vincoxxx Strieborný užívateľ....
Založený: 31.10.2009 Príspevky: 270 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ne Okt 10, 2010 2:29 pm Predmet: Vieden letisko dialnicna |
Zdravim chcel by som sa opytat ci potrebujem na letisko do viedne dialnicnu znamku ak ano aka je najlacnejsia Dakujem za odpoved... _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
Zaslal: Ne Okt 10, 2010 2:31 pm Predmet: |
áno, potrebuješ, ak pôjdeš po diaľnici, ale koľko stojí, neviem _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
vitaminxxl Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 23.07.2008 Príspevky: 3320 Bydlisko: Kosice-okolie
Zaslal: Ne Okt 10, 2010 2:37 pm Predmet: |
znamka na 10 dni stoji 7,7 eur....okrem nemecka sa plati za dialnice asi vsade v EU, ked sa nemylim... alebo mas myto.. _________________
Zaslal: Ne Okt 10, 2010 3:08 pm Predmet: Re: Vieden letisko dialnicna |
vincoxxx Napísal: |
Zdravim chcel by som sa opytat ci potrebujem na letisko do viedne dialnicnu znamku ak ano aka je najlacnejsia Dakujem za odpoved... |
nie, nepotrebujes. chod po rakuskej ceste cislo 9
v case rannej a vecernej spicky to moze zabrat tak o 30 minut casu viac
tabule na dialnici v BA ta ovsem naviguju skor na dialnicny prechod, najma ak ides od Ziliny
v Rakusku musis ist cez Fischamend a letisko je hned za nim
(pred nim je totiz znacka letisko veduca na dialnicu)
a zarataj si par euro za parkovanie, bez toho je to znacne stresove _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Okt 10, 2010 5:17 pm Predmet: |
Parkovanie na Viedenskom letisku je spoplatnené podľa blízkosti k terminálu, čím bližšie, tým drahšie.
Cenník je na nete, pozri si ho a vytlač mapku.
Dôležité!!!!!!!!!!!!
Keď vojdeš do parkovacieho domu, v žiadnom prípade nesmieš ísť na obsadené podlažie!
Sleduj semafóriky pod stropom.
Choď tam, kde je zelené.
Ak vojdeš na červené, už môžeš iba vyjsť a pohyb je tam dosť malý!
Sám som takúto blbosť spravil (nevedomky, keďže vysvetlenie tam nie je žiadne!), čakal som 30 min., nikto neodišiel, tak ma to stálo 3 EUR navyše.
Je to ináč pekná sr..ka, to viedenské letisko, úplne debilne spravené, ale zas, Bratislavské letisko ho idiociou projektovania prekoná.
Snáď Ti môj príspevok ušetrí stres a prachy. _________________
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ne Okt 10, 2010 5:53 pm Predmet: |
Kajo aj mne sa stalo, akurat ja som sa napaskoval spat na to "schodisko" aj ked do protismeru, co uz. Inak ja som tam ziadne semaforiky nevidel, mozno som prehliadol ale kazdopadne pomohol by napis ze sleduj ci nieje park plny.
\\ inak este k tej ceste, normalne cez hranicny prechod Berg sa ide fajn, je to kratsie a zaujimavejsie ako po dialnici, ja som siel par krat aj - aj, chodim radsej dialnicou, je to pohodlnejsie, ale po starej nespoplatnenej rozhodne ziadnu traumu neutrpis ani nic podobne _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Pepsi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 26.05.2009 Príspevky: 3417 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Ne Okt 10, 2010 6:14 pm Predmet: |
da sa tam stát na pumpe pri bille bez poplaku....chvílu a hodinu môžeš stát na billa parkovisku _________________ Opel Zafira 2.0 Turbo OPC + LPG,r.v.2003
Vectra B caravan 2.0 Dti, r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0GSi by BERTONE, r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti r.v.2002 Sport-EX |
Zaslal: Ne Okt 10, 2010 6:20 pm Predmet: |
kajo pises zle , po garazovom dome sa da jazdit krizom krazom aj cez oznacenie ze je plne.dokonca to znacenie tie semaforiky su nespolahlive, bezne je oznacene podlazie ako obsadene a ja tam zaparkujem.
Pepsi : ked na pumpe zastihnes zlu smenu tak ti tam auto hodinu nevydrzi lebo zavolaju odtahovku hned ako odides od auta a mas zarobene _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Zaslal: Ne Okt 10, 2010 6:22 pm Predmet: |
moja rada : lietadlo ma pisany prilet napr. 20:00 tak do garaze treba ist 20:20 v klude zaparkovat a ist cakat osobu a presne sa stretnete v hale a 3.20 nie je az tak vela za parkovanie ked tam mas aj ciste zachody automat na kavu..... _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Zaslal: Ne Okt 10, 2010 8:56 pm Predmet: |
Miro mýliš sa.
