skvrndsa1980 Nový užívateľ...
Založený: 04.07.2010 Príspevky: 15 Bydlisko: Trencin
Zaslal: Ut Aug 17, 2010 6:15 am Predmet: Omega 2,0DTi po dvoch dnochstatia nejde nastartovat |
AHojte,pisal som tu ze mam problem.Diagnostika mi vypisuje P1125 kod a ked auto dva dni postoji nemozem ho nastartovat.A ked sa mi to podari za pomoci toho ze pri tom drzim plynovy pedal,vyleti kudol dymu a potom uz cely den startuje na prvy krat.
Co s tym moze byt ? |
Zaslal: Ut Aug 17, 2010 6:43 am Predmet: |
na tuto temu je toho neskutocne vela skus precitat prispevky ako napr. padanie nafty,nestartuje........ _________________ mám OPEL
TUKESKO Strieborný užívateľ....
Založený: 11.12.2008 Príspevky: 1336 Bydlisko: Hrádok medzi NM a PN pri D1
Zaslal: Ut Aug 17, 2010 8:14 am Predmet: |
mal by to byt solenidný ventil a vysoký vstupný signal
možno to budeš mať niekde upchte alebo len špynavé ten ventil _________________ 0918338400
Opel omega B 3.2 CARAVAN
auto scan opel |
Zaslal: Ut Aug 17, 2010 8:34 am Predmet: ako vycistit ten ventil.. |
ahojte solenoidne ventily viem kde su....ale je treba ich nejako precistit ?ako ?a ako je mozne vyskusat ich funkcnost ? |
Zaslal: Ut Aug 17, 2010 8:39 am Predmet: |
mali by sa dať prefuknuť alebo ked potiahneš vzduch cez tie trubičky mali by sa hýbať tie vakuove čudlíky vo vnutri a pozry si aj hadičky či nemáš zapchate a očistit niečim čím tomu neulížiš a čo tam neostane! _________________ 0918338400
auto scan opel |
Zaslal: Ut Aug 17, 2010 9:32 am Predmet: zamknut ???? |
ALe ja sa nechcem vediet veci o podtlaku ale o startovani |
Zaslal: Ut Aug 17, 2010 9:38 am Predmet: este jednu vec som zabudol |
Nestartuje mi to od chvile ked som vymenil palivovy filter.
ale preco len za sudena ?Za tepla startuje stale |
Zaslal: Ut Aug 17, 2010 9:48 am Predmet: |
dal si ho spravne nie naopak? _________________ 0918338400
auto scan opel |
Zaslal: Ut Aug 17, 2010 10:01 am Predmet: Re: zamknut ???? |
skvrndsa1980 Napísal: |
ak auto po dlhsom stati zle startuje, casto to byva padanim nafty.
o tom sa docitas napriklad v tych temach co som ti poslal
ked Ti tu Signum alebo ja dam dobru radu, tak by si sa mal vyskusat nou riadit.
napriklad stlacis tlacitko Hladat a napises tam padani* a trpezlivo si precitas vsetko, co sa tyka diesloveho motora 2.0 a 2.2. DTI, a co sa podoba na tvoj problem, bez ohladu ci je to Omega, Astra
... a ked to urobis, tak aj sam zistis, ze kde je problem
namiesto toho tu kritizujes odpovede _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Aug 17, 2010 10:23 am Predmet: |
Z vyššie uvedených dôvodov sa táto téma zamyká _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
