pipo1128 Bronzový užívateľ...
Založený: 02.11.2008 Príspevky: 104
Zaslal: Po Aug 09, 2010 6:33 pm Predmet: nepravidelny chod motora |
nevie niekto co mi moze robit to ze ked nastartujem auto -ked je studeny motor tak mi ide ako keby na 3 valce otacky mi klesaju z 1200 na 500. ma to divny zvuk ako som spominal na 3 valce. menil som sviecky aj ked tie co som tam mal tak boli dobre,vycistil som klapku a robi to stale. ako keby nesiel sitic. ked mi prepne na lpg tak uz ide tak ako ma byt-uz ako keby fungoval aj sitic bo otacky su nad 1200-ale iba na kratky cas a uz ide motor a auto ako ma. skusal som to aj cisto na benzine tam to trva kus dlhsie (kym sa kus zahreje),kym motor ide ako ma. skuste poradit co by to mohlo byt. za kazdu radu vopred dakujem. ide o zafiru 1.6 16v r.v.99 |
Zaslal: So Okt 16, 2010 8:08 am Predmet: |
fakt mi nikto nevie poradit co by to mohlo byt??? diagnostika nic neukazala... |
Zaslal: So Okt 16, 2010 9:49 am Predmet: |
co to presne znamena, ze otacky idu z 1200 na 500.
a co myslis tym, ze ide ako ma.
ide na benzine 3 valce aj ked pridas plyn ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
clio1 Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2009 Príspevky: 1166 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: So Okt 16, 2010 4:12 pm Predmet: |
žiadna kontrolka ti nesvieti??? nemáš nejakeho známeho, ktorý má taký istý motor??Predpokladám, že to môže robiť aj zapalovacia lišta ale nesom si istý! _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Toyota Carinna II, 1.9D, 51kw, r.v. 1987 - ex |
Zaslal: Ne Okt 17, 2010 8:03 am Predmet: |
iurai: to ze idu otacky z 1200 na 500 znamena ze kolišu v tom rozmedzi... poslednu dobu mi uz aj pri nastartovani nezodvihne ani na 1000otacok pri studenom motore ako keby nezaplo sytic. mam namontovane aj lpg a ked mi uz zapne plyn tak vsetko uz ide ako ma este aj sytic zodvihne tak ako ma na tych 1200otacok a potom si drzi volnobeh ako ma tych 750-850otacok a ked idem na plyn tak auto ide bez problemov ale pokial idem len na benzin tak mi trha autom.to znamena ze ked pridam plyn tak mi nan nereaguje najskor nic a potom ked zareaguje tak len trha s autom az ked kym sa nedostane nad 2500otacok. palivovy filter je vymeneny tak preto neviem co to moze byt
clio1: nesvieti ziadna kontrolka. a k tej zapalovacej liste tak neviem ci by to bola ona lebo som ju menil pred polrokom za fungel novu... a nemam yiadneho znameho co ma taky isty motor a keby to bolo aj v tej liste tak by mi to robilo aj pocas jazdy na plyn... ci? |
Zaslal: Ne Okt 17, 2010 8:06 am Predmet: |
iurai: a este ked sa uz motor zohreje na tych 70stupnov tak uz netrha s autom trha len ked je studeny motor. |
Zaslal: Ne Okt 17, 2010 11:26 am Predmet: |
a palivový filter si menil?? _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Zaslal: Ne Okt 17, 2010 5:03 pm Predmet: |
mne take veci robil svieckovy kabel _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Zaslal: Ne Okt 17, 2010 7:14 pm Predmet: |
clio1: ano palivovy filter je vymeneny.
Miro kohut : svieckovy kabel? co je to za kabel ??? ja neviem ja som laik |
Zaslal: Ne Okt 17, 2010 8:10 pm Predmet: |
su to kable od sviecky do zapalovacieho modulu _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Zaslal: Ne Okt 17, 2010 9:27 pm Predmet: |
na tomto motore by uz mal byt zapalovaci modul a nie kable _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Okt 17, 2010 9:31 pm Predmet: |
ja mam este kable _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Zaslal: Ne Okt 17, 2010 10:47 pm Predmet: |
A po zohriatí na benzine trhá tiež? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Okt 19, 2010 5:47 pm Predmet: |
no ja uz mam zapalovaciu listu... a ktomu ci mi trha aj po zahriati motora,tak ako som spominal ze ak sa zohreje na cca 70stupnov tak uz ide v pohode... |
Zaslal: Ut Okt 19, 2010 9:36 pm Predmet: |
Nie som si istý, či si mi odpovedal na to, čo som sa pýtal, ale skús natankovať plnú (benzín), nalej tam čistič palivovej sústavy a vstrekov (ešte pred tankovaním, samozrejme) a vyjazdi celú nádrž, pokiaľ možno na dlhších trasách, aby sa motor dostatočne prehrial. Uvidíme, či to pomôže. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
RadoH8 Nový užívateľ...
Založený: 11.03.2012 Príspevky: 15 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Po Júl 23, 2012 6:45 pm Predmet: |
pipo ja mam podobny problem mne to trha ked idem na LPG,nas benzine mi ties kolisaju otacky daval som cistit aj vstreky,menil sviecky,lambda sondu,na lpg som vymenil komplet vstreky filtre a nic,mne navyse svieti kontrolka taky oranzovy kohutik alebo motor ci co to je,planujem dat premerat tlaky ci to nieje vtom ale uz fakt neviem,co som si vsimol tak chybu mi to hodi len ked je chladnejsie (15-16) a ide to ako na 3 valce,skusalo som aj pripravok na precistenie palivoveho systemu ale nic. sorry za pravopis pisem z tel. |
Zaslal: St Júl 25, 2012 7:34 am Predmet: |
Rado v prvom rade choď na diagnostiku nájdi si niekoho z tvojho okolia ktorý má originál oplácku diagnostiku je nás tu dosť a podľa toho by som riešil takto môžeš tápať do nekonečna.... _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Zaslal: St Júl 25, 2012 10:21 am Predmet: |
praveze na dia som bol a dokopy som sa nic nedozvedel, |
zippi Strieborný užívateľ....
Založený: 05.04.2011 Príspevky: 163 Bydlisko: NR
Zaslal: St Júl 25, 2012 11:43 am Predmet: |
podla ma je to blbost, akonahle mas kontrolku motora alebo emisii musis mat chybu ktora sa nasledne nacitat
taktiez sa da zistit zajazdy... _________________ Astra G Caravan 2.0DI 60kW X20DTL r.v.98 (ABS, man. klima, el. okna, tempomat) |
Zaslal: St Júl 25, 2012 12:04 pm Predmet: |
ked zacne blikat ta kontrolka emisii taky oranzovy kohutik alebo motor tak mi padne vykon a ide jak na 3 valce,je to aj na vyfuku vtedy pocut tak si poprdkava na neutrali,dia ukazovala nieco so zlym spalovanim vymenil som sviecky vycistil vstreky a nebolo to vtom |
