Zaslal: So Feb 06, 2010 4:27 pm Predmet: |
dnes som si kupil na pumpe hustomer a nameralo mi ze je to do -30°C no neviem ci presne meria ale aj destilku som kupil a dolejem to tam dnes _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Po Feb 22, 2010 4:44 pm Predmet: |
skumal som na aute ze aku mam chladiacu kvapalinu a nasiel som na stiku OPEL v kolonke bolo po nemecky nieco napisane a za tim bolo ze do -30°C a datum 21.11.2006. a potom o vymene chladiacej kvapaliny som uz nenaisle nic.
takze bolo by treba ju vymenit len neviem aku tam dat. alebo tu istu co tam dal opel servis?
ale neviem aku opel pouziva poradte mi a ak sa bude dat taku istu aj kupim _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
signum CDTI Strieborný užívateľ....
Založený: 13.09.2009 Príspevky: 226
Zaslal: St Mar 03, 2010 4:57 pm Predmet: |
fajn ale neviem kolko jej mam kupit? a do akej teploty je? _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
zelenay Pravidelný užívateľ...
Založený: 16.12.2008 Príspevky: 75
Zaslal: St Mar 03, 2010 7:59 pm Predmet: |
A koľko litrov vojde do chladiacej sustavy VCe.1,9. |
Zaslal: Št Mar 04, 2010 11:25 am Predmet: |
kup 3L chladiacej zmiesas to 1:1 a mas do -38
neviem presne kolko tam voslo _________________ Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI |
angel33 Pravidelný užívateľ...
Založený: 09.03.2010 Príspevky: 36 Bydlisko: SL
Zaslal: Št Apr 01, 2010 10:25 pm Predmet: Vyteka kvapalina |
Vyteká mi chladiaca kvapalina cez "výmenik tepla" či ako sa to nazýva. Poradte ako sa to spravne vola, chcem to objednať a neviem aký to má kod alebo číslo.
Pls poradte... alebo viete kde to lacno objednat.?
kontakt: "angelovic.juraj@slnet.sk"
Diky za pomoc.
OPEL VECTRA C
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
motor: Y22DTR, 92kW
Naposledy upravil angel33 dňa Pi Apr 02, 2010 12:22 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Št Apr 01, 2010 10:28 pm Predmet: |
Ťažko ti tu niekto dá číslo dielu, keď nenapíšeš auto, ročník a kód motora. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
standape Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 14.02.2008 Príspevky: 822 Bydlisko: Senec
Zaslal: Po Apr 05, 2010 5:21 pm Predmet: |
najskor treba zistit s kadial to presne presakuje,pochybujem ze by bol deravy ten vymenik...najskor odislo len nejake tesnenie,jedno je priamo medzi vymenikom a prirubou olejoveho filtra,nejaky O-kruzok je na tom vymeniku a posledne tesnenie na prirube olejoveho filtra k bloku motora...skusil by som skontrolovat ci tie dva sroby co drzia ten vymenik sa nedaju malinko este pritiahnut(len na vlastnu zodpovednost)
_________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: Ut Apr 06, 2010 5:50 pm Predmet: |
Vďaka.
Ozaj je vymenik deravý, lebo mi to strieka asi tam kde je šípka na obrázku.
Ďakujem za ďalší obrázok. Čím viacej obrázkov je na tomto fore, poprípade aj s vysvetlením, tým je to lepšie _________________ OPEL VECTRA C
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
motor: Y22DTR, 92kW |
Zaslal: Ut Apr 06, 2010 6:26 pm Predmet: |
Prepéčte, ešte otázka.
Kde by som mohol prisť k takýmto nakresom o aute aj motore? _________________ OPEL VECTRA C
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
Zaslal: St Apr 07, 2010 8:12 pm Predmet: |
Tak toto je záver.0
Výmenik ma stal 155€, servisna práca 51€, napojenie počítača 10€ + doplnenie chlad. kvapaliny asi 4 litre. Zároveň som aj výmenil motorový olej. Stačí len doplniť.
