chausj Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.12.2006 Príspevky: 2224 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ut Okt 16, 2007 6:55 am Predmet: |
maya Napísal: |
dik jurij, skusim, dufam, ze tu chvilu to dieta vzadu vydrzi a nebude z neho cencul ...ale pochopila som princip ( vlhky a suchy vzduch ) |
za malinko _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Ford Focus Wagon 2011 2.0 TDCI
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP |
Zaslal: Ut Okt 16, 2007 7:38 am Predmet: |
maya Napísal: |
su to zazracen veci, tie klimy, ked prepnes smer fukania "na okna a na nohy" a pridas trosku tepleho vzduchu, tak dole pojde teply vzduch a na okna fuka suchy z klimy - neveril som tomu, ale je to tak.
dalsia vec je, ze klimu ked zapnes pri nizsej teplote - spusti sa, fuka vysuseny vzduch ale nechladi (tusim ked ti teplomer ukazuje pod 4°C, ale neviem presne)
no a nezanedbatelna rada je: prekontrolovat/vymenit kabinovy(pelovy) filter, v pripade ak je dost zaneseny, slabsie fuka... _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Zaslal: Ut Okt 16, 2007 6:51 pm Predmet: |
a neviem preco pisem o klime do temy Astra H - servo _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
wlassto Strieborný užívateľ....
Založený: 01.10.2006 Príspevky: 1084 Bydlisko: Prešov
Zaslal: Ut Okt 16, 2007 6:55 pm Predmet: |
Lebo sa spojilo dva v jednom _________________ Mam v pi-či, je-bem miestne intrigy, a môžem si to dovoliť, úder pod pás vraciam dva krát tak silno, važím si týx, ktorí sú stále mojou oporou, mojou silnou rodinou a byť jedným z Vás mi to za to stojí
"gangsta angel"
http://www.youtube.com/watch?v=kmUflMDybGw |
maya Nový užívateľ...
Založený: 09.09.2007 Príspevky: 28
Zaslal: St Okt 24, 2007 2:36 pm Predmet: |
wlassto, tak na to spajanie dva v jednom si daj pozor ... |
saimon Pravidelný užívateľ...
Založený: 08.04.2008 Príspevky: 49
Zaslal: Po Jan 05, 2009 9:48 pm Predmet: |
Zdravim, mam opel Astru G, 1.7DTi, r.v 2000. Poslendu dobu sa mi kazi servo na riadeni. Ak je auto dlhsiu dobu osdtavene tak po nastartovani naskoci servo bez problemov. Ked vsak prejdem chvilu, a potrebujem auto odstavit, dajme tomu natankovat a potom ho znova nastartujem tak servo nejde. Musim auto zo sedem osem krat vypnut nastartovat kym opet naskoci, resp, prejst nejaku vzdialenost bez serva, potom ked vypnem a nastartujem, tak naskoci. Ked vsak znova niekde zastanem a vypnem motor, musim zopakovat postup uz vyssie spominany. Nevie mi niekto poradit, kde by mohol byt problem? Resp. kde hladat zavadu? Vopred dakujem ... _________________ *******************************
*** Opel Astra 1.7 DTi, r.v. 2000 ***
mato87 Nový užívateľ...
Založený: 03.10.2009 Príspevky: 8
Zaslal: Po Feb 21, 2011 11:17 pm Predmet: |
Zdravim,
Po nastartovani auta mi posilnovac kladie velmi maly odpor pri otacani volantom. Niekedy "stuhne" po dlksej jazde, niekedy vobec.
Oleja v nadrzke je dostatok. Kde by mohla byt chyba?
Dik _________________ ASTRA H caravan 1.6 XER |
