ing.zoidberg Pravidelný užívateľ...
Založený: 04.09.2010 Príspevky: 33 Bydlisko: Oslany
Zaslal: St Sep 22, 2010 12:22 pm Predmet: dialkove svetla |
mam problemy s dialkovymi ... niekedy ked zapnem alebo co i len bliknem tak mi zostanu svietit .... mykal som packou ( zapol/vypol, atd ) dookola a niekedy to pomohlo ... no dnes som len blikol a uz som to nemohol vypnut , az po vypnuti motora ... kde moze byt chyba ? podla mna v packe ani nie ked to hned po vypnuti motora slapalo pekne .... _________________ Opel Astra G Caravan 2.0DI 1999 60kw/82HP |
Zaslal: St Sep 22, 2010 12:23 pm Predmet: |
Skusil by som vymenit samotnu packu...Prave v nej byva problem.....
www.faro.sk _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: St Sep 22, 2010 4:13 pm Predmet: |
53€ tolko asi nemam .. tak prestavam blikat ludom ze im nesvietia svetla vdaka _________________ Opel Astra G Caravan 2.0DI 1999 60kw/82HP |
mjaneta Nový užívateľ...
Založený: 08.10.2009 Príspevky: 27 Bydlisko: oravska lesna
Zaslal: St Sep 22, 2010 4:15 pm Predmet: |
Ak to robi ked prepneš pačkou zo stretavacich na dialkove a aj ked len blikneš pačkou k sebe , tak by som to hodil na relatko . Asi ostava visieť ( prilepuju sa kontakty ) _________________ Strieborný šíp 1.6 16V Astra 2000 |
solty Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 21.08.2009 Príspevky: 2602 Bydlisko: Nitra
Zaslal: St Sep 22, 2010 7:55 pm Predmet: |
Presne moja skúsenosť. Už som to na fóre niekde písal.
Najprv som vymenil páčku a nepomohlo. Tak som vymenil relé a týmto sa problém konečne vyriešil
Zábudlivým kolegom už radšej neblikám len ukážem rukou - "zopínam" 4 prsty voči palcu a zatiaľ každý kto chcel pochopil
A ináč - ideálne je mať nahodené relé automatického svietenia ako ja a mnohí iní tu na fóre
Pokuty chytám na rýchlosť a parkovanie tak aspoň za tie svetlá ma nechytia _________________ Astra G 1,6 8V Elegance, 1998, X16SZR
SOLTY ALBUM |
Zaslal: St Sep 22, 2010 8:45 pm Predmet: |
ja mam vodicak asi 3 tyzdne a som decko a zatial ma to tak potesi ked vidim ze mi niekto dakuje tak blikam svetla zapinat nezabudam , mozno niekoho pobavim no co to rele je ? kde to najdem moc do toho nevidim , no debil nie som , ked sa mi napovie tak pochopim , popozeram vdaka vam _________________ Opel Astra G Caravan 2.0DI 1999 60kw/82HP |
yellow Pravidelný užívateľ...
Založený: 11.07.2009 Príspevky: 66 Bydlisko: L.M.
p.s. Strieborný užívateľ....
Založený: 14.11.2009 Príspevky: 244 Bydlisko: KARLOVARSKO
Zaslal: Št Sep 23, 2010 1:34 am Predmet: |
pokud si trošku šikula páčku sundej rozeber a na dně najdeš pohyblivej měděnej kontakt je pro světelnou houkačku ten se časem vyhrěje a světla zůstávají viset kontakt stačí přihnout a páčku opět složit. dělam to běžně |
Zaslal: Št Sep 23, 2010 4:46 am Predmet: |
yellow , ta packa je bez tempomatu , s tempomatom su drahe p.s. urcite sa do toho pustim vdaka za radu _________________ Opel Astra G Caravan 2.0DI 1999 60kw/82HP |
Zaslal: Št Sep 23, 2010 7:38 am Predmet: |
to relé je taká krabička, ktorá za Teba zapína svetlá. Nikdy ich už nezabudneš zapnúť a necvakneš ani pokutu.
Pripája sa ku káblovému zväzku, ktorý máš alebo nemáš. To treba pozrieť pod prístrojovkou na strane šoféra.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=19933 _________________ Astra G 1,6 8V Elegance, 1998, X16SZR
SOLTY ALBUM |
Zaslal: Št Sep 23, 2010 7:57 am Predmet: |
Macil, pozri hned druhy prispevok co som pisal...Ze to bude packou...
Gckova Astra to rele tiez nema...Vymen packu a uvidis...Aj na Corse som ju menil....
Nekupuj novu....na inzeratoch je ich mraky....je ti moju predam za 5€ ak chces...Ostala mi ked som Astru upgradoval tempomatom. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Št Sep 23, 2010 8:00 am Predmet: |
Sorry Peťo, príspevok som medzitým zmazal, chcel som ho zeditovať. Tak ho sem dám pre poriadok aspoň dodatočne.
Citácia: |
Solty, teraz si tomu nasadil korunu. Domotal si to dostatočne.
