buci_vectra Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009 Príspevky: 7280 Bydlisko: Košice
Zaslal: Ne Nov 14, 2010 6:36 pm Predmet: Nahradenie zapalovacej lišty, zapalovacou cievkou |
Nahradenie zapalovacej lišty, zapalovacou cievkov...
V principe mi je jasne, ze by to malo ist, skor ma zaujima ako to poriesit elektricky, bolo by mozne priamo nahradit lištu cievkov?
Preco sa vlastne preslo od zapalovacich cievok, k lištam?
Odstranili sa sice pomerne lacne kurvitko (kable), ale pri cene lišty...
Uplne najsamlepsie by bolo mat samostatnu cievku na kazdej sviecke, ako som to videl na niektorych motoroch... _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
MECHANICAL SYNFONICA BY FORMAT67.NET |
Zaslal: Ne Nov 14, 2010 7:38 pm Predmet: |
Áno, dá sa to, ale potrebuješ myslím 2 cievky s vhodným odporom.
Lišty sú krokom ku kompaktnosti, jednoduchosti a vyššej spoľahlivosti motorov.
S tou spoľahlivosťou to nevyšlo. _________________
Miro Kohut Strieborný užívateľ....
Založený: 28.02.2008 Príspevky: 4063 Bydlisko: Trencianske Teplice
Zaslal: Ne Nov 14, 2010 8:03 pm Predmet: |
ale vysiel im castejsi predaj nd ved predaj jedneho kabla raz za cas ich neuzivy _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Zaslal: Po Nov 15, 2010 11:35 am Predmet: |
A v tych lištach nieje nejaka elektronika?
Alebo su to proste len 4 cievky zaliate v jednom module?
A zapalovacou cievkou som myslel taku, aka je napriklad v motore X18XE, X20XEV, kde su v podstate cievky dve, a vzdy dve sviecky hadzu iskru naraz... _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Nov 15, 2010 5:39 pm Predmet: |
vraj iskra ide len do toho valca, kde je stlacena zmes
stary druh x16xel to ma tiez tak. riadenie 2 cievky je cez 2 vyvody z RJ motora.
novsi x16xel a x18xe1 a z16xe a podobne maju 8 vyvodov z RJ motora na 4 cievky ??? tie dalsie vyvody sluzia mozno na diagnostiku zapalovania
prerobit by sa to mozno dalo, ale ci by riadiaca jednotka nestrajkovala napr. nudzovym rezimom ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Po Nov 15, 2010 6:35 pm Predmet: |
Juraj, u X18XE1 ma ECU sice 8vystupov na zapalovaciu listu, ale vzdy 2 su paralelne, ciste len z dovodu, aby sa pretekajuci prud rozdelil na dve piny konektora. V ECU vychadzaju z toho isteho miesta.
Ale ci ma lista uz 4 cievky a ecu hadze iskry na kazdy valec v kompresii zvlast, to uz neviem, ale vyzera to tak, ze ano... _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
JRD McLAREN Strieborný užívateľ....
Založený: 09.05.2008 Príspevky: 254
Zaslal: Po Nov 15, 2010 8:38 pm Predmet: |
nove X18 a X20 maju z vrchu tu listu s tymi 4mi cicakmi aj preto,
aby sa otstranili "zbytocne iskristia" kontakty a pod... teda veci co sa opotrebuvavaju
a zhorsuju teda spolahlivost a chod motora...
(tie COP moduly odchadzaju na vsetkych moznych znackach...)
tu uz pali kazdy valec samostatne, narozdiel od predchadzajucej verzie (Wasted-Spark)
a tiez to ma aj detekciu "Misfire", teda ECU vie ze zmes vo valci nebola zapalena,
a nasledne sa podla programu zariadi / zachova, teda bud pri dalsom cikle uberie/prida palivo, zvysi/znizi predzapal, pripadne rozsvieti nasu oblubenu orandzovu kontrolku .. _________________ Skoda 105L r.v.'81
Nexia Sedan GT r.v.'96 (C20XE)
Nubira III SW CDX r.v.'04 |
