franticek6 Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.05.2007 Príspevky: 1871 Bydlisko: Liptovske Sliace (SK) ,Hausmening (A)
Zaslal: Št Dec 02, 2010 6:54 pm Predmet: |
Popozeraj ktorý servis máš najbližšie a daj si to pozrieť.
Ešte ma napadla jedna vec, zhoď z turba ten hliníkový tepelný kryt zober si kus dreva 50 cm dlhé a aspoň 5 cm hrubé, naštartuj a opri drevo o turbo a prilož si naň ucho a budeš počuť zvuk turba to si buď istý.
Bez srandy, vyskúšaj a budeš počuť či Ti tam niečo hrkoce.
A nech Ti niekto popridáva trochu. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
http://www.franticek6.salem.sk/index.php
- - DIAGNOSTIKA OPCOM - - |
clio1 Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2009 Príspevky: 1166 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Št Dec 02, 2010 10:39 pm Predmet: |
celkom dobrá diagnostika... a hlavne lacná no za skúšku nič nedám dakujem franticek! _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Toyota Carinna II, 1.9D, 51kw, r.v. 1987 - ex |
mirek Strieborný užívateľ....
Založený: 28.12.2008 Príspevky: 224 Bydlisko: Slovensko
Zaslal: Pi Dec 03, 2010 6:16 am Predmet: |
Kamarát mi poradil jeden servis v Ke, bol som tam osobne v utorok.Mali sa ozvať ešte v ten den a zatial nič.Inak chcu auto na tri dni.Nemám s tým skúsenosť ale pokiaľ majú náhradne diely, tie tri dni sa mi vidí nejako veľa či nie ?
Pokiaľ sa mýlim tak sa ospravedľnujem. |
Zaslal: Pi Dec 03, 2010 9:19 am Predmet: |
Tuším ja som ho mal hotové na druhý deň.
A keď je nejaký servis v KE tak by mohol mať aj kontakt. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
Zaslal: So Dec 04, 2010 8:38 am Predmet: |
clio1 napíš či si na niečo prišiel _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
Zaslal: So Dec 04, 2010 9:27 am Predmet: |
Ja som do servisu po tom čom som tam bol osobne/cca 110km/ volal aj pisal nikto nič.Čislo na mna majú mohli zavolať že nestíhajú prip.majú toho teraz veľa dohodli by sme a nie nechať zákaznika čakať. |
Zaslal: Ut Dec 07, 2010 5:48 am Predmet: |
mirek Napísal: |
moznost 1) na vianoce aj jarnu lyzovacku v Utahu uz maju zarobene, a viac nechcu.
pochvala za skromost
alebo citia, ze zakazniik nerad rozhadzuje peniaze, a preto nejavia zaujem
pochvala za "obchodny" instinkt _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Jan 03, 2011 6:55 pm Predmet: |
Nakoľko plánujem výmenu turba vie niekto poradiť čo by nebolo na škodu ešte vymeniť ?
_________________ Opel Zafira 2,2 DTI 2004
Y22DTR |
Zaslal: Po Jan 03, 2011 9:54 pm Predmet: |
Cooler 11 myslím , väčší ak pôjde, zvyšok ako trubky len vyčistiť _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
trma Nový užívateľ...
Založený: 10.01.2011 Príspevky: 9
Zaslal: St Feb 02, 2011 2:16 pm Predmet: |
Na nemeckych forach sa rozoberal problem s mazanim turba.
Ak to spravne chapem islo o prilis jemne sitko na filtrovanie oleja v privode oleja do turba. Chybu mali mat starsie motory do cisla motora (datumu vyroby): Kaiserslautern (Z19DTH):17 200 000 (14.12.06)
Pratola Sera (Z19DT/L):5327716 (16.12.06)
Viac tu:
http://www.motor-talk.de/forum/defekter-turbolader-bzw-pfeifen-z19dt-l-h-feldabhilfe-2150-t2984248.html
Riesenie navrhovali vo vymene:
1x Schraube 93179303
2x Dichtung 93179304 _________________ Opel Zafira B, 1,9 CDTI 88kW/120PS (2007) |
Zaslal: St Feb 02, 2011 5:42 pm Predmet: |
To znamená, pre ten konkrétny obrázok :
č. 20.- holender vymeniť 1x - 93179303
č. 21.- podložky vymeniť 2x - 93179304 _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
Zaslal: Št Feb 17, 2011 7:30 am Predmet: |
Ahoj,
Cez víkend by som mal ísť po turbo.Chcem sa poradiť či je možné nejako voľným okom kontrola prip.čo by som mal kontrolovať na turbe alebo to zisím až po namontovaní v akom je stave.
http://www.autobazar.eu/sk/opel-zafira-22-dtr--turbo-id1955518.html _________________ Opel Zafira 2,2 DTI 2004
Y22DTR |
Zaslal: Št Feb 17, 2011 5:32 pm Predmet: |
Ako naleštené je poriadne
povrchová kontróla tj. podtlakový ventil či funguje pohýbeš s tiahlom, potom chytíš vrtuľku turba a pohneš s ňou a a skúsiš či nemá loker _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
ZAFIRAK1970 Pravidelný užívateľ...
Založený: 01.07.2008 Príspevky: 78 Bydlisko: TRSTENA
Zaslal: So Júl 16, 2011 8:48 pm Predmet: |
nazdar oplaci.zistil som ze moje turbo dožíva.zhodil som hadicu medzi intercolerom a saním - bolo v nej príliš veľa oleja nasadaného po stenach hadice-takže som dospel k záveru že to bude zanesený aj chladič inercoleru.bude to asi treba všetko vyčistiť a turbo budˇ vymeniť alebo ho dať zrepasovať.bavili ste sa tu o Vrbovom-neviete o niečom bližšom?Zˇilina,Ružomberok,LM?dík.čaute _________________ ZAFIRA 20 DTI 74 kw 10/2001 |
Zaslal: Ne Júl 17, 2011 9:55 am Predmet: |
Tu v okolí neviem, ale skús niečo vygoogliť možno niečo nové nájdeš, ja som sa spoľahol na firmu vo Vrbovom ktorá má renomé. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
jupaza1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.05.2009 Príspevky: 1316 Bydlisko: Źilina
Zaslal: Ne Júl 17, 2011 11:42 am Predmet: |
V ZA je firma na repas turba, pozri www.turba.sk _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM |
Zaslal: Ne Júl 17, 2011 6:25 pm Predmet: |
A viete mi poradiť aj ftrmu alebo spôsob na vyčistenie intecooleru od oleja? nechcem to robiť len tak nahrubo ale aby mi autíčko slúžilo čo najdlhšie k mojej spokojnosti. _________________ ZAFIRA 20 DTI 74 kw 10/2001 |
Zaslal: Ne Júl 17, 2011 8:46 pm Predmet: |
ja som ho čistil benzínom a je to v pohode ak chceš možeš ho nechať vyluhovať v arve ak si myslí niekto že je to zlý nápad nech napíše... _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Zaslal: Po Júl 18, 2011 6:23 pm Predmet: |
Ja by som to skúsil acetónom ten je agresívnejší. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
