leader91 Bronzový užívateľ...
Založený: 23.06.2008 Príspevky: 121 Bydlisko: Žilina
Zaslal: Po Nov 01, 2010 10:54 am Predmet: Rozdiel 85 Kw motorov v Omege |
Hľadal som to tu, no nenašiel. Do omegy A sa dával motor C20NE a do omegy B sa dával X20SE, teda aspoň podľa wikipedie . Potreboval by som od Vás vedieť rozdiely medzi nimi kedže majú obidva 85 kw. Ďakujem za odpoveď |
Zaslal: Po Nov 01, 2010 12:16 pm Predmet: |
C20NE
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 86,0
Volumen (cmł): 1998
Leistung (kW bei min-1): 85 / 5400, 85 / 5200 (Calibra, Frontera A, Omega A ab MJ91, Vectra A)
Drehmoment (Nm bei min-1): 170 / 2600, 170 / 3000 (Ascona C, Kadett E)
Verdichtung: 9,2 : 1
Motormanagement: Bosch Motronic ML 4.1, ab MJ90 Bosch Motronic M 1.5, Astra F Bosch Motronic M 1.5.2
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, keine Klopfregelung
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: geregelter Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Ascona C (F16WR/CR, THM 125), Astra F (F16WR/CR, F18WR/CR, AF20), Calibra (F16CR, F18CR, F18+CR, AF20), Frontera A (MSG 5E-T), Kadett E (F16WR/CR, THM 125), Omega A (R25, AW 03-71L, AR25), Vectra A (F16WR/CR, F18WR/CR, F18+CR, AF20)
X20SE
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 86,0
Volumen (cmł): 1998
Leistung (kW bei min-1): 85 / 5200, 85 / 5400 (Omega B)
Drehmoment (Nm bei min-1): 172 / 2800, 178 / 2800 (Omega B)
Verdichtung: 10 : 1
Motormanagement: Bosch Motronic M 1.5.4
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Frontera A (MSG 5E-T), Omega B (R25, AR25)
...možno pomôže _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Po Nov 01, 2010 3:07 pm Predmet: |
mne staci toto info _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Pi Nov 05, 2010 9:15 pm Predmet: |
No mne ani nie, ale aj tak som vďačný |
