Opelclub Fórum
Kúrenie - fúka na nohy studený vzduch
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR
Autor Správa
miko455
Bronzový užívateľ...
Založený: 20.04.2008
PríspevokZaslal: So Dec 18, 2010 6:46 pm    Predmet: Kúrenie - fúka na nohy studený vzduch Odpovedať s citátom
Zdravím opláci, zistil som, že pri nastavenom kúrení napr. na teplotu 20°C mi na nohy nefúka teplý vzduch, ani vpredu ani vzadu, a dozadu z popod sedadiel fúka riadne studený, ale pritom do kabíny fúka teplý. Kde môže byť chyba? Alebo to tak má byť? (klíma je dvojzónová automatická, avšak teraz cez zimu je vypnutá). Poradte, lebo sa vzadu nedá sedieť, aká zima tam je na nohy! ďakujem za pomoc
_________________
Vectra C 2.2 DTI 16V Y22DTR
Návrat hore
Strieborný užívateľ....
Založený: 19.03.2007
PríspevokZaslal: So Dec 18, 2010 7:18 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Mas nastavenu automaticku distribuciu vzduchu alebo manualnu?
Pri automatickej pusta teply vzduch na nohy a ak dosiahne pozadovanu teplotu tak vrchom pusta chladnejsi.
Auto sa ti hreje ako ma? Ked das kurenie na HI tak to kuri?
_________________
VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Návrat hore
miko455
PríspevokZaslal: Ne Dec 19, 2010 9:02 am    Predmet: Odpovedať s citátom
pri manuálnej aj automatickej distribúcii fúkalo stále chladný vzduch.
A automaticke išlo dobre, len s tým, že zo spodu išiel studený vzduch, potom keď sa vykúrilo auto tak už z vrchu púšťalo chladnejší, inak auto kúri dobre, len ten priestor na nohy, tam fúka studený.
_________________
Návrat hore
RB
Založený: 03.10.2008
PríspevokZaslal: Po Dec 20, 2010 10:07 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Od včera mám taký istý problém v Astre H(automat. klíma), s tým rozdielom že keď prepnem fúkanie na nohy - fúka teplý, ale keď prepnem na čelné okno, alebo do interieru zo spodu ťahá studený vzduch, že mi idú zmrznúť kolená. Že by sa dobre neuzatvárala vzduchová klapka a nasáva vonkajší studený vzduch?(je na nej námraza, špina a dobre netesní, ale zas mám zapnutú iba vnútornú cirkuláciu)?
_________________
Astra H 1.8 Cosmo
Návrat hore
RB
PríspevokZaslal: So Dec 25, 2010 5:25 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Auto prezreté aj na zdviháku, všetko tesné, nemá kadiaľ ťahať studený vzduch, leda že by cez vonkajšiu klapku nasávania(pri jej netesnosti). Cez diagnostiku reinštalovaná funkcia otvárania/zatvárania klapiek(dorazov). Uvidím či pomôže.
_________________
Astra H 1.8 Cosmo
Návrat hore
Založený: 02.05.2007
PríspevokZaslal: So Dec 25, 2010 7:12 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
RB Napísal:
Doporučujem urobiť kalibráciu klapiek cez diagnostiku
_________________
mám OPEL
Návrat hore
RB
PríspevokZaslal: So Dec 25, 2010 7:50 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Presne to som myslel, keď som to písal, len som sa zle vyjadril. Mám na novo cez diagnostiku prekalibrované klapky - uvidím, možno problém bol v tom.
_________________
Astra H 1.8 Cosmo
Návrat hore
RB
PríspevokZaslal: Pi Dec 31, 2010 11:13 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Kalibrácia klapiek pomohla. Už mi neťahá na nohy(vyskúšané pri -10°C)
_________________
Astra H 1.8 Cosmo
Návrat hore
miko455
PríspevokZaslal: So Nov 12, 2011 10:17 am    Predmet: Odpovedať s citátom
RB Napísal:
a kde si bol na kalibrácii? lebo už sa to u nás nedá vydržať v aute :/
_________________
Návrat hore
RB
PríspevokZaslal: So Nov 12, 2011 9:38 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Klapka sa dá nakalibrovať cez diaknostiku(Tech2), nastavia sa krajné polohy klapky. Ale je to asi predzvesť, že odchádza. cca po pol roku mi teraz začala chrčať pri prestavovaní polohy. Budem ju musieť vymeniť. Oska klapky sa otáča v plastovom púzdre v ktorom sa časom vyderie a praskne. Potom sa ťažko otáča a nedovrie krajné polohy.
_________________
Astra H 1.8 Cosmo
Návrat hore
mat
Založený: 04.05.2011
PríspevokZaslal: St Dec 28, 2011 1:22 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
zdravím,s tým studeným vzduchom to robilo aj mne ale parkrat som sa stým pohral HI a LO a ide ale nefuka mi cez stredne vetraky len ked znizim na 18 stupnov ked dam na 19 a viac fuka teplý ale cez stredne vetrky nie, co s tým tiež kalibracia?
Návrat hore
miko455
PríspevokZaslal: Ut Jan 10, 2012 12:40 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mne kalibrácia pomohla, máš to najjednoduchšiu, najrýchlejšiu a najlacnejšiu prvú pomoc. Ak ti kalibrácia nepomôže, budeš vedieť že máš hladať problém inde.
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
