GATOR5 Nový užívateľ...
Založený: 28.09.2010 Príspevky: 16 Bydlisko: Sereď
Zaslal: Po Okt 04, 2010 7:46 pm Predmet: ZAFIRA 1.9 CDTI/110KW r.v.2007 |
Ahoj OPLÁCI.Som tu nový a vidím,že tu je kopec tém ako aj užitočních rád ohĺadom pomoci.
Tak teraz k veci:
1./ kúpil som asi pred cca 1-mesiacom Zafiru r.v.2007,motor 1.9 CDTI/110KW.Po pravidelmon jazdení som zistil,že mi mizne voda v chladiacom systéme.Dolieval som asi 1/2 litra na cca 150 km.Riešil som najskôr kde voda mizne v sústave po trase.Nikde však problém nebol a ani nie je.
2./ mizne mi tak isto olej a na cca 500 km som musel doliať cca 1/2 litra oleja.Keď však otvorím nádržku na dolievanie chladiacej kvapaliny,je cítiť výfukové spaliny.S toho usudzujem,že by mohol ísť olej do vody a byť zlé tesnenie pod hlavou resp.samotné hlava.Kam však mizne aj voda aj olej ???
3./ ak by mi niekto vedel poradiť,budem veľmi rád a tiež by ma zaujímalo koľko by asi takáto oprava prípadne samotná hlava mohla stáť ??!! |
Zaslal: Po Okt 04, 2010 9:06 pm Predmet: |
v Tvojom pripade by som asi isiel hned vratit auto kde si ho kupil pretoze ten motor bude asi KO resp. spotreba oleja vysoka vhodna na GO motora, nehovoriac o uniku chladiacej kvapaliny _________________ mám OPEL
Zaslal: Ut Okt 05, 2010 7:58 pm Predmet: |
Ahoj Signum.
Díky za tvoj postreh ktorý ma pravdu povediac síce moc nepotešil,no realita asi bude taká ako píšeš aj Ty sám.Problém je aj v chlapíkovi ktorý mi auto predal,pretože odmieta akúkoľvek komunikáciu na túto tému.Jedná sa o človeka ktorý vozí autá z Nemecka a našiel som ho na nemenovanom internetovom portáli.Mimochodom serióznom portáli.No predsa!?Nie je možné,že je KO "len" tesnenie alebo hlava???
Mimochodom ja som zo Serede a Ty ako vidím si z GA.Nevedeli by sme sa spojiť nejak inak??? |
Zaslal: Ut Okt 05, 2010 8:09 pm Predmet: |
Voda asi mizne cez tesnenie pod hlavou a olej cez krúžky.
Mala by sa zmerať kompresia. _________________
Zaslal: Ut Okt 05, 2010 9:19 pm Predmet: |
Kajo Napísal: |
Mala by sa zmerať kompresia. |
velmi spravne Kajo zmeranie kompresie by zrejme viacej napovedalo co je vlastne s motorom _________________ mám OPEL
Zaslal: St Okt 06, 2010 6:59 pm Predmet: |
Ahoj Kajo,
píšeš že by sa mala premerať kompresia.Čo dáva zmysel,no motor má výkon zachavaní bez straty.Myslíš že je to na celkovú generálku motora???A ak áno,koľko by asi táto oprava stála???Prípadne ak by si vedel poradiť nejakú rozumnejšiu alternatívu budem nesmierne rád a vďační.
DÍKy. |
Zaslal: St Okt 06, 2010 7:32 pm Predmet: |
Urcite musi ist dolu hlava..potom sa mozete bavit o opravach a co ako dalej...
Kruzky moz byt uplne v poriadku...ten olej ti moze aj cez tesnenie pod hlavou unikat...proste sa ta voda s olejom spalia. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
riso357 Pravidelný užívateľ...
