Opelclub Fórum
Zblbnute radio Siemens VDO CDR2005
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - ELEKTRO
Autor Správa
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 24.01.2008
PríspevokZaslal: Ne Máj 29, 2011 7:56 pm    Predmet: Zblbnute radio Siemens VDO CDR2005 Odpovedať s citátom
Ako to začalo: Dezinfikoval som klímu, mal som pritom zapnute zapalovanie, klimu, a teda aj radio, ktore sa zapina pri zapnutom zapalovani. Dezinfekcia prebehla OK, radio hralo do posledneho momentu, teda vypnutia zapalovania. Po par hodinach som nastartoval, a na displeji TID sa ukazalo len cas a teplota, spodny riadok pre info od radia bol prazdny. Radio teda ani nezaplo. Počas jazdy sem tam, cosi akoby zoplo radio, ale na displeji sa neukazalo nic, pripadne sporadicky len datum, miesto info od radia, Skusal som zapnut, vypnut radio, nic nefungovalo, jedine co slo, bolo zasunutie a vysunutie CDcka. Pocas jazdy sem tam padla rucicka rychlomera na nulu, a zaseklo sa aj pocitadlo dennych kilometrov. Znicoho nic sa to potom rozbehlo a ratalo dalej, takto sa to opakovalo par krat, az to nakoniec slo bez problemov asi 40km...
Potom zacalo na TID displeji, miesto info od radia, svietit napis MESAGE (prepnut ho slo len na datum)... ostatne tlacitla na radiu mrtve.
Problem prisiel pri vypnuti zapalovania pri dojazde do ciela. Radio ostalo svietit, a vypnut ho neslo manualne. Skusal som par krat zapnut zapalovanie, vypnut, ale radio stale svietilo... ostalo cele radio podsvietene, cely TID displej, a tak isto aj tlacitka na ovladanie radia pod volantom.
Nezostavalo nic ine, ako napichnut auto na diagnostiku. Chyby na motore neboli ziadne, Chyby na TID displeji boli nasledujuce:
Citácia:
OP-COM - KW82 Communication Window> 2004|Corsa-C|Infotainment System|Triple Info Display
KW82 protocol initialized.
ECU ID= 09164455,1201,1200,4203,011,1,
Part Number: 09164455
Code Index: 011
Code Version: 1
Production Date: 4203
Total number of fault codes: 2
00121 - Radio Bus Communication
Not present
00094 - Radio Bus Parity Error
Not present
Povazujem ich ako za nic zavazne, kedze ostali ako uz neaktivne.
Po vymazani chyb sa uz znova neobjavili.
Chyby na radiu system vyhodil taketo:
Citácia:
OP-COM - KW82 Communication Window> 2004|Corsa-C|Infotainment System|Radio CDR 2005
ECU ID=
Part Number:
Code Index: 1
Code Version:
00052 - Reprogram Program Memory
Present
00055 - Replace Electronic Control Unit (ECU)
Present
Po vymazani chyb naskocili obidve znova. Sad
Radio nadalej neslo vypnut, tak jedine co ma napadlo, bolo ho vytiahnut... to sa mi ale (opat) nepodarilo... znicoho nic radio zacalo hrat.... tak som sa aj potesil, ale nie na dlho. Vypnutim zapalovania sa automaticky same nevyplo, musel som manualne.. ale nastastie uspesne.
Tak som sa ho nejak snazil presvedcit, aby sa vyplo, ked vytiahnem klucik zo zapalovania... ale pri jednom momente naskocilo SAFE. Pravdepodobne som pri vypnutom radiu stlacil AS a ON/OFF. naskocili ---- ... tak som natukal kod z carpassu, no zial po potvdeni AS mi ho nezobralo a dalo 9 SAFE.. tak som po chvilu pokus opakoval, reku asi som sa pomylil... ale taktiez nic Sad
Kde moze byt problem? Zblblo radio? Nespravny kod na car passe pre radio? (bol som v tom, ze je tam radio od vyroby, teda nezmenene). Co sa s tym ta vobec robit?...
Teoreticky, ak vymenim radio, tie chyby z toho radio CDR 2005 tam uz nebudu, alebo sa mozu objavit pre ine fabricke radio?.. Desi ma ta chyba
00055 - Replace Electronic Control Unit (ECU) a 00052 - Reprogram Program Memory.
Je v haji riadiaca jedntka auta, alebo ma radio vlastnu, a je vadna len ta?
_________________
Spritmonitor.de
::: Čoskoro opäť amatérske diagnostikovanie pomocou OP-COM :::
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Ne Máj 29, 2011 8:31 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
V prvom rade to rádio vytiahni a skontroluj konektory a aj samotné rádio, či sa doňho nedostala pena na čistenie klímy.
_________________
Návrat hore
Založený: 02.05.2007
PríspevokZaslal: Ne Máj 29, 2011 8:43 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Buky chceš povedať ,že si dezinfikoval klímu aj cez stredné fukáre???
_________________
mám OPEL
*** Diagnostika vozidiel Opel***
Návrat hore
Založený: 09.05.2008
PríspevokZaslal: Ne Máj 29, 2011 8:48 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Práve som chcel to isté napísať.
Podľa mňa sú tu dve chyby:
1. chyba - zlý kontakt za rádiom. Konektory niekedy vylezú kvôli tepelným zmenám. Klíma dlhšie bežala, všetko ochladlo a bác
2. máš zlý kód
A ešte mi napadlo čosi.
Čo ak je ten prípravok, ktorým sa čistí klíma, veľmi vodivý?
