Marcoastrag Pravidelný užívateľ...
Založený: 16.01.2010 Príspevky: 33 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: So Aug 07, 2010 4:22 pm Predmet: Tachometer astre |
Dobry den prosim Vas poradte mi niekdo co moze byt za problem z tachometrom ked stojim tak mi beha rucicka tachometra az na 20km/h a vsimol som si ze mi to aj pripocitava kilometre.Za odpoved dakujem Opel astra G 1,7td. |
mirda2908 Strieborný užívateľ....
Založený: 23.01.2010 Príspevky: 190 Bydlisko: PLZEN-PRIEVIDZA
Zaslal: So Aug 07, 2010 8:13 pm Predmet: |
snimac a budes musiet vymenit cely naboj na soferovej strane _________________ mirdova2908 1.7TD |
robo99999 Strieborný užívateľ....
Založený: 08.07.2009 Príspevky: 183
Zaslal: Ne Aug 08, 2010 6:18 pm Predmet: |
alebo to moze sposobovat aj zla baterka.skus si ju dat premerat.mne normalne cez leto startovala no po premerani ukazovalo ze je zla.ja som kupil novu a ako tak mam pokoj aj ja mam problem s tym istym no odtedy mi rucicka neposkakuje,iba niekedy svieti kontrolka abs.rýchlosť berie z ľavého predného snímača abs a abs systém vyhadzuje chybu ked klesne napätie v baterke a popritom auto normálne štartuje. _________________ ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan |
Zaslal: Ne Aug 08, 2010 8:28 pm Predmet: dakujem,skusim aj tak sa uz chystam ma tri roky |
robo99999 Napísal: |
alebo to moze sposobovat aj zla baterka.skus si ju dat premerat.mne normalne cez leto startovala no po premerani ukazovalo ze je zla.ja som kupil novu a ako tak mam pokoj aj ja mam problem s tym istym no odtedy mi rucicka neposkakuje,iba niekedy svieti kontrolka abs.rýchlosť berie z ľavého predného snímača abs a abs systém vyhadzuje chybu ked klesne napätie v baterke a popritom auto normálne štartuje. |
Vitali Bronzový užívateľ...
Založený: 22.09.2009 Príspevky: 81 Bydlisko: Veľký Krtíš
Zaslal: St Aug 11, 2010 6:36 pm Predmet: |
Presne tak može to byť aj tou baterkou a ked nie tak to bude ten snímač. |
duro Bronzový užívateľ...
Založený: 15.12.2008 Príspevky: 85 Bydlisko: V. Horeš( momentálne Belfast)
Zaslal: St Aug 11, 2010 8:29 pm Predmet: |
Môže spôsobiť aj baterka..., ale diagnostika ti ukáže, či nie? |
Achmed24 Nový užívateľ...
Založený: 29.09.2010 Príspevky: 11
Zaslal: Ne Jan 23, 2011 1:48 pm Predmet: |
duro Napísal: |
Ja mam ten isty problem a dokonca mi svieti aj abs, mechanik to napojil a povedal ze to bude cidlo v predu u sofera ale musis vymenit cely naboj bo to v kuse zaliate vraj |
xaviersa Strieborný užívateľ....
Založený: 22.11.2009 Príspevky: 576 Bydlisko: ŠAĽA - LEVICE
Zaslal: Ne Jan 23, 2011 7:57 pm Predmet: |
a je to cidlo, alebo len konektor ci nalomeny kabel?
lebo mne sem tam svieti a je to v konektori. a to mi vravel jeden mechanik, ze mi to odcvakne a napoji novy konektor plus kusok kabla. _________________ ASTRA J 1.7DTJ COSMO
EX - ASTRA G 1.6 16V LPG, X16XEL |
Peters30 Strieborný užívateľ....
Založený: 19.01.2011 Príspevky: 173 Bydlisko: Krupina
Zaslal: So Máj 28, 2011 2:56 pm Predmet: |
Nazdar. Vyriesil niekto tento problem s kontrolkami a rucickou tachometra? Mam tiez ten isty problem! _________________ Škoda Octavia Combi 1.9 TDI ASV
Opel Astra Caravan G 1.8 16v X18XE1 ex
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex |
Zaslal: Ne Máj 29, 2011 12:11 am Predmet: |
asi vsetci. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Máj 29, 2011 1:00 pm Predmet: |
a vies aj akym sposobom? _________________ Škoda Octavia Combi 1.9 TDI ASV
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex |
Zaslal: Ne Máj 29, 2011 1:06 pm Predmet: |
Viď vyššie. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Máj 29, 2011 10:51 pm Predmet: |
ak nie je pokazeny kabel alebo skorodovany konektor, tak to bude spravidla snimac v lozisku _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Máj 30, 2011 9:54 am Predmet: |
Kabel aj konektor vyzeraju v poriadku, ziadna korozia ani oxidacia. Takze to bude asi ten snimac v lozisku. Ten snimac ma na svedomy kontrolky abs a tc a aj koli tomu beha rucicka tachometra? Hladal som tiez chybu v kabli lebo to raz ide, raz nejde. _________________ Škoda Octavia Combi 1.9 TDI ASV
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex |
Zaslal: Po Máj 30, 2011 10:28 am Predmet: |
musis sa rozhodnut ty. ci kabel alebo naboj
kabel je citlivy na narusenie v priestore kolesa.
vyskusaj si pozicat novy naboj alebo naboj z vraku a zapoj ho.
jeden ho bude tocit a druhy sa bude divat na tachometer _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Máj 30, 2011 10:32 am Predmet: |
Vdaka, pozrem co sa da zohnat a za kolko. _________________ Škoda Octavia Combi 1.9 TDI ASV
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex |
Zaslal: Po Máj 30, 2011 11:44 am Predmet: |
toto bude nejaky omyl, nie? http://obchod.autokelly.sk/Catalog.aspx#CT=5|PCT=6|CUR=0|PGS=20|PT=0|PDID=1016342|PDPID=1016342|PVT=0|SHT=0|SD=1|ST=0|LNG=0| najnizsia suma co som nasiel _________________ Škoda Octavia Combi 1.9 TDI ASV
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex |
Zaslal: Po Máj 30, 2011 12:35 pm Predmet: |
nepises, ze co si nasiel.
64 Eur za 4 dierovy 96 za 5 dierovy ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Máj 30, 2011 1:01 pm Predmet: |
aha odkaz nefunguje, bolo to lozisko z autokelly udajne za 167 kč ale malo to byt asi v eurach ale take ceny som nasiel aj ja co pises
http://obchod.autokelly.sk/Catalog.aspx#CT=5|PCT=6|CUR=0|PGS=20|PT=0|PDID=1016342|PDPID=1016342|PVT=0|SHT=0|SD=1|ST=0|LNG=0 _________________ Škoda Octavia Combi 1.9 TDI ASV
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex |
Zaslal: Po Máj 30, 2011 1:48 pm Predmet: |
treba dat cislo dielu autokelly _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
