Zaslal: Ne Mar 11, 2012 12:33 pm Predmet: |
asi potom nevie presne, kde je termostat _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
lukasz9 Pravidelný užívateľ...
Založený: 13.06.2010 Príspevky: 39 Bydlisko: Trenčín
Zaslal: Ut Mar 13, 2012 12:23 pm Predmet: |
to si sem nemal dávať, teraz vyzerám ako technický analfabet
ale podobá sa to na termostat
teraz vypátrať pravý termostat a pumpu a skúsim ich prezrieť....
poraďte prosím ako sa dostať k týmto veciam, čo treba zhodiť, atď.... _________________ Opel Omega B X25XE
Audi A6 quattro 2.8V6 142kW - crashed
Volkswagen Passat 1.8T 110kW - ex
Audi 80 1.8 S 66kW - ex |
Zaslal: Ut Mar 13, 2012 12:26 pm Predmet: |
k termostatu:
musíš zhodiť komplet sanie z motora (ale to, čo je na motore) a tam ho nájdeš,
Prakticky za motorom, pod torpédom stieračov.
Vravel som, gynekologický prístup
a tie pomocné čerpadlá sú tuším dva, jeden na chladiči a druhý pod ale pri vyrovnávacej nádržke.
Zbadáš ho, idú do neho hadice. _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Ut Mar 13, 2012 4:23 pm Predmet: |
tu je odfotený termostat, je pekne hlboko
EsTo Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 31.07.2007 Príspevky: 1843 Bydlisko: Bardejov-Brno
Zaslal: Ut Mar 13, 2012 4:44 pm Predmet: |
ťažko, zavadzia ti prevodovka a steny karosérie _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Ut Mar 13, 2012 5:27 pm Predmet: |
dulo dulo.
Toľko si ich na svojich V6kách pomenil a predsa si sa pomýlil _________________
Lubec Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Mar 13, 2012 5:34 pm Predmet: |
Kolko ich pomenil? a coho vlastne?
dulo Napísal: |
asi potom nevie presne, kde je termostat |
_________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Ut Mar 13, 2012 10:03 pm Predmet: |
Kajo: nepochopil som
ved tu ide o termostat a ten je u Omegy viac neprístupný, ako prístupný _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Ut Mar 13, 2012 10:32 pm Predmet: |
Napísal si:
dulo Napísal: |
tu je odfotený termostat, je pekne hlboko |
No, a práve na tej fotke nie je _________________
Zaslal: St Mar 14, 2012 8:25 am Predmet: |
Ja som z tých fotiek tiež velmi nevyrozumel ktory je to termostat....takže treba zhodiť komplet sanie a potom sa to už dá?
Keby som chcel najprv vyskúšať či je chyba v termostate dá sa nejak nahradiť trubkou? Nech nemusím najprv kupovať termostat ked nemám istotu že je chyba v ňom....? _________________ Opel Omega B X25XE
Zaslal: St Mar 14, 2012 9:07 am Predmet: |
Vložka termostatu stojí 6 eur.
Termostat celý okolo 30. _________________
Zaslal: St Mar 14, 2012 9:51 am Predmet: |
a budeš to opať rozoberať? Ved to máš robotu tak na pol dňa _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: St Mar 14, 2012 9:46 pm Predmet: |
Jasné chlapi, ale to už by som mal kúpiť termostat, pumpu, tesnenie pod hlavu(s tým asi aj rozvody) a neviem čo ešte....
Ale keď to je za 6,-E tak asi kúpim.... _________________ Opel Omega B X25XE
Peter Kuľha Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 07.12.2010 Príspevky: 469 Bydlisko: Michalovce
