Ymbo Pravidelný užívateľ...
Založený: 07.12.2009 Príspevky: 42
Zaslal: So Aug 07, 2010 6:05 am Predmet: stale svieti esp,uz ani nestartuje |
Zdravim oplaci.na mojej astre h 1.9cdti 88kw,zacala hned od startu svietit kontrolka esp.ked som motor zhasol a skusil nastartovat,tak mi to piplo,otacky poskakovali hore dole,preblikavala mi kontrolka abs s kontrolkou motora,ale este som nastartoval,stale svietilo esp.prisiel som do roboty,skusim prestartovat a uz ani tuk,ale stale.mi to tam blikalo vsetko.pred 2 dnami som si dal namontovat zeder,do tej doby bolo setko ok.je mozne,ze mi tam nieco domrvil?viete mi niekto poradit?vopred dakujem.
Naposledy upravil Ymbo dňa So Aug 07, 2010 4:51 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: So Aug 07, 2010 6:41 am Predmet: |
A este som zabudol,na palubnom pc je dole napisane F L/h.
Naposledy upravil Ymbo dňa So Aug 07, 2010 8:10 am, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Ne Aug 08, 2010 1:09 am Predmet: |
tiez si myslim, ze je to nejaky elektricky problem - medzi riadenim motora a systemom ESP. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Aug 08, 2010 7:55 pm Predmet: |
Podarilo sa mi auto nastartovat,ale bol to boj.po otoceni klucika mi blikali striedavo kontrolky(motora a abs a aj imobilizer),auto ani netuklo.po opakovani,cca 4-6x auto nastartovalo a spravalo sa uplne normalne,dokonca ani esp mi nesvietilo.ked som ho startoval neskor,tak zas to iste,podarilo sa nastartovat az na 3pokus a islo normalne.volal som chlapikovi,co mi montoval zeder a on mi hovoril,ze s elektriku nic nerobil.tak neviem. |
Zaslal: Ne Aug 08, 2010 7:58 pm Predmet: |
No on z elektrikou robit nemusel, ale mohol o nieco zavadit...
Mno neviem, skus len tak zo srandy pozriet do miest kde to montoval... mozno nieco uvidis
Mozno by pomohla aj diagnostika, snad trochu sprasni, kde je problem... _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Zaslal: Po Aug 09, 2010 1:24 pm Predmet: |
zeder sa montuje zvaranim na hriadel riadenia v kabine ?
pod volantom je CIM - take srdce elektroniky auta
takze ja vidim ze problem by mohol byt s rozoberanim tychto miest a v zvarani _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Aug 09, 2010 2:14 pm Predmet: |
pozeral som tam,ale je to tam setko strasne na husto,tak som si nic nevsimol.dnes si pride zobrat auto a pozret to.
a ak tam nieco poskodil,co setko sa tam bude robit,menit a kolko ma to bude asi stat?a ak nie a je to len nahoda,co by mohlo byt este chybne? |
Zaslal: Ut Aug 10, 2010 12:32 am Predmet: |
Ymbo Napísal: |
pokial si hlupak, tak to budes platit ty.
a pokial nie, tak to bude platit on. cena 200-500 eur. ak je to naozaj CIM _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Aug 10, 2010 8:32 am Predmet: |
Hej,ale ked sa neprizna,ze to poskodil on,ako mu to dokazem.a popravde,kdo by sa dobrovolne priznal.a toho sa bojim,ze to zvali na nieco ine. |
Zaslal: Ut Aug 10, 2010 9:59 am Predmet: |
ja by som mu to auto nedal naspat, resp. zobral ho
ak chces vidiet peniaze od neho, tak ho skasirovat.
auto dat do nejakeho rozumneho servisu.
ak nebude chciet, tak najprv zabezpecit dokazy o neodbornom zasahu (znalec) a potom na sud s nim. alebo mu to vysvetlit nejako inaksie _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Aug 10, 2010 3:33 pm Predmet: |
takze auto bolo na diagnostike a ukazuje chybu imobilizera.takze,treba ho skusit opravit a ak nie,tak novy |
Zaslal: Ut Aug 10, 2010 4:33 pm Predmet: |
No, to je teda zvláštne.
Nezdá sa mi to.
Tie blikajúce kontrolky, ABS, ESP atď. - to predsa s imobilizérom nesúvisí.
Skôr si myslím, že to bude centrálny problém, buď ako vraví iurai CIM, alebo ukostrenie je zlé.
Ak sa Zeder montuje pomocou zvárania transformátorovou zváračkou, je možné, že johny mechanik pripojil jednu svorku niekde na kasňu dosť ďaleko od miesta zvárania a prúd prechádzajúci časťami kasne odpálil kostru. _________________
Zaslal: Ut Aug 10, 2010 8:06 pm Predmet: |
tak uvidim.zajtra to posle neakemu fachmanovi a skusi spravit ten imobilizer.ked to nepojde,tak mi auto vrati,nech sa rozhodnem,co s tym.tak potom to skusit dat inym mechanikom,nech to pozru.nepoznate niekoho,co by mi s tym vedel poradit,pripadne to spravit?TT a okolie? |
mirda2908 Strieborný užívateľ....
Založený: 23.01.2010 Príspevky: 190 Bydlisko: PLZEN-PRIEVIDZA
Zaslal: Ut Aug 10, 2010 9:04 pm Predmet: |
diagnostika by mohla nieco vypisat aspon chyby _________________ mirdova2908 1.7TD |
Zaslal: Ut Aug 10, 2010 9:05 pm Predmet: |
Napíš Signumovi _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Zaslal: Po Aug 16, 2010 8:31 pm Predmet: |
Takze na 99% by to mala byt riadiaca jednotka.takze ma to moc nepotesilo.neviete,za kolko idu starsie RJ?na astru h?a kolko ma bude asi stat oprava? |
Zaslal: Po Aug 16, 2010 11:06 pm Predmet: |
Ymbo Napísal: |
a to povedal kto ?
a ake chybove kody vycital, a z ktorych jednotiek ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Aug 17, 2010 4:20 am Predmet: |
Tie chybove kody neviem a hovoril mi to mechanik,ktoremu som to dal robit.
Preco?co to nemoze byt RJ? |
Zaslal: Ut Aug 17, 2010 8:36 am Predmet: |
to sa tak preventivne pytam.
co ak to nie je riadiaca jednotka, budes ju moct vratit ?
cena by mohla byt tak 200 - 500 EUR _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
