RASTY Strieborný užívateľ....
Založený: 07.04.2006 Príspevky: 225 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: So Aug 25, 2007 2:29 pm Predmet: podsvietenie tlacidiel vyhrevu sedaciek, vnutor okruhu, ECO |
ako vymenim ziarovky v tychto tlacidlach? nesvietia mi,,, ked ich zapnem tak tie male zlte ledky svietia...no podsvietenie nejde... ma to niekto odfotene?.. _________________ 1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw |
Roso Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 30.01.2007 Príspevky: 596 Bydlisko: Pov.Bystrica----Trenčín
Zaslal: So Aug 25, 2007 9:09 pm Predmet: |
tam sa dá vymeniť len tak že ju prepájkuješ.Podpáčiš to tlačítko, vyberieš von a rozoberieš od zadu. _________________ Vectra B 1,8 16V X18XE - Kawasaki Z 1000
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/ |
Zaslal: Ut Aug 28, 2007 9:09 pm Predmet: Re: podsvietenie tlacidiel vyhrevu sedaciek, vnutor okruhu, |
RASTY Napísal: |
ako vymenim ziarovky v tychto tlacidlach? nesvietia mi,,, ked ich zapnem tak tie male zlte ledky svietia...no podsvietenie nejde... ma to niekto odfotene?.. |
ja som robil fotky
ked vies spajkovat, urcite si to vies rozobrat aj sam.
bez spajkovania to nevymenis. potrebujes tam take mikroziarovky, ja som ich kupil u Conrada _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Aug 29, 2007 8:57 am Predmet: |
prosim ta, ak mas tie fotky tak mi ich posli na mail.. driver-23@azet.sk. diiik.. .budem povdacnyy.. _________________ 1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw |
Zaslal: Št Sep 06, 2007 3:05 pm Predmet: |
RASTY Napísal: |
prosim ta, ak mas tie fotky tak mi ich posli na mail.. driver-23@azet.sk. diiik.. .budem povdacnyy.. |
nuz fotky neviem najst.
prvy krok
rozoberanie je velmi jednoduche, potrebujes trocha citu v prstoch. odletia Ti mozno 2 pruzinky. ked to budes mat rozobrate pride
zlozitejsi krok
potrebujes vymenit priletovanu a v plaste zaliatu mikroziarovku, priemer cca 5 milimetrov _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Sep 13, 2007 4:48 pm Predmet: |
vdaka, ten prvy krok je velmi jednoduchyy, to poznaam, no ja sa obavam skor toho pajkovania, a ako tu ziarovku vyberiem...... _________________ 1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw |
Zaslal: Št Sep 13, 2007 5:40 pm Predmet: |
RASTY Napísal: |
vdaka, ten prvy krok je velmi jednoduchyy, to poznaam, no ja sa obavam skor toho pajkovania, a ako tu ziarovku vyberiem...... |
ja som tie fotky este nenasiel.
pajkovanie nie je jednoduche.
kontakty su cca 3 mm od seba, staru ziarovku je treba odpajkovat, novu zapajkovat a okolo je plast, ktory sa moze roztopit.
takze radsej niekoho so skusenostami a mikropajkou
ziarovku uz mas ? tam kde ich predavaju, sa urcite najde niekto, kto vie pajkovat
alebo spinac zo srotoviska, viac nez 50 by to nemalo stat _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Sep 17, 2007 7:52 pm Predmet: vhodna ziarovka na opravu ? |
kde sa da na Slovensku zohnat nahradna mini ziarovka?
V najblizsej dobe budem musiet zopar tlacitok opravit.
V marci som tam dal ziarovku od Conrada. Cislo suciastky 727091. Pisu zivotnost 16000 hodin, ktovie ako dlho to vydrzi v aute (vibracie).
A je pisana na 12 voltov, nie 14 !
Podotykam, ze som neriesil podsvietenie, ale kontrolku zapnutia, a svietivost je OK. Podsvietenie popisu na tlacitku potrebuje mensi vykon ziarovky ?
Mozno by to bolo lepsie riesit diodou a odporom alebo autodiodou.
Nejaky napad, co konkretne tam namontovat ?
zvacsit obrazok http://mzcz.wz.cz/vectra/conrad-mikroziarovka.GIF _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Sep 17, 2007 8:23 pm Predmet: |
pre mna moc komplikovane,,, asi to budem riesit, kupov pouzitych tlacidiel, z nejakej buracky, alebo anglickej verzie.... _________________ 1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw |
Zaslal: Ut Sep 18, 2007 8:38 am Predmet: Re: vhodna ziarovka na opravu ? |
iurai Napísal: |
Ja som náhradu týchto žiaroviek riešil bielymi LED. Dával som ich do tlačidiel, takže bodová charakteristika vyžarovania nebola až taká nevýhodná, aj keď čiastočne som to zmiernil ich obrúsením. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Sep 18, 2007 9:33 pm Predmet: Re: vhodna ziarovka na opravu ? |
macil Napísal: |
Ja som náhradu týchto žiaroviek riešil bielymi LED. Dával som ich do tlačidiel, takže bodová charakteristika vyžarovania nebola až taká nevýhodná, aj keď čiastočne som to zmiernil ich obrúsením. |
a akymi LED ?
nesvietia prilis ? idu pekne stlmovat ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Sep 18, 2007 9:40 pm Predmet: |
Bielymi. V tých tlačidlách, do ktorých som to dával sa intenzita nereguluje, ale svieti to porovnateľne so žiarovkou.
Obecne: žiarovky sú regulované zmenou napätia, v prípade LED je svietivosť, zmenou napätia, regulovaná len čiastočne.
A prílišnej svietivosti sa báť netreba, dá sa zmeniť zmenou predradného odporu. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Sep 18, 2007 10:16 pm Predmet: |
a nevies typ ?
ci najmensia, aku mali ? Ale SMD asi nie, alebo ?
nechcem to skusat pokus omyl
daval si odpor, alebo to bola na 12 v ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Sep 18, 2007 10:42 pm Predmet: |
Bola to obyčajná vývodová biela vysokosvietivá LED 5mm. Samozrejme, je potrebné predradiť odpor. Jeho hodnota nie je kritická, mala by sa pohybovať v intervale 560 až cca 680 ohmov. Ďalším zvyšovaním jeho hodnoty možno meniť intenzitu svitu LED.
Zaslal: Po Sep 24, 2007 1:12 pm Predmet: opravim tlacitka |
dnes som poopravoval svoje tlacitka - s miniziarovkami
ak chcete, mozeme urobit jednorazovu akciu a opravim aj Vam.
Cena by bola 60 korun za kazde tlacitko plus 20 postovne _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Nov 29, 2007 2:21 pm Predmet: Oprava tlacitok - Vectra, Omega |
Pozri sem http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=34722 _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
MajklNajt Strieborný užívateľ....
Založený: 18.07.2009 Príspevky: 377 Bydlisko: BB
Zaslal: Ut Sep 21, 2010 8:08 pm Predmet: |
Dnes som sa s tym trosku pozabaval, tak pridam zopar foto. Ziarovky som kupil tvarovo trochu mensie, avsak maju kus vacsi vykon (0,8W - 60mA), tak svietia trochu vyraznejsie oproti starym. Ine v obchode nemali, ale zatial postacia. Neskor zaobstaram slabsie
_________________ Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan |
