Zaslal: Pi Jún 22, 2012 7:50 pm Predmet: |
A disk prežil?
Často aj ložisko odíde. _________________
Zaslal: Pi Jún 22, 2012 7:54 pm Predmet: |
vitaminxxl Napísal: |
hej.. ten spicaty obrubnik bol osudny.. ten na zelenej corse sa tam natlacil a predbehol ma a potom uz ani sam neviem, ci vedla mna nahodou neslo auto... proste smola |
Veľmi často stamaď jazdím, vyhýbam sa tomu obrubníku jak čort krížu. _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
vitaminxxl Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 23.07.2008 Príspevky: 3320 Bydlisko: Kosice-okolie
Zaslal: Pi Jún 22, 2012 7:59 pm Predmet: |
Kajo Napísal: |
A disk prežil?
Často aj ložisko odíde. |
tu gumu seklo asi zboku nejako... disk je v pohode, tak aj lozisko musi.. ved je nove, takze by som asi skocil z mosta, keby sa daco viac dosralo..
buci.. neznasam to odbocenie, lebo je tam ten mylny napajaci pruh a potom treba zabocit pod dost ostrym ulom, aby si netukol do auta vedla.. _________________
Zaslal: Pi Jún 22, 2012 8:04 pm Predmet: |
buci.. neznasam to odbocenie, lebo je tam ten mylny napajaci pruh a potom treba zabocit pod dost ostrym ulom, aby si netukol do auta vedla.. |
Preto tam zväčša odbočujem vo vonkajšom pruhu _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zaslal: Pi Jún 22, 2012 8:52 pm Predmet: |
a este jedna situacia, tiez na juznej triede, ked autobus presiel po puklici a ulomky lietali kade tade.. (desiata sekunda)
http://youtu.be/Rm9y7fZ2TMI _________________
Zaslal: So Jún 23, 2012 12:03 pm Predmet: |
ten obrubnik aj cestu dokonale poznam
raz davno som na nom sekol zadnu gumu na sluzobnej fóbii a odvtedy sa tlacim do stredu, prec od neho _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Zaslal: So Jún 23, 2012 12:12 pm Predmet: |
V BA máme tiež jedno takéto miesto, pri ministerstve financií, Štefanovičova ul., výjazd z parkoviska ministerstva doľava, tam, kde zabili prvého SK mafiána Tutiho s bratom.
Je to evidentne smrtiace miesto, ja som tam zabil už dva disky.
mapa
Raz tam prídem s kladivom a oddrbnem tú pomstvu cestárov. _________________
Zaslal: Ne Aug 12, 2012 7:32 pm Predmet: |
Pekné pošli to do televízie. Urazil si jeho ego Chcel by som ho vidieť ako by sa tváril keby bol v telke _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Zaslal: Ne Aug 12, 2012 7:39 pm Predmet: |
To som nenatáčal ja, ale máš pravdu.
Smiešne, ako vystúpil, že? _________________
Zaslal: Ne Aug 12, 2012 7:46 pm Predmet: |
Hej "čávo"
S takým debilkom (ale na Pasate) som sa stretol pre pár rokmi aj ja keď mi prišiel vynadať že so zastavil pred prechodom a pustil chodcov. Po 500 metroch sme stáli na semafore _________________ Astra F 1,4 Caravan
Zaslal: Po Aug 13, 2012 3:29 am Predmet: |
podla mna sa obaja vodici snazili ako najlepsie mohli.
nevidel by som na tom nic zle.
na moj trojskok to nema ... _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Aug 14, 2012 8:47 am Predmet: |
chlapec nezvládol nakoniec zákrutu a vyletel sám.
Ale policajti šli pekne po ňom, sa s ním nesrali _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: St Aug 15, 2012 11:35 am Predmet: |
podla mna mu mali dat nejaky jasny signal na zastavenie, ak by ho nedodrzal.
tak ho zblokovat hned na mieste, kde nie je privelka rychlost
vsak stat musi mat nejaku autoritu _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Sep 26, 2012 2:57 am Predmet: |
ako tade asi prefrcal ten kamion, co sa objavil v 0:16 !!! _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
lubo098 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.09.2008 Príspevky: 1260 Bydlisko: LV
Zaslal: St Sep 26, 2012 6:44 am Predmet: |
tomu urobila miesto ta dovka _________________ vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera... |
Zaslal: St Sep 26, 2012 9:15 am Predmet: |
dobre zvládol situáciu _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
