Opelclub Fórum
Vysunuta mierka oleja
Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
macco10
Pravidelný užívateľ...
Založený: 23.09.2010
PríspevokZaslal: Po Dec 20, 2010 8:37 am    Predmet: Vysunuta mierka oleja Odpovedať s citátom
Ahojte. vcera sa mi stala taka vec. niekolko krat do tyzdna kontrolujem na corse 1.2 16V r.v.97 olej. vsetko OK. vcera mi zasvietila kontrolka oleja pocas jazdy. odparkoval som, pozriem pod kapotu a vsetko od oleja, mierka vysunuta. ako je to mozne? bola zasunuta urcite dobre, na 100%. tym, ze sa vysunula, takmer vsetok olej vystriekalo vonku.
Návrat hore
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 24.01.2008
PríspevokZaslal: Po Dec 20, 2010 11:08 am    Predmet: Odpovedať s citátom
zaujimave ...
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Po Dec 20, 2010 12:07 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mozno velky tlak v klukovej skrini, kvoli zapchatemu odvetraniu
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
macco10
PríspevokZaslal: Po Dec 20, 2010 12:12 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
to znamena? ako to zistit, odstranit? Smile
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Dec 20, 2010 12:39 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tu by bolo mozno na mieste pripomenut si aku ma funkciu cidlo tlaku oleja.. kedy by sa malo, a ci vobec, prejavit chybovym kodom.. ci len pri poklese tlaku, alebo aj pri pretlaku... pripadne ci by cezen nemalo prepustat olej (napr. ked sa pokazi, tak cez to olej prenika pocas jazdy).
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
macco10
PríspevokZaslal: Po Dec 20, 2010 12:42 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
zbadam ci prekvapkava cez cidlo aj ked je motor nastartovany ale stojim na mieste?
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Dec 20, 2010 12:48 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ano.. zkus pod cidlo podlozit napr. papierovy servitok, alebo kus kartonu...(pri nastartovanom, alebo aj kratko po vypnuti badat unik.. ak vobec nejaky je, minimalne by to malo byt uz teraz zaslzene, ak nie je, nemusis kontrolovat)
v tomto pripade ale chyba nemusi byt tam, skor som pisal, ze ci by velky tlak nemalo spozorovat cidlo tlaku oleja...mozno sa mylim.. pisal som to skor len ako hypotezu.
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Po Dec 20, 2010 12:55 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
To, čo popísal Iura, ani vyskočenie mierky nemá nič spoločné s tlakom oleja v mazacej sústave, ale s tlakom, resp. jeho pulzovaním v kľukovej skrini.
Macco, odvetranie je tá hadica, ktorá vedie z kľukovej skrine do veka ventilov a z neho ďalšia, do sania nad klapku.
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Dec 20, 2010 12:58 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
aha.. tak tak je to potom... som myslel ze to je cidlo tlaku ako celeho oleja v motore.. opat sme mudrejsi, ze to tak nie je.
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
macco10
PríspevokZaslal: Po Dec 20, 2010 1:01 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
cize cidlo tlaku oleja strazi tlak v klukovej skrini?
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Dec 20, 2010 1:03 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
nie.. v mazacej sustave.. ved to macil napisal.
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
macco10
PríspevokZaslal: Po Dec 20, 2010 1:07 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
takze cidlo - tlak oleja v mazacej sustave.
tlak v klukovej skrini - skontrolovat odvetravaciu hadicu? ci nie je prasknuta? niekedy napriklad svojvolne vybehnu otacky dost vysoko
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Dec 20, 2010 1:27 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Či nie je UPCHATÁ! Preboha, veď ti to Iurai napísal.
Veď trochu rozmýšľaj, alebo to odnes do servisu. Exclamation
_________________
Návrat hore
macco10
PríspevokZaslal: Po Dec 20, 2010 1:37 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mam ju dat dole?
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Dec 20, 2010 1:41 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
A ako ju chceš skontrolovať, či nie je upchatá?
_________________
Návrat hore
macco10
PríspevokZaslal: Po Dec 20, 2010 1:50 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ok, ja len ci sa da jednoducho stiahnut, ci nie je nejak pripevnena...
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Dec 20, 2010 1:53 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no pripevnena je urcite... treba na to aj nejake to naradie.
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
macco10
PríspevokZaslal: Po Dec 20, 2010 2:04 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
akurat pozeram v katalogu medzi nahr. dielmi, ale neviem ju najst.
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Dec 20, 2010 2:20 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Odnes to do servisu a nepozeraj do katalógu. Tam nič nenájdeš, keď nevieš ako to vyzerá. Najprv by si mal pozrieť pod kapotu.
_________________
Návrat hore
macco10
PríspevokZaslal: Po Dec 20, 2010 2:28 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
chystam sa tam pozriet Smile ako nestalo sa mi este nikdy nic take, s tymto fakt skusenosti nemam, inak by som sa nepytal. dnes poobede to chcem omrknut, tak sa len pytam, aby som bol pripraveny. chcel bysom ju aj dat dole a vyscistit ak bude treba.
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Prejdi na:
