opelomegamv6 Pravidelný užívateľ...
Založený: 16.09.2010 Príspevky: 32 Bydlisko: LIPTOVSKY MIKULAS
Zaslal: So Okt 09, 2010 4:12 pm Predmet: |
pici ved to auto je inak ako nove boha, len potrebuje dozor dobreho mechanika, fakt interier je milion percentny, vsetko sto percent funkcne, exterier je 95percentny vzhladom na vek, inak je to fakt krasavica a velmi krasne radi automat bez jedineho šklbnutia, riťky tam !!!nemam rad sluby, ked mi niekto slubil ze to spravi tak nemal s tym robit čo tyžden nie tri a nič!!!! |
Zaslal: So Okt 09, 2010 5:01 pm Predmet: |
okej, musíš najprv vychladnúť...
žiadna kaša sa neje taká horúca ako sa navarí
no a poviem ti, že ak je tá omega fakt v takom stave ako píšeš, bol by si neskutočne hlúpy ak by si sa jej zbavil...
a to len preto, lebo si ju chcel dať opraviť nejakému šuflikantovi ktorý videl omegu asi prvý krát v živote
si z LM, tak si skús pozisťovať nejakého šikovného mechanika tu z clubu
ja ti viem odporučiť jedného ku ktorému ja chodím už takmer 5 rokov ale je tu v Košiciach _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Zaslal: So Okt 09, 2010 5:24 pm Predmet: |
akoze mam jedneho super z lm ale on nema čas ma strasne vela roboty, chcel som a prosil som ho aby mi to pozrel, tak som to dal dalsiemu ale tento sa mi nepozdava neviem, strasne dlho to vsetko trva |
Zaslal: So Okt 09, 2010 5:36 pm Predmet: |
tak radšej si počkaj na toho prvého, keď bude mať čas...
a tomu druhém nasr.ť do rúk a mesiac k vode nepustiť _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Zaslal: So Okt 09, 2010 10:54 pm Predmet: |
predaj to, je to šrot _________________
Zaslal: Ne Okt 10, 2010 5:49 am Predmet: |
juj niekto ma nervy. vsetko chce cas ja tiez by vsetko hned chcel ale neda sa. kamosa tiez z hlupostami nahanam ale ked on stale nema kedy ale ak si najde cas potom mi zavola a co chcem mi aj urobi.
jedinu vyhodu mam ze mi povie dopredu ci to vie alebo ci sa to da doma urobit.
ak ano tak mi to spravi a ja mam pokoj
a preco by to mal predat Kajo? _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Ne Okt 10, 2010 7:11 am Predmet: |
preto aby ju kajo mohol kupit _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Zaslal: Po Okt 11, 2010 10:00 am Predmet: |
hej ale ja uz cakam tri tyzdne!!!ja som clovek ktory nerad čaka!!!volal som do dielne, to auto este nezacali robit, dnes sa ma pytali co sa s tym deje vlastne ake su priznaky atd...takze som sa opakoval...treba pretesniť vííčka lebo trošku kvapka olej,vozidlo ma zvysenu teplotu motora,raaano niekedy nastartuje tak ze som musel pridat aj plyn,takze pravdepodobne aj nutna vymena sviecok!!!takze ak sa do tohto mesiaca nezacne robit ponukam ho touto cestou niekomu kto sa on postara, mozno to je hovadina a budem lutovat ale ja na to nemam nervy čakať...to auto ma poctive km je to vidno aj v interieri!!!
ako pozeram tak auto so sekvencnym lpg s ročníkom 1999 pod 5500 nejde, neratam omegy...ale celkovo...takze asi to budem predavat, je to chyba ja fakt uz stracam nervy!!!3tyzdne stalo na parkovisku bez pohnutia!!!!!boha!!!! |
Zaslal: Po Okt 11, 2010 10:01 am Predmet: |
A koľko chceš za to? _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Po Okt 11, 2010 10:22 am Predmet: |
za 5500 omegu nepredas ani 2002-jku
len taka rada, takze by si mal ostat pri zemi
a este ked ma problemy s motorom, ja len aby si neostal prekvapeny ked sa nebude chciet predat...