Pri výmene vymenika zo všetkeho hore uvedeného niečo vytečie.
Nehnevajte sa že som niekoho obťažoval, som len elektrotechnik _________________ OPEL VECTRA C
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
marek1512 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.04.2008 Príspevky: 1654 Bydlisko: UK
Zaslal: St Apr 14, 2010 9:14 pm Predmet: |
Výmena čaká aj mňa, len by som potreboval poradiť, akú špecifikáciu mám použiť do motora X18XE1??? Vďaka... _________________ Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992 |
rishko Strieborný užívateľ....
Založený: 13.02.2008 Príspevky: 565 Bydlisko: Nové Zámky
Zaslal: Ne Dec 19, 2010 10:42 pm Predmet: |
G12 = cervenooranzova??? _________________ bejvalka vectra b, 1.7td ´96
aktualna vectra b ´00 X20DTH |
semir89 Strieborný užívateľ....
Založený: 14.12.2010 Príspevky: 336 Bydlisko: Sedliska Vranov
Zaslal: Po Dec 20, 2010 12:02 am Predmet: |
Mozem otazku???preco sa nemoze G11 miesat s G12...pripadne opacne???ked mam G11 a vymenime za G12???co to spravi s motorom? |
Brembo.SV Strieborný užívateľ....
Založený: 06.03.2010 Príspevky: 279 Bydlisko: Matuskovo
Zaslal: Po Dec 20, 2010 3:40 pm Predmet: |
G11 a G12 su rozdielne kvapaliny. G11 je pre zmiesane materialy v chladiacom systeme a je vhodna pre liatinu i hlinik. G12 je predovsetkym pre celohlinikove motory. Zmiesanim G11 a G12 moze prist k vzyjomnej reakcii kvapalin a strte antikoroznych vlastnosti alebo az ku korozivnemu posobeniu na kovy. G12 su tiez uz pevazne pre long life tj 5 rokov.Oznacenie Gx je v podstate norma VW ktoru splna. Opel vyzaduje specialne chladiace kvapaliny ktore splnaju jej normy. Tieto splna len zopar znaciek GM,Castrol,SHell a Agip. Treba pozerat na normy na obale,ktore splna. Da sa sice pouzit i kvapalina bez uvedenej normy,no u niektorych sa po dlhsom pouzivani objavili znamky oxidacie a korozie,preto by som odporucil zvazit,ci investovat zopar centov do znackovej kvapaliny predpisaneho typu alebo usetrit a cakat na vysledok. Pri prechode z G11 na G12 alebo naopak sa musi chladiaci system preplachnut. |
Zaslal: Št Feb 10, 2011 10:45 pm Predmet: |
Môže. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Feb 11, 2011 3:04 pm Predmet: |
do Vebe moze len G11 alebo moze sa tam dat aj G12::::,???mam totiz teraz doma G12 ci staci len prepalchnut cely system cistou destilkou???alebo moze len G12+
http://www.exit11.sk/product/flamix-d-plus-g12-4l-chladiaca-kvapalina-525/ _________________ Vectra B1.8 16v GL 97.r (automaticka klima, 16 ALU, korozia minimalna)
Vectra B 1.8 16v 85kw 97r. -ex |
Peters30 Strieborný užívateľ....
Založený: 19.01.2011 Príspevky: 173 Bydlisko: Krupina
Zaslal: Pi Feb 11, 2011 7:28 pm Predmet: |
v knihe je pisane, ze do motorou, bol tam aj moj konkretny X18XE1, do roku 9/2000 ma ist zelena zo silikatmi a od roku 10/2000 ma ist cervena bez silikatou _________________ Škoda Octavia Combi 1.9 TDI ASV
Opel Astra Caravan G 1.8 16v X18XE1 ex
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex |
