bukelko Pravidelný užívateľ...
Založený: 03.03.2008 Príspevky: 48 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: Ut Sep 21, 2010 10:03 pm Predmet: ZAFIRA A - motor prehrieva a nekuri |
ZAFIRA A - X16XEL - motor prehrieva a nekuri ventilator chladi pritom chladic studeny ,chladiacej je cca dost potme nebolo dobre vidiet , vyfuk necmudi _________________ ZAFIRA 1.6 16V -X16XEL - 1999 (este vyfuk a tlmice a je z toho aj auto)
Corsa 1.2 /33kw - 1996 "EX"(este funkcné)
Škoda - Favorit (rodinne) - "EX"
LADA 1300 - 1974 (rodinne) - "EX"
0911 948 359 |
Zaslal: Ut Sep 21, 2010 10:09 pm Predmet: |
typujem ..... termostat , vodna pumpa _________________ ZAFIRA 1.6 16V -X16XEL - 1999 (este vyfuk a tlmice a je z toho aj auto)
0911 948 359 |
Zaslal: Ut Sep 21, 2010 10:33 pm Predmet: |
FYI ... začiatok z dobreho rana:
tuning-hifi Napísal: |
bukelo Napísal: |
neviete poradit bratovi.. na zafire X16XEL sa mu pri jazde po okreske zohriala voda v chladici natolko, ze spustilo ventilator na chladici, ale auto napriek tomu nekurilo... rucicka teploty chladiva bola v cervenom pasme.
co moze mat zle? snazil som sa daco najst, ale nasiel som len upchaty chladic, pokazenu vodnu pumpu...pripadne pootvoreny termostat, a dobre neprudi chladivo... hmmm.
a pre info, termostat ma tento motor za zvodmi? ci je dostupny pre bezneho "opravara"- |
tak ideme po poriadku..
upchaty chladic nepredpokladam, uz len z toho dovodu, ze sa pustiil ventilator.. skor by som povedal na odidenu vodnu pumpu.. pootvoreny termostat to byt nemoze to by bol skor opacny problem, ze by sa nezohriala... |
bukelo Napísal: |
cize vodna pumpa hovoris najskor z tohto vsetkeho?.. ine to daco byt nemoze?.. neviem, ci tam nie je len nejake blbe cidlo .. kazal som mu skontrolovat este stav chladiacej kvapaliny v nadrzke.. ci chybalo neviem. ale kedze sa spustil ventilator, asi jej tam bolo logicky dost.
napadlo ma este take daco, ci sa nemohlo poskodit cosi ine.. nejake tesnenie pod hlavou, alebo take daco.. |
tesnenie pod hlavou to moze byzt tiez... a to ze sa spustil ventilator ze bolo vela vody to nemusi byt pravda.. |
bukelo Napísal: |
cize pre zaciatok teoreticky ak bude vody dostatok v nadrzke.. tak sa asi nestraca, a problem moze byt "len" s tou vodnou pumpou? |
Kesi Napísal: |
Myslím že tak ako píše Hifo, čerpadlo. Voda necirkuluje z toho dôvodu sa prehrieva a nekúri. Nech s tým nejazdí treba to pozrieť |
Kajo Napísal: |
bukelo, zdieľam hifov názor, že je to odpojená vrtuľka z osky na vodnej pumpe. Bežná vec.
Treba odpojiť správnu hadicu a kuknúť, či prúdi chladiaca kvapalinka.
Ja som to takto testoval na Clijku. |
bukelo Napísal: |
a to ktora je spravna zistime ako? |
Kajo Napísal: |
bukelo, ja som si na to stiahol schému vodného chladenia na Cliu, ale dá sa na to prísť aj úvahou.
Ide o to, aby to bola hadica na výtlaku, nie vracák.
Môže to byťnapr. vrchná hadica vedúca do výmenníka, tá býva pripojená na výtlak, len bacha, aby tam nebol ventil. |
Kajo Napísal: |
Kesi Napísal: |
Horšie je že väčšinou je rozpadnutá vrtuľka. Kolegyňa kvôli tomu menila hlavu. |
Nikdy nekupovať vodnú pumpu s plastovou vrtuľkou, to je šmejd. |
macil Napísal: |
Väčšina má plastovú vrtuľu, aj originál GM. |
Kajo Napísal: |
macil, tak to je smutné.
kedysi vodná pumpa vydržala 250.000 km, teraz sa mení s rozvodmi po 60.000.
