jani152 Strieborný užívateľ....
Založený: 23.04.2009 Príspevky: 260 Bydlisko: Chalúpkova 156/25, Čadca 02201
Zaslal: Ne Aug 29, 2010 9:51 pm Predmet: problem motora V6 2.5i |
ahoj te, mam k Vam prozbu, mam taky to problem. ked nastartujem studeny motor vstekto je ok ale ked sa zohreje asi tak na 70 stupnov, tak sam zahasi, no ked ho nastartujem pekne chyti ako ma ale tak 2-4sekund ide a zase sam zhasne. ked ho chcem vytocit tak sa to da a potom hned klesnu otacky plyn nereaguje a zdochce, nesvieti mi nic ani kontrolka motora ked je motor nastarnovany alebo za jazdy, menil som sviecky, kable, a nic. mozes mi poradit? vdaka |
Zaslal: Ne Aug 29, 2010 9:52 pm Predmet: |
diagnostiku...vidim to na nejake blbe cidlo teploty.... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Po Aug 30, 2010 6:06 am Predmet: |
ale ved ziadnu poruchu mi riadiaca jednotka nevykazuje. |
Zaslal: Po Aug 30, 2010 6:46 am Predmet: |
a si si isty??? A co tak spravit pomocou diagsnotiky testy akcnych clenov? Diagnostika neni len o vycitani pameti zavad _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Po Aug 30, 2010 7:02 am Predmet: |
langdon2 Napísal: |
a si si isty??? A co tak spravit pomocou diagsnotiky testy akcnych clenov? Diagnostika neni len o vycitani pameti zavad |
tak,tak _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Aug 30, 2010 9:28 am Predmet: |
ok , tak pojdem a dam vediet ale este predtim vymenim palivovy filter. |
Zaslal: Po Aug 30, 2010 2:28 pm Predmet: |
kontrolka motora a kontrolka dobijania ti svietia po zapnuti zapalovania ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Aug 30, 2010 2:35 pm Predmet: |
ano vsetko ako ma, len po nastartovani je to toak ako som uz spominal. |
Zaslal: Po Aug 30, 2010 2:38 pm Predmet: |
ten motor ti zhasne normalne pocas jazdy ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Aug 30, 2010 7:11 pm Predmet: |
tak , idem a ked potrebujem mu pridat tak zacne ho dusit a ked stlacim spojku skape |
Zaslal: St Sep 01, 2010 6:27 pm Predmet: |
ahoj te oplaci, dnes ked ze bolo volno tak som sa pustil do opravy, vymenil som sviecky, zapalovciu cievku , aeste som odpojil vahu vzdichu ci sa auto bude inac spravat, ked som odpojil vahu czduchu na prekvapenie auto islo ako keby nemal ziadnu poruchu ale ked sa zohrial tak zacalo to iste ale menej casto, ked som zapojil vahu vzduchu auto ide ako ma aj ked sa zohreje, mohlo to byt aj vahou vzduchu aj ked nesvietila kontrolka? |
Zaslal: St Sep 01, 2010 9:11 pm Predmet: |
A momentálne auto ide ako má? _________________
Zaslal: Št Sep 02, 2010 9:07 am Predmet: |
no zatial ano ale vela som na nom nejazdil, ale som aj vahu vzduchu zapojil, lebo som chcel ci uz nedostal rozum, a isiel som z posilovni domov mam asi tak 3km a tzatial nic, ale dnes idem do mesta tak som zvedavi co a ako, |
ondrik363 Strieborný užívateľ....
Založený: 13.04.2008 Príspevky: 180 Bydlisko: Častkovce,okr.NMnV
Zaslal: Št Sep 02, 2010 3:33 pm Predmet: |
Velmi podobny problem som mal s mojou 3,2 V6....Bola to vaha vzduchu,aj ked kontrolka ECU nesvietila a chyba nebola ani v pamäti zavad.....Motor isiel bez nej ovela lepsie,ako s nou...Tak som ju vymenil a motor ide tak,ako ma...Mal som aj omegu s 2,5 V6,tam som nemal problem s vahou vzduchu,ale tam ked som odpojil vahu vzduchu len tak zo zvedavosti,motor hned zhasol....Rozdiel je aj v tom,ze vaha vzduchu u 2,5 ma zvlast cidlo teploty nasavaneho vzduchu a u 3,2 to je vsetko vo vahe spolu....Zaver: moze to byt vaha,aj ked kontrolka ECU nic nehlasi..... _________________ Opel omega 3.2 V6-EX
http://www.cool112.salem.sk
0908 18 45 18 |
Zaslal: Št Sep 02, 2010 6:06 pm Predmet: |
dnes som bol sa previest a vydrzalo to asi tak 5km,zase to iste ci som mal zapojehńu vahu vzduchu alebo nie. mam podozrenie na snimac teploty, naco je ten druhy snimac kde je snicat teploty ktora ukazuje na pristrijovke? ide tam odra koncovka, moze to byt ono? |
tuning-hifi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 10.12.2009 Príspevky: 2906 Bydlisko: Martin, Pata
Zaslal: Št Sep 02, 2010 8:04 pm Predmet: |
jani152 Napísal: |
motor ma 2 snimace na teplotu.. na budiky ti ide jednokontaktne a na riediacku ti ide 2 kontaktne _________________ Blacky - Opel Omega A Limuzina 2,6i CD manual
Drobcek2 - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat
Evolution - Opel Omega B limuzina 2,0i 16v manual
Evolution II - Opel Omega B limuzina 2,5 V6 manual
Srsen - Opel Corsa A 1,2
Maco - Mitsubishi Pajero Wagon GLS 3.0 V6 |
Zaslal: Št Sep 02, 2010 8:24 pm Predmet: |
a ten ddruhy snima naco teplotu, moze mi preto to robit s motorom? |
Zaslal: Št Sep 02, 2010 8:49 pm Predmet: |
jani152 Napísal: |
ten co je na riadiacku??? aby vedela kolko ma motro stupnov a vedela kolko rpidat na motore.. to mas kao sitic.. ale toto sa mi vidi ko nieco ine a nie snimac teploty.. elbo keby to bolo ono, tak ti motor ide ale ak by sa zohrial, tak by siel hrozne, nesiem by do vykonu a prechlastavalo by ho.. a na diagnostike by ti vyhodilo, ze mas zlu lamda sondu _________________ Blacky - Opel Omega A Limuzina 2,6i CD manual
Zaslal: Pi Sep 03, 2010 12:14 am Predmet: |
jani152 Napísal: |
to je dost zle. aspon hladanie chyby by malo byt lahsie.
zjavne sa to deje az pri zahriatom motore. takze svoje pokusy s autom tiez rob pri zahriatom aute !
vtedy je uz vypnuty sytic a motor dostava benzinu "len tak akurat", a prihliada sa na signal z lambda sondy. preto je motor aj citlivejsi na to, ak nieco nie je v poriadku, napr. cidlo
mohla by to byt lambda sonda, vaha vzduchu, alebo nejaky problem s dodavkou ci tlakom paliva ?
na skusku vymenit vahu vzduchu za pozicanu je to najjednoduchsie co mozes urobit _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Sep 03, 2010 6:59 am Predmet: |
vahu vzduchu som uz vymenil, myslel som aj na lambda sondu ale este som to nemenil , ale preco mi nehlasi ziadne chyby ked nie je nieco v poriadku. pocul som aj taky nazor, ze to moze sposobit aj ABS/TC, moze to byt pravda?
Naposledy upravil jani152 dňa Po Sep 06, 2010 11:17 am, celkom upravené 1 krát |
