fana-tik Nový užívateľ...
Založený: 19.08.2010 Príspevky: 3
Zaslal: Št Aug 19, 2010 1:19 pm Predmet: automat. prevodova omega 2,5 td |
čaute mam ko spiatočku- rachoce chcem vymenit celu prevodovku pasuje tam aj v benzinu?????
Naposledy upravil fana-tik dňa Št Aug 19, 2010 7:21 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Št Aug 19, 2010 2:41 pm Predmet: |
to je automat alebo manual? ak automat tak to sa citis menit to? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Št Aug 19, 2010 7:06 pm Predmet: |
automat no mam sikovneho mechanyka co sa do toho pusti, da sa tam použit aj z benzinu napr 2,0i 2,5i aky je tam rozdiel??? |
Zaslal: So Sep 25, 2010 4:13 pm Predmet: |
tazko sa da povedat lebo aj ja mam automat a mam Bmw motor ale aj prevodovku tak pochzbujem ze to pojde _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
.:DeViL:. Strieborný užívateľ....
Založený: 12.04.2008 Príspevky: 312 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Ne Sep 26, 2010 8:01 am Predmet: |
Okrem benzinového 3-litra a 3,2 (tam je AR35) bude pasovať zo všetkých modelov. _________________ ...::: Opel Omega B "Jubileum 100" 2.0 16V 136HP r.v. 1999 Jungle Green :::...
...::: Opel Omega B "Elegance" 2.5 V6 170HP r.v. 2000 Star Silver :::... - mimo provoz |
tuning-hifi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 10.12.2009 Príspevky: 2906 Bydlisko: Martin, Pata
Zaslal: Ne Sep 26, 2010 1:34 pm Predmet: |
.:DeViL:. Napísal: |
Okrem benzinového 3-litra a 3,2 (tam je AR35) bude pasovať zo všetkých modelov. |
teoreticky by mala. ale ide o kos a uchytenie k motoru.. mas maualne prevodovky ktroe su R 25 a su rozdielne podla pouzitia motora.. ja mam tu situ prevodovku na C20NE a aj na C24NE a aj na C26NE. .a ked si zoberies, C20NE a C24NE resp C26NE je rozdielny kos na spojke.. takze neverim moc, ze by sedela z V6 motora na naftovy 6 valec.. to skor zohnat z nejakeho bavora TDS, kedze vsetky automaty v Bavore su produkcie GM.. tkaze obzerat sa po 5kovom bavoraku 525TDS, ma to tu istu prevodovku... a hlavne ked 2,5 TD a DTi su z vlekej casti spolocne s bavorackou 2,5, komkretne TD je az na par veci identicke s 2,5 TDS povedzme z 5koveho bavora _________________ Blacky - Opel Omega A Limuzina 2,6i CD manual
Drobcek2 - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat
Evolution - Opel Omega B limuzina 2,0i 16v manual
Evolution II - Opel Omega B limuzina 2,5 V6 manual
Srsen - Opel Corsa A 1,2
Maco - Mitsubishi Pajero Wagon GLS 3.0 V6 |
Zaslal: Ne Sep 26, 2010 2:50 pm Predmet: |
ako urcite ju tam uchytis ale ako to pofachci to nikto nevie nakolko maju rozne stale prevody _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Po Sep 27, 2010 4:49 pm Predmet: |
Tu máš tabuľku sprevodovania.
Všetky motory mali AR25 var. 1, okrem X25XE, Y26SE (AR25 var.2) a X30XE,Y32SE (AR35 var.2). _________________ ...::: Opel Omega B "Jubileum 100" 2.0 16V 136HP r.v. 1999 Jungle Green :::...
Zaslal: Ut Sep 28, 2010 1:30 pm Predmet: |
ano to je vsetko pekne len tu bola otaka ci to pojde z diesla na benzin a tam ja vidim ten problem .Ta tabulka je v poriadku ale je len pre benzinove kary .Ale inac dik ya info. _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ut Sep 28, 2010 4:00 pm Predmet: |
Je to pre benzínové aj dieselové motory. _________________ ...::: Opel Omega B "Jubileum 100" 2.0 16V 136HP r.v. 1999 Jungle Green :::...
Zaslal: St Sep 29, 2010 12:49 pm Predmet: |
no ja nemam ani AR25ani 35 ale mam 5kvalt od BMW hydromatic tak preto _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: St Sep 29, 2010 12:58 pm Predmet: |
síce trocha OT, ale predsa
Y25DT
Bauform: R6
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 24
Bohrung (mm): 80,0
Hub (mm): 82,8
Volumen (cmł): 2498
Leistung (kW bei min-1): 110 / 4500
Drehmoment (Nm bei min-1): 300 / 1750 - 3000
Verdichtung: 17,5 : 1
Motormanagement: Bosch EDC 15 C4
Steuerung: Steuerkette
Abgasanlage: AGR, Katalysator
Besonderheiten: Common Rail, E-Gas, Tempomat, VTG-Turbolader Garrett GT20
Verwendung: Omega B (R30, 5L40-E) _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
