miko707 Nový užívateľ...
Založený: 29.05.2011 Príspevky: 13
Zaslal: So Jún 04, 2011 5:17 pm Predmet: |
ja som ich objednal cez swabela stoje menej ako v opli.Uz som ich aj vybral trvalo to nejake tri hodky a boli vonku.Cerpadlo sa nemuselo demontovat da sa to aj na aute.Ked pridu nove tak dam vediet ci to pomohlo. |
tahaj Bronzový užívateľ...
Založený: 26.02.2011 Príspevky: 107 Bydlisko: Zilina
Zaslal: So Jún 04, 2011 5:39 pm Predmet: |
a kolko stali? _________________ Opel Signum 3.0 V6 CDTI
Audi A4 1.9 Tdi RS4 style
Honda Civic 1.4i
Peugeot 307 1.6 oxygo ex
Skoda 120 ex |
Zaslal: So Jún 04, 2011 5:52 pm Predmet: |
Na stranke ich ma po 265 euro myslim.Klubakom mozno spravi aj lepsiu cenu to musi kazdy asi riesit s nim.Nerad by som pysal cenu aby si to potom aj iny nenarokovali od neho.Spravil mi este nejaku zlavu.Lebo ked som volal do opla tak mi nevedel povedat ani ci su dva a ani nevedel co od neho chcem ze len cele cerpadlo mi splietal tak som zavolal swabelovi a bolo to este lacnejsie ako z opla. |
Zaslal: Ne Jún 05, 2011 8:31 am Predmet: |
tak to je pekna cena a ako sa mozem spojit s tym swabelom?je tu na fore v niektorej teme?som lenivy hladat vies ale potreboval by som aj ine casti ak by mal nieco _________________ Opel Signum 3.0 V6 CDTI
Honda Civic 1.4i
Skoda 120 ex |
Zaslal: Št Jún 09, 2011 7:29 pm Predmet: |
Tak ventily uz prisli zajtra ich nahodim.Chcem sa spytat ci treba nejak odvzdusnovat system ci si cerpadlo potiahne samo naftu?Alebo vlozit pumpu a natlacit?Dik |
Zaslal: Po Jún 13, 2011 9:14 am Predmet: |
tak pomohlo?dalo sa to aj na aute?mne trvrdili ze bol motora museli rozobrat _________________ Opel Signum 3.0 V6 CDTI
Honda Civic 1.4i
Skoda 120 ex |
Zaslal: Po Jún 13, 2011 6:43 pm Predmet: |
Jasne uz to jazdi.Da sa to aj na aute a ani to nebolo take tazke.6 hod roboty.Ale vybrat samotne ventily bolo treba trocha porozmyslat vyrobit tie spravne imbusaky a bolo to.
Dakujem vsetkym za rady pomohli ste mi asi by som sa do toho inak nepustal. |
Zaslal: Ut Jún 14, 2011 7:43 am Predmet: |
tak si uzi jazdenie ked uz slape _________________ Opel Signum 3.0 V6 CDTI
Honda Civic 1.4i
Skoda 120 ex |
jojobar Nový užívateľ...
Založený: 28.10.2011 Príspevky: 6 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Pi Okt 28, 2011 8:54 pm Predmet: |
Zdravim oplakov som tu uplne nový a mam tento istý problem totiž ja už nemožem vobec naštartovať mam vectru gts s motorom Z 30 DT rok 2006 poradte kde sa mam obratit o pomoc kde by som zohnal tie reg.tlaku a či sa to da zvladnuť aj doma v garaži pripadne zaplatim za opravu.Dakujem.Bol som na diagnostike a vypisalo chybu nizky tlak pal.sustavy. |
Zaslal: Ne Okt 30, 2011 1:03 pm Predmet: |
No da sa to aj na aute treba toho dost rozobrat po vymene potom pomocou pumpy natlakovat palivovu sustavu lebo si to same nevie potiahnut naftu.Regulatory som kupoval tu od clena menom swabel. |
Zaslal: Ne Okt 30, 2011 1:38 pm Predmet: |
Ok.este by som potreboval poradit aka je to znacka tych regulatorov a ci ich je aj vidno beznym pohladom na motor samozrejme ze bez krytu a cenu budem respektovat. Dik. |
Zaslal: Ne Okt 30, 2011 1:43 pm Predmet: |
Zaslal: Ne Okt 30, 2011 2:09 pm Predmet: |
je to denso a trosku musis rozobrat sanie aby si to vymenil ale nic hrozne _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ne Okt 30, 2011 2:20 pm Predmet: |
Ok.a este jednu vec je tam treba aj menit nejake tesnenia alebo su potrebne pri tejto oprave len tieto regulatori. Dakujem. |
Zaslal: Ne Okt 30, 2011 3:15 pm Predmet: |
Netreba.Myslim ze su tam len gumicky na sani ak ich neroztrhnes tak v pohode na stare . |
Zaslal: Ne Okt 30, 2011 6:59 pm Predmet: |
Ok.Dakujem. |
yera78 Nový užívateľ...
Založený: 04.05.2012 Príspevky: 6 Bydlisko: Nove Zamky
Zaslal: St Sep 26, 2012 3:13 pm Predmet: |
Ahojte.
Mam signuma Z30DT a tiez neviem nastartovat uz zopar dni. Stalo sa mi to potom ako mi parkrat padla nafta a dlho som startoval. Tak som tam dal pred palivovy filter spatnu klapku aby mi netrvalo dlho startovat. Ale nepomohlo a odvtedy mi islo auto len raz. Mal som tu chlapika z diagnostikou a auto nehlasilo ziadnu chybu tak som mu povedal nech mi pozrie palivovu sustavu pri startovani a tam mu vypisalo ze je nulovy tlak v palivovej sustave (ma tam byt 65 ci ako a bola 0)
Z toho usudzujuc a z celeho dna presedenom na fore som dosiel k nazoru, ze by som aj ja mal tie regulatory tlaku vymenit.
Pred tym mi auto trhalo a stracalo vykon a pisal som sem uz tu chybu ale podarilo sa mi ju vyriesit vymenou vahy vzduchu.
Tak teraz prosim o radu ci by to pomohlo lebo som strateny bez auta a znamy mechanik mi tu hovori hororove scenare typu vamena cerpadla trisiek a vsetkeho mozneho teda skoro celeho motora. S
Som s tymto autom nadmieru spokojny a nemenil by som ho za ziadne ine na svete ani kus za kus. Tak mi poradte ako na to.
Som z NZ ak by bol niekto z okolia.
Dakujem vopred za rady. |
jupaza1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.05.2009 Príspevky: 1316 Bydlisko: Źilina
Zaslal: St Sep 26, 2012 5:24 pm Predmet: |
skús užívateľa s nickom Signum, ak sa nemýlim je z GA _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM |
swabel Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.06.2007 Príspevky: 1304 Bydlisko: Trstená, orig. Levoča
