yyy Nový užívateľ...
Založený: 25.10.2010 Príspevky: 5 Bydlisko: KNM-Bratislava
Zaslal: Po Okt 25, 2010 9:04 am Predmet: Rádio Philips Car 400 pomooc!!! |
zdravím všetkých,som tu nový a nakoľko som kúpil opel omegu 2,5 V6,tak už mám problém s rádiom,odpojil som batériu a po zapojení som zapol rádio a na palub.počítači mi vypísalo "SAFE" Už som prečítal všelijaké názory na túto tému ale ani jedna mi nesedela,jedná sa o to že urobím postup presne podľa návodu na odkodovanie rádia ale vôbec mi nereaguje rádio,zo SAFE mi to nechce naskočiť na CODE,už som vyskušal všetko možné a nič ako keby to AS na rádiu vôbec nereagovalo,ak by mal niekto s týmto skúsenosť a podelí sa o ňu,tak budem vdačný,dík za vaše reakcie.
moved by admin |
Zaslal: So Okt 30, 2010 10:13 am Predmet: |
Dvere musia byť zavreté. _________________
Zaslal: So Okt 30, 2010 11:13 am Predmet: |
zvykne byť aj problém v tom potenciometri, čiže tlačidlo zap/vyp. rádia, hlasitosť. skús to tlačidlo vytiahnúť a znova zasunúť _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Patricius Strieborný užívateľ....
Založený: 14.12.2008 Príspevky: 1206 Bydlisko: Trenčín
Zaslal: So Okt 30, 2010 11:52 am Predmet: |
moje "nové" rádio nejde napríklad podľa návodu odkódovať, ale vždy sa mi to podarí po chaotickom stláčaní, doslova šťukaní potvrdzovacieho tlačidla(AF?, či ktoré to je)... skús, možno pomôže(pokiaľ máš správny kód)
Už som to robil tri krát a vždy to zabralo inak, ale postup treba dodržať! ...možno tlačidlá reagujú horšie, neviem.
Inak pekne povedané, akokeby sa tieto autá stále kazili a iné zasa nie:
Citácia: |
... nakoľko som kúpil opel omegu 2,5 V6,tak už mám problém s rádiom ... |
...nič v zlom, len ten výber slov mi udrel do očú _________________ VW Passat 1,9TDI
Opel Vectra OPC line 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
_________________
HACCP |
Zaslal: So Okt 30, 2010 7:13 pm Predmet: philips |
idem teda vyskúšať vaše rady a dám vedieť či zabralo |
sr-warrior Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 31.10.2010 Príspevky: 12
Zaslal: Ne Okt 31, 2010 2:21 pm Predmet: car 400 |
Mam presne ten istý problem ako uviedol kolega tu hore . Zapnem radio vypíše safe a neviem ako ho mam prepnuť aby som mohol zadať kod na odblokovanie a za druhe kod taktiež nemam pretože auto bolo privezene z Talianska a od predošleho maitela nemam kod a v servise mi odpojili bateriu teraz som bez radia rad by som ho rozbehal vopred dakujem za pomoc |
Zaslal: Ne Okt 31, 2010 2:45 pm Predmet: |
Ty máš úplne iný problém. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Okt 31, 2010 2:50 pm Predmet: car400 |
a vieš mi poradiť? |
Zaslal: Ne Okt 31, 2010 2:55 pm Predmet: |
Viem ti dať odporučenie. Prečítaj si návod k rádiu a zožeň si kód. Odkaz k stiahnutiu návodu nájdeš aj na fóre a ako sa dostaneš ku kódu tu tiež nájdeš, ale rátaj s tým, že generátor na 400-ku neexistuje, takže zadarmo to nebude. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Okt 31, 2010 2:57 pm Predmet: car 400 |
no návod mam ibaže v taliančine a v slovenčine abo aspom v češtine sa mi ho nepodarilo naisť |
Zaslal: Ne Okt 31, 2010 3:05 pm Predmet: |
A hľadal si? Mám pocit, že nie. Google na mňa vypľul hneď v prvom odkaze toto - http://www.astra-g.cz/download/philips_car400.zip _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Nov 02, 2010 8:53 am Predmet: |
aj ja chcem tvoj google alebo oči bud som slepí alebo neviem a dakujem |
Zaslal: Ut Nov 02, 2010 10:43 am Predmet: |
ved klikni na link od Macila a otvor si navod k radiu _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Zaslal: Ut Nov 02, 2010 11:07 am Predmet: |
Kajo Napísal: |
Dvere musia byť zavreté. |
Kajo ... pre boha _________________
Zaslal: Po Nov 22, 2010 10:53 pm Predmet: |
záver ako som vyriešil môj problém-výmena rádia:-) otočil som ho aj naopak a nepomohlo vôbec nič,tak som ho ponúkol kamarátovi do vectry a jemu to ide,zaujímave:-) _________________ škoda 105-120 ex.. VW vento 93,1.8,ex VW golf IV 2002 ex....VW bora 2001 1.9 TDI PD ex...opel omega 2.5i V6 tzv."delobuch" ale koní je vždy málo... |
Zaslal: Ut Nov 23, 2010 1:09 am Predmet: |
...lebo zavrel dvere. _________________
Zaslal: Ut Nov 23, 2010 8:34 am Predmet: |
_________________
Zaslal: Ut Nov 23, 2010 6:03 pm Predmet: |
Kajo Napísal: |
...lebo zavrel dvere. |
vyskúšal som všetko a dokonca aj so zavretým kufrom _________________ škoda 105-120 ex.. VW vento 93,1.8,ex VW golf IV 2002 ex....VW bora 2001 1.9 TDI PD ex...opel omega 2.5i V6 tzv."delobuch" ale koní je vždy málo... |
Zaslal: Ut Nov 23, 2010 6:08 pm Predmet: |
lebo tie vase dvere ... kde vy na take kreposti chodite? ved to je blbost ako voda v kosi. _________________
Zaslal: Ut Nov 23, 2010 7:23 pm Predmet: |
tiež si myslím,že to nemá s dverami nič spoločné _________________ škoda 105-120 ex.. VW vento 93,1.8,ex VW golf IV 2002 ex....VW bora 2001 1.9 TDI PD ex...opel omega 2.5i V6 tzv."delobuch" ale koní je vždy málo... |