je to smutne ze idu za tak maly peniaz, ale co narobime... _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Zaslal: Po Okt 11, 2010 12:01 pm Predmet: |
Ponúkam 1500 za nefunkčné vozidlo. _________________
Zaslal: Po Okt 11, 2010 7:40 pm Predmet: |
sibe?to auto je maximalne pojazdne, jazdi samo čo si 1500 stal len plyn!!!minimalna cena bude 2700, lebo maximalna oprava je 500eur ale maximalna to keby si mal vymenit cely motor pomaly!!!!podotykam mam taku vybavu co nema ziadna omega!!!nadštandardne vybavené auto s dvoma klucami a servis knihou, za posledne dva roky to auto najazdilo 8000km!!!!na tom interieri to vidno ze to vsetko co hovorim je poctive!!!ide velmi dobre len sa hreje pretoze po pedantovi majitelovi to mal dva mesiace chlapčisko,ktorý jej nakladal,mal pokazenu vodnu pumpu a aj tak jej nakladal, to auto ide ako diabol 240km h da aj v takomto stave!!!!len je nebezpecne takto riskovat!!!takze ja som to nerobil ,sila tam je velka fakt!!!mal som hocijake auta ale toto je fakt pecka...!!!vozenie ako v bavlnke!!!
auto je maximalne funkcne, mozno je to tesnenie,mozno nejaka chujovina ja neviem ja sa nevyznam, ja to pravdepodobne robit nejdem!!!!takze si to pojdem zo servisu zobrat a dam to do garaze,investicia je minimalna ale nemam cloveka kto by to seriozne spravil a nebal sa, takze preto sa asi rozhodnem to predat, je jasne ze ked si to porobim, necham si to, kazdy to auto v lm pozna a vie čo je to zač!!!!poznam človeka čo to kupoval fungel nove!!!
je mi jedno po čom idu ine omegy, ale myslim si ze napriek chybe to auto ma hodnotu, lebo je to inak v super stave, nápravy sú stopercentne,nove čapy,atd!!!automat radi nádherne,takze myslim si ze sa to nedá porovnávať s inými, mám inú výbavu ako sú tam tie vredíky po 2500 nahor samozrejme bez sekvenčneho plynu!!!!
nie som zúfalý ze to ju dám za 1500,moja omega neni cigánsky gýč, ale od výroby pekné auto bez tuzingových tesco úprav!!!aj rádio je tam pôvodné, také ktoré reaguje na multifunkcny volant....ak bude v top stave porobena tak 3600,= a je mi jedno ci budem cakat mesiac alebo pol roka, clovek sa najde!!!pozrime si auta so sekvencným plynom od roku 1999 čo kúpite????nič!!!!baworaky bez plynu 5tkove rady po 5500 ale nič moc....takže????
nie som zúfalec...
dakujem |
Zaslal: Po Okt 11, 2010 8:05 pm Predmet: |
V čom spočíva tá nadštandardná výbava? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Okt 11, 2010 9:18 pm Predmet: |
tiež by som rád vedel...
lebo podobne vybavené omegy kúpim hocikde...
to že je to cukrík, že je o to auto starané nikoho pri kúpe zaujímať nebude ale je to tvoja vec
ja som už aj skôr písal že by si urobil hlúposť, keby si ju predal _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Zaslal: Po Okt 11, 2010 9:26 pm Predmet: |
Dotyčný reaguje trocha prehnane.
Na druhej strane, pýtať za pokazené auto také peniaze je samozrejme min. veľmi optimistické.
Ako sám píšeš, investícia je minimálna, tak to prosím oprav a nepíš tu dookola furt to isté.
Nič v zlom, ale čítať štyri strany o tom, že sa hreje, že tomu niekto nakladal, atd už asi nikoho nebaví.
A tiež ma zaujíma tá nadštadartná výbava. Predsa, aj ja mám Omegu, r.v.2001 a tiež je tam niečo navyše, takže tiež mám nadštandart _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Naposledy upravil dulo dňa Po Okt 11, 2010 10:36 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Po Okt 11, 2010 9:27 pm Predmet: |
Má subwoofer pod sedadlom? Nemá, tak potom isto chápeš môj postoj.
(Len žartujem, nenechaj sa tak ľahko vyprovokovať, život prináša rôzne strasti, takto dojdeš o nervy. Radšej zavolaj užívateľovi tuning-hifi, máš to k nemu z LM kúsok, má servis v Martine.) _________________
Zaslal: Po Okt 11, 2010 10:35 pm Predmet: |
Nie je to náhodou táto???
http://opel-omega.autobazar.eu/30i-v6-sport-id1848994.html _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Po Okt 11, 2010 10:47 pm Predmet: |
Boa, dulo, kukaj na to, tak sa píšu inzeráty _________________
Zaslal: Po Okt 11, 2010 11:38 pm Predmet: |
debata by sa hadam mala skludnit, lebo inak nebude nanic _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Okt 12, 2010 5:06 am Predmet: |
iurai Napísal: |
debata by sa hadam mala skludnit, lebo inak nebude nanic |
Juraj toto povazujes za debatu??? _________________ mám OPEL
