jurikam Nový užívateľ...
Založený: 24.08.2007 Príspevky: 14 Bydlisko: Považska Bystrica
Zaslal: Ut Dec 07, 2010 4:42 pm Predmet: kurenie astra H |
Ahojte , poraďte mi prosim... mam pocit źe auto mi slabo kuri.Ked sadnem do ineho auta inej značky a pridam kureniu tak sa tam pomaly neda vydržať. A keď pridam na mojom tak to je len tak aby sa nepovedalo /temperuje/. Aj keď jazdim dlhšie motor je dostatočne teplý , teplotu však neukazuje nakolko tieto astry nemaju ukazovatele teploty motora tiež to slabo kuri.Robilo mi to aj minulu zimu ale vtedy som tomu nevenoval pozornosť. Neviem či je nieco zapchaté alebo nieco odislo.Filtre mam vymenene...poradtečo mam eŠte vyskušať ???
vďaka
S pozdravom ....
_________________
OPEL ASTRA CARAVAN 1,7 CDTI 74KW r.05 _________________ OPEL ASTRA CARAVAN 1,7 CDTI 74KW r.05 |
Midzi Strieborný užívateľ....
Založený: 11.04.2010 Príspevky: 159 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut Dec 07, 2010 5:31 pm Predmet: |
Teplota sa da zistit v servisnom menu dlhym stlacenim tlacitla seting az kym nepocujes pipnutie. Potom len stlacas BC a ukazuje ti potrebne info. _________________ Astra H, 1,9 cdti, 88kW |
Zaslal: Ut Dec 07, 2010 10:41 pm Predmet: |
Máš automatickú klímu? _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Zaslal: Št Dec 09, 2010 11:19 am Predmet: |
Ano mam automaticku klimu ae ani pri zapnuti automatiky ani pri manualy mi to dobre nekuri... _________________ OPEL ASTRA CARAVAN 1,7 CDTI 74KW r.05 |
Zaslal: Št Dec 09, 2010 11:21 am Predmet: |
Midzi Napísal: |
Teplota sa da zistit v servisnom menu dlhym stlacenim tlacitla seting az kym nepocujes pipnutie. Potom len stlacas BC a ukazuje ti potrebne info. |
ano ..viem sa dostaŤ do toho menu... ale ktora z ponuky je teplota chladiacej kapaliny v motore ? _________________ OPEL ASTRA CARAVAN 1,7 CDTI 74KW r.05 |
Zaslal: Št Dec 09, 2010 11:22 am Predmet: |
Zisti, akú máš prevádzkovú teplotu motora. Jeden zo spôsobov ti tu popísal Midzi, druhou je pripojenie na diagnostiku. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Dec 09, 2010 9:49 pm Predmet: |
Je to na asi na tretej strane servisného menu "Coolant temp." _________________ Astra F 1,4 Caravan
Zaslal: Ne Dec 12, 2010 4:59 am Predmet: |
ked je teply motor (ruka sa popali), aj kurenie musi fungovat _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Dec 12, 2010 8:16 pm Predmet: |
Jedine že je v pr... ventil kúrenia. _________________ Astra F 1,4 Caravan
Zaslal: St Dec 15, 2010 4:24 pm Predmet: |
... vďaka za navigaciu... za radu ... našiel som to ... je to super... konecne poznam teplotu motora.... I keď som sa veľmi sklamal ----dozvedel som sa ze po prejdeni 30km mi teplota na motore ukazovala 50°C! /vonkajčia teplota bola -2°C/ zdá sa mi to velmi malo... nemyslíte...? ?... co je s tým podľa Vás?je to normalne..preto to asi slabo kúri...poraďte.. vďaka... _________________ OPEL ASTRA CARAVAN 1,7 CDTI 74KW r.05 |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: St Dec 15, 2010 5:59 pm Predmet: |
Jasne ze to nieje normalne. Pravdepodobne vadny termostat _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
lil_mike Nový užívateľ...
Založený: 18.11.2011 Príspevky: 4
Zaslal: Po Dec 12, 2011 3:44 pm Predmet: |
Caute ja mam Twin Top H-cko, a preste tento problem, termostat som menil za novy aj nemrzku, ale stale mi ide do interieru studeny vzduch.
Vsade je pisane ze to je na 99% vadny termostat, viete niekto co moze byt to zvysne 1%....?
Vdaka _________________ Astra 1.6 T twin top |
Zaslal: Po Dec 12, 2011 7:46 pm Predmet: |
treba to trocha rozobrat a vyskusat, ze ci ide horuca voda do vymenika v kureni _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Dec 12, 2011 7:57 pm Predmet: |
Akú máš klímu? _________________ Astra F 1,4 Caravan
Zaslal: Ut Dec 13, 2011 1:40 pm Predmet: |
Manualnu - s koleckami ....
dam to asi do Oplu na servis, len sa bojim ten ceny _________________ Astra 1.6 T twin top |
swabel Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.06.2007 Príspevky: 1304 Bydlisko: Trstená, orig. Levoča
Zaslal: Ut Dec 13, 2011 3:22 pm Predmet: |
A mas dost nemrznucej zmesi vo vyrovnavacej nadrzke? Skontroluj, popripade dolej po risku a bude to fukat opat teply vzduch. _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
*Diagnostika op-com, aktivácia pal. PC* info@opel-shop.sk 0915850900
marwi Strieborný užívateľ....
Založený: 10.01.2009 Príspevky: 553
Zaslal: Ut Dec 13, 2011 10:14 pm Predmet: |
Treba vymenit termostat aj z obalom , nielen vnutro , lebo obal je casom na okrajoch " vyzraty " a prepusta kvapalinu a motor sa potom poriadne nenahreje ... Hlavne ze tam nedali "budik" na teplotu motora ... Stalym podchladenym motorom sa mu riadne znizi zivotnost ... To sudruhovia nedomysleli ... |
Zaslal: St Dec 14, 2011 12:58 am Predmet: |
marwi, 1.6-ka kuri aj bez termostatu. jedine, zeby tankoval vodu _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Dec 14, 2011 10:47 am Predmet: |
Termostat som menil - novy aj s hlinikovym obalom, 150Euro Wahler aj chladiacu. A mam ju medzi riskami.
Dokonca vcera mi ta voda v nadrzke mierne vrela
Nechcem nikoho urazit, ale aj ked mam astru v plnej vybave , koza, navi, xenon - pride mi ako velmi "lacne" auto - uz aj s toho dvovodu, ze na palubnej doske chybaju ukazovatele teploty motora a chladiacej kvapaliny. Pred nou som mal E46 2002 BMW 3 s tym som bol viac spokojny,
inak dizajn je pekny _________________ Astra 1.6 T twin top |
