bomber1970 Nový užívateľ...
Založený: 18.12.2010 Príspevky: 6
Zaslal: So Dec 18, 2010 8:47 pm Predmet: Teploty prevádzkových kvapalín - zafira r.v.2001 2.0 DTI |
prosím o pomoc.pri štartovaní (-13) motor nejde naskočiť no pri druhom alebo treťom pokuse naskočí ako keby na tri valce a po cca 10 sekundach zvýši otačky a hned klesnú a potom je to už ok.Bol som na diagnostike a zistil mi pri zohriatom motore že:
teplota oleja motora-priliš malý signál
snímač teploty chl.kvapaliny-žiadny signál.
Diagnostika riadiacej jednotky skutočné hodnoty:
teplota chladiacej kvapaliny -50 C
teplota oleja motora -42 C
pripomínam že motor prešiel cca50km takže musel byť nahriaty.
pri jazde asi 30km sa mi ručička teploty ani nepohla ale motor musel byť už nahriaty.
čo by som mohol urobiť ?
možem na aute jazdiť dalej ?
Ďakujem
edited by moderator |
Zaslal: So Dec 18, 2010 9:27 pm Predmet: |
jazdiť možeš ale myslím,že spotreba bude zrejme brutálna
treba hĺadať problem okolo čidiel teploty napr. poškodené vodiče alebo samotné čidlá _________________ mám OPEL
Zaslal: So Dec 18, 2010 9:45 pm Predmet: |
Dik a o aku brutal spotrebu ide?
a k tomu mi nesvieti pri zapnuti klučika kontrolka čerpadla a neviem či ma vobec svietiť či to už zafiry 2001 maju tu kontrolku? |
michal67 Pravidelný užívateľ...
Založený: 15.01.2011 Príspevky: 62 Bydlisko: Piešťany
Zaslal: Pi Jan 21, 2011 10:37 pm Predmet: |
odstranil si tuto zavadu?
ja mam tiez tento problem.
auto krasne kury , ale rucicka na teplomery sa ani nehne.
zacne ukazovat tak po 30 az 40 km.
Ma niekto v okoli PN diagnostiku a bol by ochotny mi to pozriet? _________________ Opel Zafira 2.0 DTI
12/2001 |
