo spatne zrkadlo a trochu sa mi vystiepilo z celneho skla. na skle ale nie je ziadna prasklina . len ta odlupena cast v tvare nedefinovatelnom . tak cca 3cm primer. daval si uz niekto opravit celne zivicou? cca co to stoji.
dakujem _________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
red baron Anonymný
Zaslal: Ut Jan 18, 2011 3:30 pm Predmet: |
pozri si na www.opelclubrenbau.cz ... chlapík predáva čelné sklo na VeCe .... |
Zaslal: Ut Jan 18, 2011 6:21 pm Predmet: |
dik za radu. skusim to. este tam nie som regnuty ale v blizkej dobe to vyskusam. zatial hladam riesenie kedy nebude nutne vymienat cele sklo uz si mal podobny problem? _________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
Spohrelt Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 28.09.2008 Príspevky: 1595 Bydlisko: Sered
Zaslal: Ut Jan 18, 2011 8:33 pm Predmet: |
Podla mna by si najprv mohol s tym zajst niekam, kde opravuju celne skla, ak ti povedia, ze sa to neda opravit, potom rozmyslat nad druhym oknom. _________________ Opel Vectra GTS, 1.9 CDTi, Z 19 DT, / 2005 / |
Zaslal: St Jan 19, 2011 5:44 am Predmet: |
z vnutornej strany je to tazsie, lebo tam laju do kopca.
ja by som zrkadlo nelapil inam -) _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Jan 19, 2011 6:37 pm Predmet: |
tiez som nad tym premyslal ze zrkadlo posuniem o par centy nizsie. da sa predsa nastavit. len sa bojim aby to neprasklo ked s tym niekam pojdem . hadam vydrzi. bude to komplikovane liat zivicu od vnutra a je tu riziko ze zakvapkaju interier. no ale pristrojovku mam naprd lebo vyleteli bagy. ta pojde casom von. ako sa to vlastne lepi to zrkadlo? _________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
Zaslal: Pi Apr 29, 2011 8:23 am Predmet: |
uz je to hotove. drzi to celkom ok. zalepene silikonom. |
adostar Strieborný užívateľ....
Založený: 17.01.2011 Príspevky: 501 Bydlisko: Levoča
Zaslal: Po Máj 02, 2011 7:46 pm Predmet: |
VeCeZ22YH Napísal: |
CAO.To asi nebude nadlho.Silikon nieje na to vhodný.Používa sa na to špeciálne lepidlo na sp.zrkadlá.Lepil som presne taký prípad ako máš TY asi pred 2 rokmi a drží doteraz. |
Zaslal: Ut Máj 03, 2011 12:52 pm Predmet: |
ahoj. a co konkretne si tam daval? ja som tam dal cierny silikon kedze je tam na skle cierna folia na mieste kde sa lepi spatne a drzi to fakt dobre. este udivim cez zimu ked sa zmenia podmienky ale verim tomu ze to vydrzi.
to lepidlo na sklo obsahuje aj kyselinu fluorovodikovu? lebo ta rozlepta sklo jemne a moze sa potom zcelit. _________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
Zaslal: Ut Máj 03, 2011 6:41 pm Predmet: |
a preco nie je silikon dobry na zrkadlo ?
ked odpadne, tak tam skus dat lepiacu plosku co vo fordovi predavaju za 1 Euro _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Máj 04, 2011 8:41 pm Predmet: |
K nám už prišlo veľa domácich majstrov.Lepili to kadečím,ale po čase to stále odpadne.My používame origo lepidlo na spätné zrkadlá aj s aktivátorom.Drží neskutočne. |
Zaslal: Po Máj 09, 2011 9:00 am Predmet: |
ten silikon fakt drzi celkom dobre. urcite to ale nebudem skusat nejakym sklbanim alebo silnym trhanim.
adostar
preco ten silikon nie je dobry podla teba? ja som prvykrat kupil lepislo origo na sklo. skusal som to prilepit a snaha marna. preto som vsadil na silikon.
no a potom este ako varianta epoxid a mozem si urobit na spätnom hojdacku
ale zatial drzi ako som spominal _________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
Zaslal: Ut Máj 10, 2011 8:08 pm Predmet: |
CAO.Neviem,ale zatiaľ čo prišli k nám ľudia si to prilepovali už kadečím a vždy to odpadlo.My používame Loctite lepidlo aj aktivátor a zatiaľ no problém |
Zaslal: St Máj 11, 2011 8:19 am Predmet: |
adostar
ked odpadne znovu, tak pridem _________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
