slajman Nový užívateľ...
Založený: 29.12.2012 Príspevky: 19 Bydlisko: Poprad
Zaslal: So Feb 16, 2013 7:27 am Predmet: vypalovanie dpf |
ako sa to prosim vypaluje kamos mi vravel ze mam ist na 3jke zhruba tak osemdesiat a mat 2500 otacky isiel som tak a raz mi to auticko zmizlo a le ukazuje mi ho teraz ked prejdem cca 5km tak auto akoby neslo netaha tak skuste poradit ,ze ako by som to mohol vypalit |
stateopera Pravidelný užívateľ...
Založený: 04.11.2012 Príspevky: 31 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: Ne Feb 24, 2013 10:35 am Predmet: |
aké máš auto?presne typ a model motor atď _________________ OPEL ZAFIRA 1,9 CDTI 110 kW,150 PS, 6AT, |
Zaslal: Po Feb 25, 2013 10:56 am Predmet: |
mam opel zafira b 2005 1,9 74kw |
Zaslal: Po Feb 25, 2013 1:50 pm Predmet: |
vypalovanie sa da identifikovat zvysenou hlucnostou a smradom z vyfuku a aktualnom spotrebou na volnobehu od 3L nahor aspon u mna to tak funguje _________________ OPEL ZAFIRA 1,9 CDTI 110 kW,150 PS, 6AT, |
Zaslal: Po Feb 25, 2013 8:54 pm Predmet: |
ja som lennchle to povedat ze ked prejdem cca 5km auto ma vyhodi do nudzoveho rezimu zasvieti mi kontrolka auticka a auto ma slaby tah |
Zaslal: Po Feb 25, 2013 9:02 pm Predmet: |
V tom pripade treba spravit diagnostiku. _________________
Zaslal: Po Feb 25, 2013 9:32 pm Predmet: |
vyhadzuje mi chybu 190175 a 50074 |
swabel Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.06.2007 Príspevky: 1304 Bydlisko: Trstená, orig. Levoča
Zaslal: Ut Feb 26, 2013 7:51 am Predmet: |
Aj pre ostatnych..., niekedy staci hladat nie dlhsie ako 2 min napr. v googli. Zadal som "ECN Zafira 190175" a "ECN Zafira 50074"
Teraz si to už len preložiť z nemčiny a angličtiny...
P1901 Partikelfilter Druck Sensor Spannung zu groß C-032
P1901 Partikelfilter Druck Sensor Spannung zu klein C-032
P1901 Partikelfilter Druck Sensor Schlauch Funktionsstörung B-030
P1901 Partikelfilter Druck Sensor Differenzdruck zu groß B-030
P1901 Partikelfilter Druck Sensor Differenzdruck zu klein B-030
P1901 Partikelfilter Druck Sensor Druck nicht plausibel mit Barometrischem Druck B-030
P1901 Partikelfilter Druck Sensor Druck zu groß C-032
P1901 Partikelfilter Druck Sensor Druck zu klein B-030
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-051
P0500 Vehicle Speed Sensor Circuit Incorrect Signal B-051
P0500 Vehicle Speed Signal Malfunction (CAN) B-051
P0500 Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass B-050
Slajman pravdepodobne Ti odišiel senzor diferenciálneho tlaku na filtri pevných častíc, treba najprv skúsiť statickú regeneráciu cez diagnostiku, ak sa nepodarí, skontrolovať kabeláž... Alebo vymeniť čidlo. _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
*Diagnostika op-com, aktivácia pal. PC* info@opel-shop.sk 0915850900
Zaslal: Ut Feb 26, 2013 9:51 am Predmet: |
ok skusim sa na to pozriet diky fest |
Zaslal: Ut Feb 26, 2013 12:57 pm Predmet: |
a možno sú prepálené hadice od DPF filtra do čidla dif. tlaku _________________ mám OPEL
Zaslal: Ut Feb 26, 2013 7:59 pm Predmet: |
jo _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
