zocharik Nový užívateľ...
Založený: 14.10.2009 Príspevky: 10 Bydlisko: Topoľčany
Zaslal: St Jan 05, 2011 6:24 pm Predmet: chybný EGR ventil |
Počas jazdy sa mi rozsvietila kontrolka emisii a spod kapoty išiel čudný zvuk po pridaní plynu, neskôr som zistil že sa jedná o syčanie vzduchu.
Na diagnostike v Opli vyhodilo chybu 0400 - Nesprávný signál ventilu EGR, z bočného otvoru vychádza smradlavý vzduch, servisák povedal že to by nemalo a že ho treba vymeniť.
Nestačilo by ho len vyčistiť? Bol menený pred cca 30000 km (auto ma 159 tis)
Je možné ešte jazdiť aj s touto poruchou bez nejakej väčšej ujmy na aute?
Opel Zafira 1.9 CDTi (2006 - Z19DTH) |
Zaslal: St Jan 05, 2011 7:09 pm Predmet: |
zrejme bude stačiť iba prečistiť ale dlho by som s vadným EGR-kom nejazdil,lebo hrozí zanesenie filtra pevných častíc _________________ mám OPEL
Zaslal: So Jan 08, 2011 10:29 pm Predmet: |
Signum - vďaka za odpoveď, radšej som ho nechal v garáži.
Ešte tak nájsť niekoho kto by sa to pokúsil vyčistiť .. |
Zaslal: So Jan 08, 2011 10:44 pm Predmet: |
je tu návod ako ho prečistiť takže by nemal byť problem ani v Tvojom prípade _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Jan 13, 2011 11:23 pm Predmet: |
Závada odstránená, vyčistenie by nepomohlo. Nezdala sa mi diera na boku EGRka, ako keby tam niečo chýbalo a tak aj bolo, počas jazdy mi odpadol taký plech čím bola tá diera zablendovaná.
Kúpil som nový (170 €) a za 1,5 hodky som ho mal vymenený. |
Zaslal: Pi Jan 14, 2011 5:31 am Predmet: |
šikovný _________________ mám OPEL
boris81 Nový užívateľ...
Založený: 07.11.2012 Príspevky: 6 Bydlisko: vozokany 118
Zaslal: St Nov 07, 2012 8:50 pm Predmet: Re: chybný EGR ventil |
zdravim.vie mi nikto pomoct. na diagnostike motora mi vyhodil kod p1220.uz viem co to znamena len ako to odstranit a pritom mi pise aj p0400.
opel zafira 2.0dtl r.v 2000 |
Zaslal: St Nov 07, 2012 8:51 pm Predmet: |
ahoj Boris, skus vycistit sanie a EGR ventil
este to moze byt problem na solenoidnom ventile... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: St Nov 07, 2012 9:17 pm Predmet: |
ten egr ventil sa da rozobra a odmontovat cele sanie? |
franticek6 Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.05.2007 Príspevky: 1871 Bydlisko: Liptovske Sliace (SK) ,Hausmening (A)
texno_lover Strieborný užívateľ....
Založený: 21.03.2010 Príspevky: 384 Bydlisko: Bánovce nad Bebravou
Zaslal: Št Nov 08, 2012 8:57 pm Predmet: |
zocharik Napísal: |
tiež sme to mali z toho boku vyduté prasknuté, cele sme to vyšparali dali sme tam taky podobny kusok kovu čo by to zakryl a zalepili lepidlom na kov, a žiadny problem _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
OP-COM diagnostika |
Zaslal: Ne Nov 11, 2012 8:25 am Predmet: |
pani mam tu este jeden problem.motor mi klepe ako by mal zle nastaveny predstih.ci za studena alebo za tepla.dda sa to nastavit manualne alebo len cez pocitac? |
assholer Nový užívateľ...
Založený: 04.05.2010 Príspevky: 11
Zaslal: Ne Dec 16, 2012 8:57 pm Predmet: dobrý deň |
Zdravím páni, mám asi rovnaký problém, vyhadzuje mi chybu P0400 a auto ani po vyčistení EGR nechce chodiť ako má, mám zafiru 2001 2.0 DTI a stále po určitom čase mi motor hádže do núdzového režimu, skúšal som vymeniť MAP senzor, váhu vzduchu, turbo bolo menené dokonca, a neviem si z tým rady je tam podtlakový EGR a membrána sa mi zdá v poriadku, dokonca aj vákuovka bola menená, som v koncoch .. už asi rok jazdím na núdzový režim no akosi nebolo času ho dať dokopy, ak by ste mi vedeli poradiť čo s tým, som z Košíc a budem vám veľmi vďačný, aspoňň príjsť na chybu, ďakujem. nechodím tu často radšej by som komunikoval cez súkromné správy |