Tu sa nehovorí o relé denného svietenia, ale o relé ktoré by malo spínať diaľkové svetlá. Aj keď si nie som istý, či ho Astra vôbec má. Napríklad efková určite nie. Diaľkové svetlá sú spínané priamo kontaktami v páčke. Preto odchádzajú. |
_________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Sep 23, 2010 9:13 am Predmet: |
macil Napísal: |
Citácia: |
No jo nie je relé ako relé máš pravdu macil.
reagoval som na radu buci_vectra a mjaneta že treba vymeniť relé - to relé čo spína dialkové svetlá (číslo relé - 12 35 278), v EPC obrázok P65 pozícia č. 12 s popisom "Relé- dálková světla". Toto relé je umiestnené v poistkovej skrinke pri šoférovi viď kniha Jak na to (Astra G) strana 295 - osadenie relé, obrázok O-7007, číslo relé na obrázku - 2. V mojom prípade až táto výmena pomohla odstrániť problém.
Keď ten problém ing.zoidberg odstráni výmenou tohto relé, bude bez starostí vyblikávať zábudlivcom.
Na to som napísal, že je dobré mať relé automatického svietenia aby sme my ostatní nemuseli vyblikávať zábudlivcom.
Priznávam sa neoddelil som to dostatočne.
Zábudlivci keď budú mať relé aut. svietenia tak ostatní nebudú musieť blikať. Alebo ostatní nech blikajú, aspoň otestujú relé ...
to macil : Diaľkové svetlá sú spínané priamo kontaktami v páčke. Preto odchádzajú.
Tak prečo v mojom prípade po výmene novej páčky ostávali dialkáče stále visieť ? Žeby som trafil na zlú páčku ? Ak by áno tak následne po výmene relé na dialkáče, prečo sa problém už nevyskytol ? Alebo som vymenil relé, ktoré som nemusel a páčka sa medzitým umúdrila ? Nejak to riešenie mne nepasuje iba na tú páčku, keďže mi to nepomohlo.
Staré relé mám odložené, nahodím ho späť a otestujem. Výsledky zavesím sem, žiaľ až po ukončení PN o týždeň
Hádam som to už rozmotal
Ak sa mýlim opravte ma. Dik. _________________ Astra G 1,6 8V Elegance, 1998, X16SZR
SOLTY ALBUM |
Zaslal: Št Sep 23, 2010 9:20 am Predmet: |
Solty, prečítaj si poriadne, čo som napísal. Nikde netvrdím, že G-čko tam to relé nemá. Len som reagoval na to, že sa tu začali motať dve veci dokopy a to relé spínania diaľkových svetiel a relé denného svietenia. A chudák Zoidberg má z toho guláš. V prvom rade treba vyriešiť problém a až potom nahodiť relé denného svietenia. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Sep 23, 2010 9:22 am Predmet: |
ja ten konektor na rele denneho svietenia mam , no neviem co to ma s tym spolocne ... tu ide o dialkove .. neviem ci necitate ale uz dva krat som napisal ze potrebujem drahsiu packu s tempomatom tak neviem preco mi nukate normalnu bez neho a davate na nu stale linky _________________ Opel Astra G Caravan 2.0DI 1999 60kw/82HP |
Zaslal: Št Sep 23, 2010 9:24 am Predmet: |
ing.zoidberg Napísal: |
ja ten konektor na rele denneho svietenia mam , no neviem co to ma s tym spolocne ... |
Nič. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Sep 23, 2010 9:46 am Predmet: |
macil Napísal: |
Solty, prečítaj si poriadne, čo som napísal. Nikde netvrdím, že G-čko tam to relé nemá. Len som reagoval na to, že sa tu začali motať dve veci dokopy a to relé spínania diaľkových svetiel a relé denného svietenia. A chudák Zoidberg má z toho guláš. V prvom rade treba vyriešiť problém a až potom nahodiť relé denného svietenia. |
čítal som to poriadne a aj som uznal, že v jednej mojej odpovedi boli dve veci. To je také moje zmýšľanie, prečítam si všetky odpovede v téme a moju odpoveď píšem do jednej. Tak sa stalo, že som to zmotal dokopy bez nejakej citácie čo by bolo na 1000% jasné k čomu to patrí.
Viď Peťo písal, že Gčka to relé na dialkáče nemajú ... tak som reagoval aj na to.
Skúsim sa polepšiť a nevariť Vám tu nabudúce guláš na obed
vzdávam sa ďalších opráv a vysvetľovaní a idem konečne zaľahnúť, ešte ma budete mať na svedomí že sa nevyliečim
to Zoidberg : macil má pravdu, vyrieš si problém visiacich svetiel buď výmenou páčky alebo výmenou relé dialkových svetiel. that's all. hough _________________ Astra G 1,6 8V Elegance, 1998, X16SZR
SOLTY ALBUM |
Zaslal: Št Sep 23, 2010 1:50 pm Predmet: |
Ale aby som bol objektívny, tvoj predchádzajúci popis relé, si samozrejme zaslúži pochvalu.
Sa rýchlo vylieč. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Sep 23, 2010 2:10 pm Predmet: |
SOLTY ALBUM |
