Opelclub Fórum
tesnenie pod hlavou
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ZAFIRA, SINTRA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
bukelko
Pravidelný užívateľ...
Založený: 03.03.2008
PríspevokZaslal: St Nov 03, 2010 10:47 pm    Predmet: tesnenie pod hlavou Odpovedať s citátom
potrebujem vymenit tesnenie pod hlavou ....niekoho normalneho a lacneho poradte ...
_________________
ZAFIRA 1.6 16V -X16XEL - 1999 (este vyfuk a tlmice a je z toho aj auto)
Corsa 1.2 /33kw - 1996 "EX"(este funkcné)
Škoda - Favorit (rodinne) - "EX"
LADA 1300 - 1974 (rodinne) - "EX"
0911 948 359
Návrat hore
clio1
Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2009
PríspevokZaslal: Št Nov 04, 2010 9:15 am    Predmet: Odpovedať s citátom
treba napísať s kade si...
_________________
Návrat hore
Založený: 16.01.2008
PríspevokZaslal: Št Nov 04, 2010 9:30 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak si dobre pametam, tak BB....
Tesnenie pod hlavou ti vymenia v hoci ktorom autoservise..neni to nic tazkeho...Len si daj aj hlavu zrovnat..dost dolezite.....
A necuduj sa, ze ta to auto nasiera....tento motor nebol moc podareny.... Rolling Eyes
_________________
Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis
Návrat hore
soto
Založený: 07.11.2008
PríspevokZaslal: Št Nov 04, 2010 5:02 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Aka je adekvatna cena za vymenu tesnenia so vsetkym (zbrusenie hlavy, nejake srouby a pod.)?
_________________
Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
243 tis. km
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta Sad)
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km Smile)
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Nov 04, 2010 5:07 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
rataj aj to, ze ked ide dolu hlava, musia sa aj rozvody vymenit....
cize lacne to az tak neni....
inac sroby cca. 30€
tesnenie pod hlavu 30€
tesnenie pod veko ventilov 25€
brusenie hlavy cca. 50 - 100€ podla toho kde
rozvody - minimalne remen - cca. 30€
robota od 100€ hore vyssie
_________________
Návrat hore
bukelko
PríspevokZaslal: Pi Nov 05, 2010 8:33 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ja rozvody mam vymenene .....
uz len tesnenie pod hlavou ...... t.j. komtlet pol motora rozobrat ....
_________________
0911 948 359
Návrat hore
bukelko
PríspevokZaslal: Pi Nov 05, 2010 8:38 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
clio1 Napísal:
do zvolena priden hocikedy ...
_________________
0911 948 359
Návrat hore
soto
PríspevokZaslal: So Nov 06, 2010 2:32 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
bukelko Napísal:
Kdesi som pocul, ze ked sa uz raz ten remen povoli, tak je lepsie ho vymenit, ako naspat nahadzovat (samozrejme kladky a pumpa mozu ostat povodne), aj ked ma len par tisic km.
Aj preto je asi idealne menit tesnenie pod hlavou spolu s rozvodmi.
_________________
243 tis. km
Before:
Návrat hore
PríspevokZaslal: So Nov 06, 2010 5:59 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
keby mal ten remen rovno aj tyzden....treba zasadne dat novy....ci chces radsej casom menit cely motor? Rolling Eyes
_________________
Návrat hore
bukelko
PríspevokZaslal: Pi Nov 12, 2010 2:55 pm    Predmet: vadný uzáver vyrovnavacej nadrzky chladica ???? Odpovedať s citátom
zo starym uzaverom sa mi tlakuje chladiaca hadice ako balony nafuknutee ....
dnes som dal druhy uzaver a hadice v pohode stlacim ...
najprv som mal podozrenie na tesnenie pod hlavou .... este pojazdim ....dam vediet
_________________
0911 948 359
Návrat hore
clio1
PríspevokZaslal: Pi Nov 12, 2010 4:33 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
bukelko vo zvolene ti môžem poradiť premio servis sídli na Špltésovej ulici, kde mal kedysi Hulina odťahovku ak nevieš kde to je tak ti to môžem ukázať a nech ti povedia cenu a bud budeš chcieť abo nie...!:)Ak chceš!Smile
_________________
Návrat hore
bukelko
PríspevokZaslal: So Apr 16, 2011 4:48 pm    Predmet: tesnenie pod hlavou a chladiaca Odpovedať s citátom
opravar zistil pri vymene tesnenia že skrutky niektore nešli ani odkrutit a niektore sa dali aj rukou .... a ze preco my unika voda na studenom motore ...
_________________
0911 948 359
Návrat hore
clio1
PríspevokZaslal: Po Apr 18, 2011 1:08 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak už to máš vyriešené a je to v pohode hej?Smile
_________________
Návrat hore
Založený: 09.05.2008
PríspevokZaslal: Po Apr 18, 2011 4:50 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja viem tak, že remeň sa nemusí meniť, keď je iba nedávno menený.
Iba sa ináč šponuje.
Navyše ak má motor umrieť na rozvodovoremeňovú smrť, v skutočnosti skôr umrie na rozvodovokladkovú smrť Smile
Ináč, Peťo, už mám ten endoskop a aj merač brzdovky a ešte zopár srandičiek na detekciu problémov, mám 3 merače kompresie, tak sa ozvi
_________________
Návrat hore
bukelko
PríspevokZaslal: Po Apr 18, 2011 7:43 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
remen bude novy talk ci tak ... ventile zabrusene Uz len poskladat . uvidine v stredu ... hlava rovna
_________________
0911 948 359
Návrat hore
ZAFIRAK1970
Založený: 01.07.2008
PríspevokZaslal: So Mar 03, 2012 5:01 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahojte.ja sa chcem na tuto temu opytat staršich majitelov zafir a oplov ci je pri uniku oleja v oblasti viecka ventilov viac pravdepodobna zavada unik spod viečka alebo je možne že to tečie aj spod vakuovej pumpy kde je podla vsetkeho len tesn. gumička.stretli ste sa stým niekto? na stk sa nedal precitat ani kod motora a technik mi povedal že to bude spod vakuovej pumpy ale opýtam sa aj -fundovaných.ak by to bola ta tes. gumička -nikde som ju nenasiel ako nahr. diel.poradte-dík.
_________________
ZAFIRA 20 DTI 74 kw 10/2001
Návrat hore
clio1
PríspevokZaslal: Ne Mar 04, 2012 5:26 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tesnenie pod veko ventilov zoženieš hociktorých autodieloch a treba umyť v okolí tesnenia aj okolo vákuovej pumpy miesta a pozerať skade bude tiecť alebo vymeníš tesnenie pod vekom ventilov a ked bude tiecť tak aspoň vieš skade! Very Happy
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ZAFIRA, SINTRA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
