bornwild Nový užívateľ...
Založený: 05.09.2007 Príspevky: 5
Zaslal: St Sep 05, 2007 10:10 pm Predmet: PROBLEM PRI VOLNOBEHU STALE ZDOCHNE |
mam problem ked necham auto bez nohy na plyne nevydrzi samo ani 1 sekundu hned zdochne poradte ide opel vectra asi B neviem 2,0 16v hatchback rok vyroby 96 |
Zaslal: Št Sep 06, 2007 12:03 pm Predmet: |
no som velmi vedavy idemsa do toho pustit potom dam vediet zatial diki |
Zaslal: Št Sep 06, 2007 4:28 pm Predmet: |
bornwild Napísal: |
UZ SOM TO VYCISTIL SOM ZVEDAVY NA AKO DLHO DIKES |
Zaslal: Št Sep 06, 2007 7:20 pm Predmet: |
A drží? Ak si to vyčistil poriadne, tak cca na rovnako dlho, ako doteraz. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Sep 06, 2007 8:39 pm Predmet: |
macil Napísal: |
A drží? Ak si to vyčistil poriadne, tak cca na rovnako dlho, ako doteraz. |
Nie vzdy staci iba vycistit _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Sep 06, 2007 8:57 pm Predmet: |
Čo máš na mysli? Ako prvý krok som odporúčal čistenie. Z Bornwildovej odpovede vyplynulo, že mu to asi pomohlo. Ak by bola spálená (prerušená) cievka elektromagnetu, tak vyčistenie nepomôže ani na chvíľu. Mám na mysli krokáč. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Sep 26, 2007 6:42 pm Predmet: |
TAK NAKONIEC MI CESTENIE POMOHLO ALE LEN NA DVA DNI TAK SOM SIEL DO OPLU TAM TO VYCISTILI ONI MA TO STALO 2200 SK A POTOM OTAZKA CI TANKUJEM NA TESCO PUMPE JA ZE HEJ A ONI MI HNED AJ POVEDALI ZE TAM JE RINAVY BENZIN A OD KEDY FUNGUJE V KOSIACHH TESCO PUMPA MAJU TAKY VOZOV VIAC ALE AJ TAK INAK TERAZ SOM ROBIL KOMPLET PODVOZOK V OPLI TYCE RIADENIA STABILIZATORY ULOZENIA TLMICOV CAPY KOMPLET MA TO STALO 12 000 DAJAK MALO SA MI ZDALO TA SOM DAL SKONTROLOVAT DO INEHO SERVISU A KAMARAT KUKOL NA TO A POTVRDIL ZE JE VSETKO MENENE TA SOM SPOKOJNY DNES SOM MENIL SPRUZINY VPREDU MA STALO NA OBE PREDNEKOLESA 2600 DOBRE SA MI TO PACI SOM MAL OCAVIU 2,0 16V A MORE TAM MI INE PALKY DAVALI V SERVISE HEH TAK ZATIM SRACI |
qadro Nový užívateľ...
Založený: 30.09.2007 Príspevky: 1
Zaslal: Ne Sep 30, 2007 12:34 pm Predmet: |
mot.volnobež otačok reguluje volnobeh pomocou kartrovych plynov motora-ak mas dost zasrate kart.plyny bude sa ti zanasat castejsie-ina chyba s motorcekmi nezvykne byt bud ide alebo sa odpali-cistit ho mozes kludne technickyym-poriadne ho preplachnut a nechat vysusit-aby ti ostal cistejsi dlhsie,odpoj hadicu na kartrove plyny - vyved ju do "atmosfery" cez nejaky filtriik a na krokovy motorcek volnovehu si tiez daj ten maly sportovy filter-tym padom nebude regulovat volnobeh kartrovymi plynmi ale cistym vzduchom a nebude sa zasierat motorcek-tot vse |
joco666 Bronzový užívateľ...
Založený: 30.05.2007 Príspevky: 139
Zaslal: St Okt 03, 2007 5:26 pm Predmet: |
chalani zaslepil som erg podla postupu.dalej som rozobral krokovy motorcek vycistil dal som nove tesnenie a robi mi to to iste...chova sa to tak ze nastartujem necham nastartovane kym ide sitic je vsetko ok ale ak vypne zacnu kolisat otacky a o chvilku zasvieti kontrolka motora zvysia sa otacky na 900 a drzia motor ide jak hodinky ale pri tom kontrolka svieti to vsetko pri neutrali a ze mi stoji auto.A akonahle pridam a podrzim napr na 1500 otackach zhasne kontrolka.pustim potom pedal spadnu otacky na 600 700 kolisaju a potom zase zasviety a ide jak hodinky.. |
Zaslal: St Okt 03, 2007 5:56 pm Predmet: |
A čo teda tá kontrolka hlási? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Okt 03, 2007 6:00 pm Predmet: |
ja neviem co hlasy aj snimac polohy skrtiacej klapky som vyskusal z druheho auta a nic |
Zaslal: St Okt 03, 2007 6:28 pm Predmet: |
Tak šup na diagnostiku, alebo vyblikať.
Ale myslím, že toto som ti už niekedy písal, nie? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Okt 03, 2007 9:43 pm Predmet: |
no asi to bude konec diagnostika ale musim niekde najst dobry servis na PC diag. lebo kamos bol v Bosch servise rozvsecuje sa mu kontrolka oranzova a nic mu nevypisalo ziadnu chybu |