Založený: 11.09.2010 Príspevky: 33 Bydlisko: BA-PD
Zaslal: St Okt 20, 2010 11:33 am Predmet: |
ja mam taku istu Zafiru mne mizla len voda.ked som ju kupoval palubak vypisoval ze je malo chlad.kvap. v nadrzke chlapik co ju predaval povedal ze staci doliat.doliali sme ked bol motor studeny a stale to vypisoval.tiez smrdeli plyny z nadrzky a bola spinava od oleja.teraz sme dali dole hlavu a zistilo sa ze pe prasknuta pri druhom valci.dali sme ju vcera zavarit na moravu.a ten chlapik od ktoreho sme to kupovali pred mesiacom a pol s nami komunikuje a tvrdi ze zaplati oprvu. _________________ Opel Zafira 1,9cdti 110kw r.v. 05 DPF OFF
Peugeot 307 1,6 16v 02-EX
Fiat Punto 1,2 99-EX
Peugeot 405 1,6 90EX |
clio1 Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2009 Príspevky: 1166 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: St Okt 20, 2010 1:37 pm Predmet: |
riso357 ak je to tak že zaplatí tú opravu tak to je jeden z mála serióznych ľúdi tu v SR! _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Toyota Carinna II, 1.9D, 51kw, r.v. 1987 - ex |
Zaslal: Ne Okt 24, 2010 4:49 pm Predmet: |
Ahojte Opláci,
takže aj mojom prípade bola prasknutá hlava čo sa potvrdilo ako to tu už niektorý skúsení popísali (signum a ostatní ktorým mimochodom Ďakujem touto cestou).
Nová hlava stála 400 Euro (Poľsko) +veci potrebné k výmene.Všetko spolu cca 900 Euro.
S chlapíkom od ktorého som to kúpil sa najpv zdráhal niesť akúkoľvek zodpovednosť,no prišlo nakoniec k dohode a zaplatil polovicu s celkovej sumy.
Dalo sa to riešiť aj súdnou cestou,no všetci asi vieme ako a hlavne koľko by trvalo kým by sme prišli na koniec prípadu.
Neviem snáď som volil správnu cestu???
Zatiaľ sa všetci majte ) |
Zaslal: Po Okt 25, 2010 2:22 am Predmet: |
GATOR5 Napísal: |
myslim, ze to je OK. slovenske sudy rozhoduju dost nepredvidatelne.
pokial to auto neviezol po vlastnej ose, mozno o probleme nevedel
dufajme, ze neutrpel zvysok motora _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Okt 27, 2010 8:02 pm Predmet: |
Takže,opäť sa ozývam po doriešení "reklamácie" ktorú som tu už popisoval vyššie.Autíčko mám opravené a za upilnulé 3-dni som nabehal cca 500 km.Zatial žiadny problém,všetko funguje ako má.Takže,verím že to bude už aj nadaľej,ok!!!
Mal by som však jednu otázku a ak by niekto vedel milý Opláci poradiť,budem rád.
Zostala mi stará hlava ktorá bola a je prasknutá.Predajca môjho auta mi radil,že ak sa bude dať táto hlava zavariť a dá sa vyrovnať,eventuelne by som ju vedel ešte predať,aby sa mi vrátili nejaké peniažky späť za opravu ktorú som s časti platil.
Neviem však koľko by to stálo a ako zistím či sa dá hlava zavariť???
Ďakujem vopred. |
Zaslal: St Okt 27, 2010 8:38 pm Predmet: |
skus tu dat foto _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: St Okt 27, 2010 8:48 pm Predmet: |
Odfotím a dám.To nebude problém. |
Zaslal: St Okt 27, 2010 8:49 pm Predmet: |
osobne si myslim,ze sa to neoplati dat zavarit a nasledne zrovnat otazne je kedy a kolko penazi sa Ti vlastne vrati _________________ mám OPEL
Zaslal: St Okt 27, 2010 8:55 pm Predmet: |
Mám v Trnave kontakt ktorý chce za to 35 euro,že diagnostikuje či sa dá hlava zavariť.Len neviem ´daľej koľko by stálo samotné zverenie a rovnanie.A ani koľko by som mohol potom pýtať za hotovú hlavu???? |
Zaslal: St Okt 27, 2010 8:57 pm Predmet: |
GATOR5 Napísal: |
tak na tuto otazku Ti zrejme tazko niekto da odpoved _________________ mám OPEL
Zaslal: Pi Okt 29, 2010 11:36 am Predmet: |
no podla toho aku tam mas trhlinu ja som mal podobny problem.priatelkin oco nam to vsetko opravoval.dal to zavarit niekde pri Brno(ak chcete kontakt mozem dat)vcera to poskladal a zatial je to o.k. zajtra si idem po auto a uvidim.vyslo to 6200kc komplet.zavarenie,nove gumicky na ventii a zabrusenie.samozrejme to aj tlakovali. _________________ Opel Zafira 1,9cdti 110kw r.v. 05 DPF OFF
Zaslal: So Okt 30, 2010 1:24 am Predmet: |
samozrejme, kontakt daj.
a prajem, nech to drzi ! _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