Strávil som tam dosť, aby som to pochopil.
Na slimáka sa nesmieš vrátiť, je tam značka "jednosmerka", aj keď sú to možno iba 2 metre, je to jednosmerka.
A vieš, akí sú rakúšania idioti, ak Ťa nafilmujú, pokojne za Tebou pošlú aj vrtuľník a zastavia Ťa pred hranicou a skasírujú.
To je čistá totalita, preto tam nerád chodím, mne sa tam stali veci, že by ste oči otvárali, preto neradím porušiť jednosmerku a už vôbec neradím ísť na obsadené podlažie.
Je to zákerný národ. _________________
Zaslal: Po Okt 11, 2010 10:29 am Predmet: |
jednosmerka sa da obist , dnes je 11.10 a tento mesiac som tam bol asi 17 krat _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Zaslal: Po Okt 11, 2010 1:57 pm Predmet: |
Dakujem teda za komentare .. pojdem teda po starej ceste a to parkovisko hadam to nejak zvladnem uz sa neviem dockat _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
soto Strieborný užívateľ....
Založený: 07.11.2008 Príspevky: 219 Bydlisko: BA/PO
Zaslal: Po Okt 11, 2010 4:15 pm Predmet: |
My vo firme ked ideme pre niekoho (alebo pre mna) chodievame vo Swechate na parkovisko pred halu, kde sa odlieta (check in). Pri prijazde sa treba drzat vpravo a ist hore do takeho mierneho kopca. Tam sa da bez problemov odparkovat auto na vykrizikovanom mieste a ist aj cakat do haly. Ale lepsie je sediet v aute a dohodnut sa s clovekom nech pride z priletovej haly do odletovej (resp. pred nu von).
Nikdy sa nam este nestalo, aby sme nieco platili, resp. aj ked vodic nechal tam auto na 10-15 minut nikdy mu ho neodtiahli. A to sme na letisku takmer kazdy tyzden. _________________ Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
243 tis. km
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta )
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km ) |
MajklNajt Strieborný užívateľ....
Založený: 18.07.2009 Príspevky: 377 Bydlisko: BB
Zaslal: Po Okt 11, 2010 4:35 pm Predmet: |
Miro Kohut Napísal: |
jednosmerka sa da obist , dnes je 11.10 a tento mesiac som tam bol asi 17 krat |
Ti Johnsonaci sa teda ale nacestuju _________________ Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan |
Zaslal: Po Okt 11, 2010 6:42 pm Predmet: |
no to parkovisko pred halou je asi lepsie hmm _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
Zaslal: Po Okt 11, 2010 8:05 pm Predmet: |
soto Napísal: |
Nikdy sa nam este nestalo, aby sme nieco platili, resp. aj ked vodic nechal tam auto na 10-15 minut nikdy mu ho neodtiahli. A to sme na letisku takmer kazdy tyzden. |
rano je tam riadna tlacenica, ze aj ked chces niekoho vyhodit, je tazko.
a to ta tam nechaju zandari stat ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Okt 12, 2010 7:53 am Predmet: |
iurai Napísal: |
a to ta tam nechaju zandari stat ? |
Policajti nikdy nerobili problem. Ale je pravda ze som tam nevidel nikdy riadnu tlacenicu ako pises. Ale zvycajne odlietame poobede a prilietame neskoro vecer.
Dobra strategia je tiez cakat pri Bille vo Fischamende a ked dotycny dojde do odletovej haly tak nech posle sms. A za cca 5 minut si pred halou.
Ale ako hovorim, nikdy sme nemali tam problem cakat aj 15 minut a vodic nas isiel cakat pesi aj do priletovej haly. _________________ Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
243 tis. km
Before:
Zaslal: Ut Okt 12, 2010 10:25 pm Predmet: |
Skusim si to naplanovat tak aby som prisiel ked prileti aby som tam bol ako tak zaroven pojdem nato parkovisko pred a ak budu nahodou nejake problemi pojdem pred bilu a tam pockam prinajhorsom _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
Zaslal: Ut Okt 12, 2010 10:28 pm Predmet: |
z Prievidze pocitaj necele 3 hod kludnou jazdou podla predpisov a v rakusku po starej ceste Berg - Swechat _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Zaslal: Ut Nov 02, 2010 8:14 pm Predmet: |
takze idem po dialnici nakoniec znamku si kupim co uz .. a som chcel este sa opytat ze ci su tam neni nejake zakony co treba dodrzat nieco nezvycajne _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
