RASTY Strieborný užívateľ....
Založený: 07.04.2006 Príspevky: 225 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: St Aug 29, 2007 8:48 pm Predmet: ako sa vybera madlo prevodovej páky vectra B |
mam taky probleem, xcem si vymenit madlo prevodovej paky.. mam origos drevennu... ale je dost ošúchaná, tak som si zohnal z búračky dalsiu, v lepsom stave.. a xcem to prehodit.. no neviem ako sa to vyberaaa... vie mi niekto poradit?. ci sa to tam zaskrutkuváva, alebo len nasúva.. skusal som vselico, no je to ako prikovanee. dik _________________ 1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw |
taki22 Strieborný užívateľ....
Založený: 21.01.2007 Príspevky: 288 Bydlisko: Košice-okolie
Zaslal: Št Aug 30, 2007 12:33 am Predmet: Re: ako sa vybera madlo prevodovej páky vectra B |
...niesom si isty, kedysi davno som s tym tiez experimentoval, myslim ze je to tam nasrubovane..neviem uz. Ja som s tym krutil az som to vykrutil Vypadli z toho potom take biele pilinky..bud lepidlo alebo samotna hmota toho madla..neviem... _________________ Opel Vectra B caravan 2.0 DTL 16V
4 kola, volant, kufor...normalka |
Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: Št Aug 30, 2007 8:04 am Predmet: |
je to tam len nasunute treba to stiahnut ale ide to kua tazko daj pozor aby si nezlomil celu kulisu na pake len tahat a tahat _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: Št Aug 30, 2007 1:44 pm Predmet: |
asi ma porazí, nechce to nijako ist dole.. ta drevenna drži neskutocne... klasicka gumova ide dolu jednoducho,,no toto je des... _________________ 1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw |
chausj Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.12.2006 Príspevky: 2224 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Št Aug 30, 2007 2:05 pm Predmet: |
odrezat _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Ford Focus Wagon 2011 2.0 TDCI
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP |
Manta Strieborný užívateľ....
Založený: 05.02.2007 Príspevky: 1245 Bydlisko: Ba
Zaslal: Št Aug 30, 2007 6:39 pm Predmet: |
je to tam nastrcene, dookola su take vystupky na ktorych to drzi a niekedy to nechce ist vobec dole...ja som to narezal napolovicu a potom skrutkovacom pekne odtial vylamal. _________________ Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
www.opelmanta.sk |
Zaslal: Št Aug 30, 2007 10:08 pm Predmet: |
Ja budem musieť časom vymeniť manžetu na páke, tak som zvedavý, či dostanem tú guľu dole bez poškodenia, alebo to vytrhnem aj so stredovým tunelom. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Aug 30, 2007 10:14 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Ja budem musieť časom vymeniť manžetu na páke, tak som zvedavý, či dostanem tú guľu dole bez poškodenia, alebo to vytrhnem aj so stredovým tunelom. |
..a pozor aj na spätne zrkadlo Ja ked som to tahal, krutil a neviem co vsetko, odrazu to povolilo a skoro som odbil spätne laktom.. _________________ Opel Vectra B caravan 2.0 DTL 16V
Zaslal: Št Aug 30, 2007 10:23 pm Predmet: |
macil Napísal: |
ale ked ides menit manzetu, tak nemusis savat dole gulu _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Zaslal: Št Aug 30, 2007 11:03 pm Predmet: |
A ako ju stiahnem z toho krúžku, čo sa dvíha pri radení spiatočky? Som myslel, že sa to musí stiahnuť vrchom po vytiahnutí gule. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Aug 30, 2007 11:19 pm Predmet: |
manzeta je tam prixitena iba tou spojkou, vyzera to ako "eska paska" lenze je z umelej hmoty,, neviem to presne nazvat,, ide iba do jednej strany,, ak xces povolit, musis rozrezat..
cize gulu fakt nemusis stahovat...
ale uz som na to prisiel.. ako dam to madlo dolu.,, dik za radu..
fakt ju narezem... s flexkou.. )) uz ju nepotrebujem.. mam predsa druhuu.. ) takze ta flexka bude najlepsi napad.. kedze nexcem vytrhnut celu prevodku..aj s klbom,, ktovie, ci by nepovolila.. predsa treba to poriadne tahat... ) potom napisem ako som dopadol.. )) hehe... to je des... _________________ 1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw |
Zaslal: Št Aug 30, 2007 11:26 pm Predmet: |
RASTY Napísal: |
To som nevedel. Vďaka. V podstate mi aj odľahlo. Teraz by som len potreboval zohnať tenkú kožu. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Aug 30, 2007 11:29 pm Predmet: |
ja som dal hned robit aj tu manzetu..mam kamosa calunika,,tusim ma to vyjde do 200 sk.. ved pre neho to je robota na 30 minut.. a material... to kludne postacia aj nejake odrezky.. davam tam ciernu ekokozu.. neopotrebuje sa.. a drzi dlhe roky.. tie acne kozenky su onicom... fakt.. vo vectrach nestoja za nic.. ten kamos, od ktoreho som vzal tu paku.. mal na dvore tri buracky..a vsetky manzety ako by ich mysi pojedli..neskutocnee... _________________ 1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw |
Zaslal: Št Aug 30, 2007 11:32 pm Predmet: |
No, aj mne sa to začína v tom ohybe trhať, preto tam chcem kožu, alebo teda tú eko ak je taká trvanlivá. Tá pôvodná koženka vydrží maximálne 2 roky. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Aug 30, 2007 11:33 pm Predmet: |
heh...scenzurovalo mi slovo eko koža.. _________________ 1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw |
Zaslal: Pi Aug 31, 2007 8:09 am Predmet: |
macil Napísal: |
A ako ju stiahnem z toho krúžku, čo sa dvíha pri radení spiatočky? Som myslel, že sa to musí stiahnuť vrchom po vytiahnutí gule. |
no na starej omege ked sme to menili, tak robili sme nasledovne:
- odpoili sme ten ramik dole a vlastne vytahli tu manzetu hore
- tam pre gulou sme mali taku snurku, ktora stahovala manzetu okolo paky
- povolili sme ju a islo to von
Zaslal: Pi Aug 31, 2007 9:06 am Predmet: |
A ja, že pomaly aj prevodovka bude musieť kvoli manžete von. Ešteže sa do toho nehrniem.
Ď. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Aug 31, 2007 12:27 pm Predmet: |
Etcher Nový užívateľ...
Založený: 09.05.2007 Príspevky: 9 Bydlisko: Drahovce
Zaslal: So Sep 22, 2007 12:52 am Predmet: ... |
caute
Prosim vas keby niekomu z vas zostalo po vymene to original cierne madlo-neposkodene dajte vediet. Prisiel by som si to zobrat za rozumnu cenu. V Opli za to pytaju okolo 2000sk a do Blavy sa mi koli tomu nechce. |
