Opelclub Fórum
hmlove svetla
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - ELEKTRO
Autor Správa
TomXXG
Bronzový užívateľ...
Založený: 15.09.2010
PríspevokZaslal: Pi Okt 01, 2010 7:03 pm    Predmet: hmlove svetla Odpovedať s citátom
caute klubaci potrebujem pomoct kupil som si astru g a od povodneho majitela som sa dozvedel ze nejdu predne hmlovky ked som pozrel na poistku tak som zistil ze tam chyba jedno relatko asi pravdepodobne na hmlovky. a minuly tyzden mi prestala svietit aj zadna hmlovka. neviem co by to mohlo byt tak sa radsej poradim s vami ci nemate niekto podobne skusenosti vdaka
Návrat hore
waldos
Založený: 23.06.2009
PríspevokZaslal: So Okt 02, 2010 7:33 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ziarovky nemas vypalene ?
_________________
Opel Astra G 1.4 16V 2002
VW Golf 3 1.9 TDI - ex
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
http://www.waldos.salem.sk/
Návrat hore
TomXXG
PríspevokZaslal: Ne Okt 03, 2010 10:02 am    Predmet: Odpovedať s citátom
nie nemam
Návrat hore
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Po Okt 04, 2010 2:02 am    Predmet: Odpovedať s citátom
a poistka na zadnu hmlovku je OK ?
premeral si ju ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
TomXXG
PríspevokZaslal: St Okt 13, 2010 10:28 am    Predmet: Odpovedať s citátom
nema niekto rele na hmlovky na astru g
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: St Okt 13, 2010 12:26 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Skús inzerciu.
_________________
Návrat hore
Založený: 16.01.2008
PríspevokZaslal: St Okt 13, 2010 12:28 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Vrakovisko Opel v Lozorne.
_________________
Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis
Návrat hore
ing.zoidberg
Pravidelný užívateľ...
Založený: 04.09.2010
PríspevokZaslal: Ne Nov 07, 2010 8:03 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ja by som takisto potreboval poradit .. kedze moje vyjadrovanie nie je na bohvieakej urovni tak snad ma nezabijete za to ako to napisem a snad pochopite .. mam astru g caravan a hmlovky vsetky 4 ... vpredu dve a vzadu dve .. ked som auto kupil zadne svietili a predna prava .. vymenil som v lavej prednej ziarovku a zhorela mi poistka .. vymenil som poistku a znova zhorela .. tak som vybral poistku a multimetrom som meral napetie .. zaujimave je ze bez ziarovky aj so ziarovkou je napetie rovnake .. preto nechapem preco poistka vyhára .. no teraz skor riesim zadne .. nesvietia vobec .. mal som rozobrate ovladanie svetiel , premeral som spinac a ide .. skusal som viackrat zapojit ovladanie ak yb nahodov nesadlo .. asi dva krat sa mi podarilo ze po zapojeni ovladania svetiel do pätice sa mi rozsvietila dioda zadnych hmloviek na pristojovke pozrel som a svietila prava ... aj to by mi stacilo bol to pokrok .. to ze nesvieti lava by sa poriesilo .. no ked to takto svietilo neslo to vypnut .. napada niekoho kde by som mal hladat chybu ? poistky su vsetky dobre .. pre istotu napisem aj ze " ano skusal som to so zapnutym klucom a svetlami " ..
_________________
Opel Astra G Caravan 2.0DI 1999 60kw/82HP
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Nov 08, 2010 12:42 am    Predmet: Odpovedať s citátom
u beznych Oplov svieti iba jedna zadna hmlovka.
vypalenie poistky prednej hmlovky - asi skrat - napriklad poskodena izolacia na kabelazi.
asi by si to mal zverit nejakemu elektrikarovi
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 24.01.2008
PríspevokZaslal: Po Nov 08, 2010 9:26 am    Predmet: Odpovedať s citátom
a ked aj ma svietit len jedna, tak musi byt svietiaca(umistnena) len v ľavo .. teda do cesty, nie ku krajnici u pravostranne jazdiacich vozidiel.
