Opelclub Fórum
Kontrolka chladenia + zapnutia bezp. pásu
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - ELEKTRO
Autor Správa
misiak
Strieborný užívateľ....
Založený: 28.04.2009
PríspevokZaslal: So Nov 06, 2010 1:55 pm    Predmet: Kontrolka chladenia + zapnutia bezp. pásu Odpovedať s citátom
Asi pred dvoma týždnami mi prestala na prístrojovke svitiť kontrolka zapnutia bezp. pásov. Viem, je to detail, no ako som sa začal vrtať v priručke, všimol som si, že by mala byť táto kontrolka sprevádzaná aj bzučaním (teda nejakou akustikou), no takúto vymoženosť som nemal ani keď fungovala. Taktiež som si všimol že hneď vedľa (vpravo) od tejto kontrolky mám ďalšiu, ktorú som nevidel svietiť ešte asi nikdy (ani pri otočení kľúčika pred štartovaním). V príručke som tuto kontrolu ani nenašiel, je tam niečo ako teplomer nad vodou alebo také niečo (keďže nesvieti tak presne nevidím), a myslel som že to bude chladenie, avšak chladenie má svoju kontrolku v ciferníku otáčok na G-čku.
Moja otázka je, či môžu byť tieto dve kontrolky napojené spolu na poistku (aj keď pás mi svietil donedávna, tá druhá nikdy) alebo v čom myslíte že by mohol byť problém? žiadne iné trouble zatiaľ niesu (klop klop) takže netuším kde začať hľadať problém. Diki
_________________
Opel Astra G Caravan 2.2 DTi (Y22DTR)
Spritmonitor.de
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: So Nov 06, 2010 2:11 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Problém? Najskôr vypálená žiarovka. Pokiaľ ti kontrolka chladenia nikdy nesvietila, tak buď rád. Keď sa ti rozvieti, potom budeš mať dôvod to sem napísať.
_________________
Návrat hore
misiak
PríspevokZaslal: So Nov 06, 2010 2:17 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
aha, cize predpokladam ze treba dat dole pristrojovku a vymenit ziarovku.
chladenie je celkovo cudne, chladiaca sa mi kamsi tratí, uz som to riesil so signumom ale stale je to zahada. ale kontrolka chladenia nesvietila nikdy, len pri startovani sa rozsvieti kontrola elektronickeho chladenia (alebo ako sa to volalo v manuali), ale ta kontorlka vedla kontorlky bezp. pasov nesvietila nikdy a vlastne ani neviem ci je to chladenie.
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
PríspevokZaslal: So Nov 06, 2010 2:47 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Možno je to kontrolka prehriatia, alebo množstva chladiacej kvapaliny.
_________________
Návrat hore
Rasto
Založený: 05.12.2006
PríspevokZaslal: So Nov 06, 2010 6:07 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Aký je pôvod tej Astry? Bežné europske modely nemajú aktívnu kontrolku pásov. Tá sa používala len pre Japonsko a Saudskú Arábiu.
Tá kontrolka čo Ti pripomína teplomer by mohla byť kontrolkou smeroviek prívesu.
_________________
Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel.
Návrat hore
Založený: 16.01.2008
PríspevokZaslal: So Nov 06, 2010 6:16 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak tak....Astra G nema funkcnu kontrolku zapnutia pasov, a tak isto nema ani bzuciak....to mali az astry H.
_________________
Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis
Návrat hore
Rasto
PríspevokZaslal: So Nov 06, 2010 7:48 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
A nemá ani žiarovky v kontrolkách.
_________________
Návrat hore
misiak
PríspevokZaslal: Št Nov 11, 2010 2:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Pôvod je nemecko, alebo rakúsko to už neviem presne. No a prisahal by som ze mi svietila kontrolka pasov, lenze teraz ked uz nesvieti a vy pisete ze ani nema, tak uz som jelen Smile No na 99,9% viem že svietila.
no a tá druhá kontrolka je presne ako druhá zhora na tomto linku http://audiklub.cz/audiwiki/vystrazne-symboly/
chladiaca sa mi tratí a často tam nemám dokopy nič a aj tak nesvieti. ani pri otočení kľúča ako som písal hore.
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
Rasto
PríspevokZaslal: Št Nov 11, 2010 9:21 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokiaľ si to porovnával s manuálom k autu a naozaj to bola kontrolka pásov, tak potom neviem. Niekedy si ju ľudia mýlia s kontrolkou airbagov.
Čo sa týka výšky vody v chladení, tak tá je snímaná len cez palubný pc, nie je na to zvlášť kontrolka. Na tú kontrolku s teplomerom sa mrknem, či ju mám aj ja na palubke.
Inak v kontrolkách nie sú žiarovky, ale diody.
_________________
Návrat hore
misiak
PríspevokZaslal: So Nov 13, 2010 10:19 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
porovnával som to s manualom co som nasiel tu na fore (ku aftu speci manual nemam) a tam som tu kontrolku na chladenie nenasiel vobec. kontrolka airbagov mi svieti, tu poznam a nieje to ta co myslim. kontrolku airbagov mám uplne vlavo (kontrolky pod otáckomerom), potom smerom do prava som mal kontrolku pásov, vedla nej tá kontrolka chladenia a vedľa je myslým ešte ručná.
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
Rasto
PríspevokZaslal: Ne Nov 14, 2010 8:09 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tú kontrolku s teplomerom tam mám aj ja, ale ešte som nikdy nevidel aby bola funkčná. Nie je ani zakreslená v el. schémach.
Ku kontrolke pásov - mrkni pod sedadlo vodiča či nenájdeš dvojpinový konektor s hnedočiernym a hnedým vodičom.
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
