Ymbo Pravidelný užívateľ...
Založený: 07.12.2009 Príspevky: 42
Zaslal: Ne Jan 16, 2011 9:25 pm Predmet: Najprv svietila baterka,uz nejde ani nastartovat |
Zdravim vas oplaci.Dnes pri jazde sa mi rozsvietila kontrolka baterky(alternator).Vypnem motor,zapnem a po cca 1-2 min sa mi znova rozsvietila.Po cca 35km mi preblbli kontrolky,esp,abs,servo s tym,ze servo mi uz vobec neislo.Tak som skusil opat vypnut a nastartovat,ale! uz ani netuklo.Nastastie som ostal trcat len 8km od domu,tak ma prisli odtahnut.cestou domou mi uz pomali prestavali svietit vystrazne svetla,chvilku osvetlenie palubovky,vyzeralo to,ako by uz uplne dochadzala stava v baterke.ale po odparkovani kontrolky a aj svetla svietili.Tak neviem,co tomu moze byt.Budem vdacny za kazdu radu.
viem,treba ist na diagnostiku,len to bude,ked je to nepojazdne trocha problem.Inak,pred cca 3 mesiacmi bola menena RJ.A setko bolo potom v poriadku aj na diagnostike.
Auto je Astra H 1.9 CDTI 88kw rocnik 2005 |
waldos Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 23.06.2009 Príspevky: 2075 Bydlisko: Sered
Zaslal: Ne Jan 16, 2011 9:28 pm Predmet: |
podla setkeho Ti asi odisiel alternator _________________ Opel Astra G 1.4 16V 2002
VW Golf 3 1.9 TDI - ex
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
http://www.waldos.salem.sk/
Zaslal: Ne Jan 16, 2011 9:35 pm Predmet: |
tak,tak alternátor _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Jan 16, 2011 9:41 pm Predmet: |
A to kvoli tomu sa neda ani auto nastartovat?A kolko stoji cca oprava ci vymena alternatora? |
Zaslal: Ne Jan 16, 2011 10:00 pm Predmet: |
repas s prácou odhadujem cca 150€ a vyššie _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Jan 17, 2011 12:21 am Predmet: |
Ymbo Napísal: |
Hej, kvoli tomu. Keď ti alternátor nedobíjal, všetka potrebná el. energia bola čerpaná z akumulátora. Takže ten je vybitý. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Jan 17, 2011 2:36 am Predmet: |
Signum Napísal: |
repas s prácou odhadujem cca 150€ a vyššie |
to je nejaky zriedkavy typ alternatora, ked je to take drahe ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Jan 17, 2011 9:44 am Predmet: |
A ked to chcem zaniest do servisu,tak si mozem dat baterku nabit a ist tak,alebo sa musim nehat odtiahnut,aby som tam nabijanim nieco neposkodil??nevie mi niekto poradit,ako mam dalej postupovat? |
Zaslal: Po Jan 17, 2011 11:04 am Predmet: |
podla toho, ako daleko mas do servisu. ak vypnes motor, tak uz nemusis nastartovat, tak si na toto davaj pozor _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Jan 17, 2011 11:05 am Predmet: |
tak cca 30km.dakujem za kazdu radu vsetkym. |
Zaslal: Po Jan 17, 2011 1:14 pm Predmet: |
Asi by som to neriskoval. I keď samotný dízel, zohriaty na prevádzkovú teplotu, elektrinu nepotrebuje, ale bez podporných systémov, závislých práve na el. energii, nepobeží. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Jan 18, 2011 7:47 pm Predmet: |
A este by som sa chcel spytat,ze ako dlho by som mal nabijat baterku.ci dlhsie na slabom prude a ci kratsie a na silnejsom.a ci sa baterka,ak ju neham dlhsie na nabijacke,prebije a bude slabsia,ako je to na mobiloch.
viem,amaterske otazky pre vas,ale |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Jan 18, 2011 8:06 pm Predmet: |
Zalezi od baterky a nabijacky.
V podste v astre mas pravdepodobne 55-65 Ah baterku. Idealne je nabijat mensim prudom, cize ked das 4-5-6 amper na 9-10 hodin, bude fajn.
\\ a ak nemas bezudrzbovu bateriu, nezabudnut povolit stopliky na odvetravanie _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
red baron Anonymný
Zaslal: St Jan 19, 2011 6:50 am Predmet: |
chlapci ... ja by som povedal že mu odišiel iba regulátor na alternátore ... a predsa kôli tomu nemusí utekať hned servisákom ... môže si to aj sám .... a regler istotne nestojí 150 € .... na základe čoho ste diagnostikovali že je alternátor KO ?
ako napísal , svietila mu iba kontrolka dobíjania .... znamená alternátor nedobíja .... prvé čo sa kontroluje je regulátor .... a druhý je diodový mostík .... |
Zaslal: Št Jan 20, 2011 6:44 pm Predmet: |
Volal som do servisu a ze je to hotove,ale,ze tam mam este poskodene sacie potrubie.ale cenu mi nechcel povedat.ale mam tusaka,ze to nebude lacne.
mozte mi prosim povedat,aka je zhruba cena???
dakujem |
Zaslal: Št Jan 20, 2011 8:57 pm Predmet: |
red baron Napísal: |
ale na tomto alternátore odchádza hlavne diódový mostik a nie každý je domáci kutil _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Jan 20, 2011 9:00 pm Predmet: |
Ymbo Napísal: |
dakujem |
prečo je sacie potrubie poškodené, máš 16 ventilovú verziu? _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Jan 20, 2011 9:38 pm Predmet: |
jj,16 ventil.on mi povedal,ze ked to robil,ze si to tam vsimol.viac neviem,to mi povie az zajtra,ked budeme spolu telefonovat. |
Zaslal: Št Jan 20, 2011 9:44 pm Predmet: |
sanie ,nové rozvody a cca 7hod práce _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Jan 20, 2011 10:00 pm Predmet: |
ufff, a cena??? |