Pokrok? |
... potom sa to uz uberalo iným smerom. _________________
Zaslal: Pi Sep 24, 2010 7:37 am Predmet: |
ani sa tu niekto nepochvali ze mu chybalo 2 litre chladiacej... a ani ze ma vymenene rozvody uz _________________
Zaslal: So Sep 25, 2010 11:37 am Predmet: |
ved sa iden az teraz .... nemal som as na net ...
no chy balo my 2L chladiacej ... zatial nezistene ze preco ...
vymenena vodna pumpa a cele rozvody ...a aj klinovy bolo treba ...
zafirka je v sledovaní .. ci sa nestraca niegde chladiaca ... _________________ ZAFIRA 1.6 16V -X16XEL - 1999 (este vyfuk a tlmice a je z toho aj auto)
0911 948 359 |
tuning-hifi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 10.12.2009 Príspevky: 2906 Bydlisko: Martin, Pata
Zaslal: So Sep 25, 2010 6:08 pm Predmet: |
hadice ste kukli??? ci niekde neslzia jemne.. _________________ Blacky - Opel Omega A Limuzina 2,6i CD manual
Drobcek2 - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat
Evolution - Opel Omega B limuzina 2,0i 16v manual
Evolution II - Opel Omega B limuzina 2,5 V6 manual
Srsen - Opel Corsa A 1,2
Maco - Mitsubishi Pajero Wagon GLS 3.0 V6 |
Zaslal: Ne Sep 26, 2010 10:42 am Predmet: |
hadice ste kukli??? ci niekde neslzia jemne.. |
hadice suu OK ... system je aj po 2 dnoch natlakovanýýýý _________________ ZAFIRA 1.6 16V -X16XEL - 1999 (este vyfuk a tlmice a je z toho aj auto)
0911 948 359 |
Zaslal: Po Sep 27, 2010 2:07 am Predmet: |
vaznejsi problem je prehrievanie.
tu moja otazka - prehrieva sa vzdy, alebo len pri tej jednej spominanenej jazde ?
nekuri - pokazeny ventil kurenia alebo upchate trubky ci vymenik
p.s. kde predavaju take dobre auta ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Sep 29, 2010 8:25 am Predmet: |
iurai Napísal: |
p.s. kde predavaju take dobre auta ? |
prehrialo sa len pri tej jednej jazde ... lebo bolomalo chladiacej... _________________ ZAFIRA 1.6 16V -X16XEL - 1999 (este vyfuk a tlmice a je z toho aj auto)
0911 948 359 |
Zaslal: Št Sep 30, 2010 1:11 pm Predmet: |
po 50km od vymeny pumpy a rozvodov doliata cca 1vody do chladica
dnes po 110 km zatial nechyba cca nic ,,hadice su natlakovaneee
zatial dalej sledujem .... _________________ ZAFIRA 1.6 16V -X16XEL - 1999 (este vyfuk a tlmice a je z toho aj auto)
0911 948 359 |
Zaslal: Po Okt 25, 2010 6:38 pm Predmet: |
v sobotu som pozeral ci z niekade nekvapka chladiaca ...(samozrejme 70 km od domu )
zlozil som kryt motora opatrne (urcite ) a ostala mi v ruke hadicka z termostatu do expanzky .... L - plastova rurka za zlomila ...
zbytok rurky ostal v termostate tak som ho vybral ...a ten kusok co astal na hadici tak ten nesiel zasraubovat lebo mal len 2 zavity ... tak som ho pribil opatrne do termostatu ... a stastne dosiel domov ...
caka ma vymena termostatu ... a peloveho filtra .... uvidime ci sa bude daco este stracat (voda ) peniaze urcite ... :DDD
A este som poslednych 40 km isiel zo zahmlenym prednym sklom nepomohlo ani fukanie ani klima ... nic ... _________________ ZAFIRA 1.6 16V -X16XEL - 1999 (este vyfuk a tlmice a je z toho aj auto)
0911 948 359 |