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
Tommas
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 12.04.2010
PríspevokZaslal: So Nov 13, 2010 1:35 pm    Predmet: predne hmlovky Odpovedať s citátom
prosim o radu,
rad by som si dorobil predne hmlovky, kable mi koncia pri prechode do vnutra kabiny v konektore X2. Dalej uz nie su natiahnute. Na vrakovisku som zohnal vypinac na predne hmlovky = (cela kocka t.j, vypinac svetiel i zadna hmlovka). Zohnal som aj poistku a rele, len mam jeden problem potreboval by som napojit este kabel z vypinaca prednej hmlovky na multitimer tak som vycital z el.schemy. Prosim o popis ako sa dostanem k multitimeru v poistkovej skrinke, ci sa to da napojit, popripade iny navod zapojenia, dakujem
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu MSN Messenger
Tommas
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Nov 28, 2010 7:49 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
zdravim,
tak a je to. Predne hmlovky hotove. Robil som to na aute opel astra g 1.6 16V, 2000. Taktiez som nemal kable natiahnute a tak som sa dal do prace. Postup bol nasledovny :
Pouzity material - kocka s tlacitkom a na predne hmlovky, kabel 0,5 a 1,5 , rele, 15A poistka, hmlovky L,R.
No a ten postup :
-1-z kocky je to pin cislo 1 treba natiahnut 0,5 kablik na MUT to je multitimer- najdete ho vo vnutri poistkovej skrinky. vytiahol som poistkovu skrinku - postup v jak na to, musia byt vybrate vsetky relatka. Kablik treba zapojit do konektora je to pin 17 zadne hmlovky su na 2 ja som inprovizoval a pouzil pin z konektora v pc pentium III
Very Happy.
-2- zlozime.
-3- na strane poistiek v mieste vlozenia 5 relatka - predne hmlovky su dve svorky oznacime 3 a 1, 1 je blizsie k oknu vodica, 3 je blizsie k strednemu panelu, na relatku pin 85 prepojime na svorku 1.
-4- teraz by malo relatko cvakat.
-5- pin 30 na relatku pripojime na kabel co ide z poistky F2 - 60A t.j 12V na kabel este dame poistku 15A.
-6- Z pinu 87 som na svorku dal kablik 0,5 a 1,5
-7- 1,5 kablik som potiahol cez lanko pre otvorenie kapoty do motoroveho priestoru, kde som uz iba zapojil konektory na hmlovky - tie som tam uz mal predpripravene.
-9- 0,5 kablik som zapojil na konektor pre pristrojovku je to miesto 11, pin som si taktiez vyrobil - pre signalizaciu na pristrojovke.
-10- vyrezanie a montaz prednych hmlovych svetiel do naraznika,
naraznik treba dat dole, popis v Jak na to
Dodam este schemu, mozno bude zrozumitelnejsia
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Sep 28, 2012 10:12 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Dneska som zistil, ze mi vobec nedu hmlovky.. ani predne, ani zadne.. maju spolocnu poistku, alebo predok a zadok zvlast? Diky..
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Sep 28, 2012 10:29 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
poistku nie, ale mozno maju spolocny ovladac a multitimer
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Sep 28, 2012 10:36 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmm, som si to az dneska vsimol, ked som menil naraznik predny, reku ze vyskusam hmlovky.. ani jedna predna nesvietila.. reku skusim zadne.. tam tiez ani jedna... Rolling Eyes
Zajtra sa nato pozrem.. je mi to zahadne.. Rolling Eyes
_________________
Návrat hore
Miro Kohut
Založený: 28.02.2008
PríspevokZaslal: Pi Sep 28, 2012 11:39 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
asi ti ukradli ziarovky Very Happy
_________________
bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
