MI77 Nový užívateľ...
Založený: 27.08.2009 Príspevky: 10 Bydlisko: samorin
Zaslal: Pi Nov 12, 2010 9:32 pm Predmet: aky olej ?? |
zdravim ma niekto skusenosti s olejom GM GENUINE MOTOR OIL CO JE TO ZA OLEJ ? nasiel som ho lebo splna normu C3 to kvoly filtru pevnych castic ale kazdy tu preferuje Castrol a tento je az dost lacny tak neviem co to bude zac pouziva ho niekto ? dik |
Zaslal: Pi Nov 12, 2010 9:58 pm Predmet: |
použiva ho každy servis OPEL takže nemusiš váhať a kludne ho daj aj do Svojho auta _________________ mám OPEL
Zaslal: Pi Nov 12, 2010 11:39 pm Predmet: |
ako pise Signum v pohode ho kup a este aj usetris oproti castrolu _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Št Nov 18, 2010 9:28 pm Predmet: |
no olej aj filtre su uz na ceste uz len pohladam kde mam filter a idem na to |
ZAFIRAK1970 Pravidelný užívateľ...
Založený: 01.07.2008 Príspevky: 78 Bydlisko: TRSTENA
Zaslal: So Feb 26, 2011 1:34 pm Predmet: |
Nazdar Opláci.Môžem prejsť z oleja Castrol Magnatec 5W-40 C3 na tu propagovaný GM 5W-30? alebo dokonca na 10W40 ked mam najazdene 170 000 km denne jazdim krátke trasy,časte štarty.Doteraz som menil olej každých 15 000 km.Dík za odpovede _________________ ZAFIRA 20 DTI 74 kw 10/2001 |
Zaslal: So Feb 26, 2011 2:16 pm Predmet: |
ked jazdis kratke trasy a caste starty tak by som olej menil o nejaku tu tisicku KM skor ako 15 000km.
neviem ako mudrejsi ti tu poradia ale podla mna by si mohol v klude prejst na GM 5w30. ved je to olej pre tvoj typ motora a splna specifikaciu tak preco nie?
ja pouzivam 5w30 GM-LL-B-025 od shellu _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
pilot Pravidelný užívateľ...
Založený: 28.07.2010 Príspevky: 64 Bydlisko: SE
Zaslal: So Feb 26, 2011 9:59 pm Predmet: |
Ahoj ,možeš prezradiť aj nazov toho shellackeho oleja?Ja tiež zvažujem čo tam naliať _________________ Opel Zafira 1.8 B,LPG,Elegance 92kw |
flint Nový užívateľ...
Založený: 14.10.2009 Príspevky: 12
Zaslal: Št Apr 07, 2011 1:06 pm Predmet: |
Ešte raz sa vrátim ku tomuto oleju - GM Genuine Motor Oil Dexos 2 5W-30 má vcelku dobrú cenu, schválenie GM-LL-B-025 - takže by mal byť použiteľný do každého Opla. Ja mám Y22DTR, pre istotu sa pýtam, či je do tohoto motora vhodný a koľko ho treba? V servisnej knižke a manuáli som tento údaj nenašiel, tu vo fóre som sa dočítal dva rozličné údaje - buď 5 alebo 5,5 l. Čo je správne?
Ďakujem za odpovede. |
beata Nový užívateľ...
Založený: 13.10.2011 Príspevky: 1 Bydlisko: Stredná 50
Zaslal: Št Okt 13, 2011 1:51 pm Predmet: |
Zdravím mám Opel Zafiru 1,9 CDTI r.v.2006 automat a nikto mi nevie povedať aký tam mám kúpiť olej. |
swabel Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.06.2007 Príspevky: 1304 Bydlisko: Trstená, orig. Levoča
Zaslal: Št Okt 13, 2011 6:43 pm Predmet: |
flint na Y22DTR vojde 5litrov mozno nieco viac.
ja to robim tak ze nalejem do polovice mierky potom pridem domov po pol hodine ked auto stoji kuknem kolko mam a postupne dolievam aby som sa priblizil k hanici max _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
FINN Bronzový užívateľ...
Založený: 06.02.2011 Príspevky: 112 Bydlisko: NM-okolie
Zaslal: So Apr 07, 2012 5:09 pm Predmet: |
Mam taký dotaz mam zafiru 2,0 dti a najazdených 180 000 km aspon tak je na počitadle a chcem zmenit olej, opuživam castrol magnatec 5w-40 c3 a neviem teras ktorý GM 10w-40 alebo GM 5w-30 dexos 2 nie žeby bol castrol zlý ale ide o cenu a ako som tu čital GM je na opel a je lacnejčí a pri mojich výmenach po 10 000 km trocha ušetrim a motor dufam nepoškodim. _________________ Zafira |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: So Apr 07, 2012 6:57 pm Predmet: |
Ak si tam lial plnu syntetiku doteraz, tak tam davaj GM 5W-30 _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Ne Apr 08, 2012 12:38 pm Predmet: |
no a možem ho naliat aj do fabie 1,2 tiež tam davam castrol a chcel by som mat jednu značku _________________ Zafira |
