Smrtka Nový užívateľ...
Založený: 11.08.2009 Príspevky: 21
Zaslal: St Okt 27, 2010 8:29 am Predmet: Astra F pekelny stav :P |
Zdravim Oplaci, ja mam mam taku pjeknu Astru F 94ku(nevyznam sa moc) vinikajuci stroj akoze nastartuje aj ked je -10 len ma par chyb, bol by som rad keby ste mi mohy poradit ako an to kde kupit rozne diely a ako postupovat pri dalsej obnove.
Takze aby som zacal skusim hned z interieru: palubna doska nesvieti kontrolka benzinu, svetiel a odsvietenie je len tak polovicne.
Palubovka: je tam radio take to origo oplacke nejde ani zapnut nic, neviem ci sa tam teda da dat nejake ine napr z tesca .
Auto ma nejaky alarm taky ze otvori vsetky dvere no ked otvaram alarmorm (dialkovym)nie vzdy sa vsetky otvoria, a tym padom ked otvorim dvere zacne to hucaaaat jak na techno party (klucom otvorit ide).
Dalej mam rozbite take to male okienko co na pravej strane vzadu medzi zadnimy dverami a zadnym sklom.
Motor : netesni hlava zateka mi olejcek na svicky (tento problem sa nehodlam riesit lebo som sa dopocul ze toto nieje nijako lacna zalezitost proste budem cisitit sviecky (no sviecky treba asi nove pocitam))
Alternator bol kupeny novy.
Filtre kvapaliny a secko ostatne(co by sa malo pravidelne menit) sa nemenilo no tak 5-8 rokov ?
Auto som dostal zadara od kamosa ktoremu stalo na parkovisku hodinu som musel mlatit po zadnych kotucoch aby to povolilo z rucnej D
KAPOTAAAA: kvitne mi pri antenkach a trosku na prednom kufri.
V zadnom kufri kedze je to hatchback tak tie koberceky co su tak pekne po stranach su nejake pofiderne a nedrzia
Vyfuk: je deravy neviem kde nema ani silenbloky je len zadratovany niekde random o kapotu .....
ZACNITE,NEBITE MA NESUDTE MA prosim je to 1.6i 94 rocnik benzin
ak by mal niekto zaujem mozem tieto chyby pofotit....na prebranie toho auta by trebalo nejakeho entuziastu ale pocitam ze keby som zanim dosiel tak by ma ubil na smrt
Dakujem
Adam
Naposledy upravil Smrtka dňa St Okt 27, 2010 9:03 am, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: St Okt 27, 2010 8:41 am Predmet: |
a uz to zacina ja viem hambim sa ale napr moje PC je v dokonalom stave (takto spoznas ITckara ) |
Zaslal: St Okt 27, 2010 8:52 am Predmet: |
Ja len, ze pokial som sa preluskal cez ten tvoj zmateny prispevok, vyfajcil som dve cigi
Co tak ukoncovat vety bodkou, rozdelovat ich ciarkou a spravit nejaky uhladny zoznam problemov ktore mas?
Z vlastnej skusenosti viem, ze take litanie sa nikomu citat nechce...
Z toho vsetkeho co si napisal som si zapamatal, ze auto si dostal a tecie ti veko ventilov... co nieje,mimochodom, az taky extra problem opravit.
Chóóópeš? _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Zaslal: St Okt 27, 2010 8:58 am Predmet: |
upravim skusim spravit s toho list, pripadne aj motivacny list |
Zaslal: St Okt 27, 2010 9:06 am Predmet: |
Este otazocka nemam to racej Strelit na ND ? |
Zaslal: St Okt 27, 2010 9:35 am Predmet: |
Ahoj, skadial si? som vsetkymi vecami na tomto aute ti dokazem lavou zadnou pomoct...
Aj to zatekanie na sviecky, je otazka par €
Netece ti to s pod hlavy, ale z pod veka ventilov...
Vyfuk kup novy na www.autovyfuky.sk
Silentbloky na vyfuk kupis v hocjakom obchode s autodielmi...
Kvapaliny ti pomenim.....ak to nemas ovsem daleko do NR _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: St Okt 27, 2010 9:36 am Predmet: |
Smrtka Napísal: |
Preco, ked to ide....skoda toho...Radsej porob to najnutnejsie...a este sluzbu spravi.
Vrazis mozno do toho cca. 10000km a budes sa este dlho vozit....A ked umre motor, kupis dalsi za 100€ _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: St Okt 27, 2010 9:41 am Predmet: |
ja dufam ze sa mi podari nasjt vecsinu tych ND ako vyfuk a to sklicko niekde na Srotovisku a a ostatne bude len bagatel tak ze do toho dam 200 eur lebo auto az na to zatekanie ide stale jak hodiny vzdy nastartuje nikdy nema problem
Naposledy upravil Smrtka dňa St Okt 27, 2010 9:43 am, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: St Okt 27, 2010 9:42 am Predmet: |
Som z BA ale silno pochybujem ze by som dosiel do NT ja ked je to len par km |
Zaslal: St Okt 27, 2010 9:43 am Predmet: |
Myslel si NR.
Vyfuk na vrakovisku? To hadam nemyslis vazne.... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: St Okt 27, 2010 9:49 am Predmet: |
tak a co stoji ten vyfuk ? lebo ked ma tato uprava vide nejako draho kupim si rocnu elektricneku na MHD a idem no sorry NR som myslel zopar krat som tam bol ale na inom aute a nepocitam ze by to tam doslo |
Zaslal: St Okt 27, 2010 9:59 am Predmet: |
Okolo 40 - 50€ novy.
www.autovyfuky.sk
si to tam pozri. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: St Okt 27, 2010 10:12 am Predmet: |
Budeš potrebovať vymeniť oba diely výfuku, stredný, aj zadný.
Tých 200€ za všetko je tak na hrane. Do poriadku budeš musieť dať aj brzdy. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Okt 27, 2010 10:17 am Predmet: |
tak ale mne treba len aby to chodilo nemusi to brzdit a nejaky opel makac z blavy nieje ? |
Zaslal: St Okt 27, 2010 10:21 am Predmet: |
V prvom rade to musí brzdiť, chodiť to nemusí. Ak to bude naopak, je možné, že skončíš v Dunaji.
Makáčov v BA je dosť a dobrých, ale väčšinou sa tým aj živia, tak pri kalkulácii s tým rátaj. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Okt 27, 2010 10:25 am Predmet: |
tak to musim nejakeho entuziastu zas nasjt na ten vyfuk pozrem doma do technicaku aby som sa presne trafil ze keri ked teda vravite ze obe casti tak to vychadza okolo 90 e |
Zaslal: St Okt 27, 2010 10:37 am Predmet: |
To máš ako zadarmo. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Okt 27, 2010 10:49 am Predmet: |
ako zadarmo je v rozmedzi 0-10 eur |
Zaslal: St Okt 27, 2010 11:13 am Predmet: |
Ked sa chces vozit v rozmedzi 0 - 10 € jazdi MHDckou...
A takto STK, EK a poistku si si ratal?
Dneska mat auto je luxus... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