Potom mohol spraviť problém v rádiu.
Ak je ten prípravok odpariteľný, snažil by som sa ho z rádia vyfúkať kompresorom.
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Máj 29, 2011 9:14 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Signum Napísal:
zial.... i ked teraz uz viem, ze to bolo nespravne... tak ano... aj do stredovych fukarov... Confused Shocked
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Máj 29, 2011 9:16 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Niektoré rádia majú chladenie vyvedené zo stredných fukárov, taká hadička vyvedená k zadnej časti rádia.
Tam to asi spravilo skrat
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Máj 29, 2011 9:19 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
cize co sa mohlo pokazit?.. len radio?.. ci aj cosi ine v aute?.. nikde inde som chyby nenasiel, ... len pod radiom.. ale matie ma ta chyba ECU... to je len taka nejaka radiova riadiaca jednotka?
k cisticu: odparitelny je, zanechava mierny povlak... inak znacka retech, nic agresivne... ale zial v technickom liste od vyrobku som nenasiel, ci je vodivy... taka informacia tam ani nie je uvedena. Inak to bola aerosol.
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Ne Máj 29, 2011 11:06 pm    Predmet: Re: Zblbnute radio Siemens VDO CDR2005 Odpovedať s citátom
bukelo Napísal:
vypadok - rychlosti - asi skrat signalu na zem alebo napatie
daj radio von, co najskor a kukni, ci je tam vlhkost ci pena.
ak ano, otvor radio a pozri, ci na plosnych spojoch je zatecene.
ak ano, umyt liehom, osusit
radio ma vlastnu riadiacu jednotku. vsak aj take super radia ako CAR300
ta chyba programu - mozno to nevie nacitat nejaku EEPROM, kvoli vlhkosti
_________________
UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ...
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Máj 30, 2011 5:04 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže v tomto prípade to nevyzerá veľmi dobre Crying or Very sad už som videl zopár zhoretých rádií,ako už chalani písali rádio von a vysušiť čo je zatečené(vlhké) od toho prípravku.Len aby už nebolo neskoro.....
_________________
mám OPEL
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Máj 30, 2011 8:23 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Podarilo sa mi demontovat radio z auta, podarilo sa mi ho aj otvorit, a porozkladat na co najmensie kusky (snad si to aj zapamatam, ako to zlozit naspat Smile), a zistil som po rozobrati nasledovne:
Obrazok miesta zatecenia: konkretne je to pri ISO konektore - je to ta spodna cast plosneho spoja (dosky), pod ktorym je uz len ten ochranny "papier" a plech.
Zvnutornej strany, teda pod CD mechanikou je to uplne ciste, bez zatecenia, bez nejakeho optickeho poskodenia. Tak isto aj zadny zaplombovany celok (otvoril som ho, a ku podivu vsetko ciste).
Skusim, precistit to postihnute miesto nejakym "kontoxom"... len ho momentalne po ruke nemam, takze vysledok bude zajtra.
Tu este prikladam foto, ako vyzeral ten ochranny papier (vdaka nemu sa vacsia cast zachytila prave na nom), a spodny plech.
Cize, teoreticky, ak sa to podari vycistit, a najma zlozit, a zohnat aky to vlastne radio ma kod (planujem to dat spravit nejakemu sikovnemu elektrotechnikovi, co sa zaobera odkodovanim autoradii), tak by to snad aj mohlo fungovat.
A zistil som, ze Kod na radio, ktore mam uvedene na carpasse je nespravne ... zrejme v corse bolo od vyroby montovane autoradio CDR2004... taku som aj nasiel doma v papieroch od auta uzivatelsku prirucku, a ani sa nezhoduje serial No. z radia, a na carpasse. Spoliehal som sa, ze v tej knizke snad bude dopisany novy kod na radio, alebo aspon na radiu zvnutra... ale nic... takze precistim, dam odkodovat.. a uvidime (pred samozakodovanim radio slo, takze mu davam aku taku sancu)... ibaze byt boli niekde studene spoje...
Mimochodom, tu rapkajucu mechaniku by sa patrilo vymenit (ak ju zozeniem), kedze to uz mam vsetko rozobrate na stole. Vyzera tak nejak univerzalne... uvidime.
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Máj 30, 2011 8:31 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Buky jednu mechaniku mám v robote Wink
_________________
mám OPEL
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Máj 30, 2011 8:45 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Oki, dohodneme cez SS.
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Máj 30, 2011 9:25 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Buky, takže starú zubnú kefku, prípadne jemný mosadzný kartáč, denaturák a ideš.
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Máj 30, 2011 11:19 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
denaturák sa teraz volá Vzduchol
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Máj 30, 2011 11:38 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
To fakt? Už som dlho nekupoval, tak neviem.
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Máj 30, 2011 11:40 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Áno, používa sa do vzduchových systémov nákladiakov proti zamŕzaniu.
Ak nie je k dispozícii vzduchol, dá sa to umyť aj destilovanou vodou.
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Máj 31, 2011 7:00 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Denaturovaný lieh - http://www.kinekus.sk/lieh-denaturovany-syntet-1l/produkty/detail/9900179HH
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Máj 31, 2011 8:05 am    Predmet: Odpovedať s citátom
denaturak doma mam.. tak sa dnes na to pustim.. skoda, ze ma to vcera nenapadlo, ze sa to da aj tym vymyt... som to chcel kontoxom vycistit.... nic, podvecer sa na to pozriem, a dam vediet ako som dopadol.
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Máj 31, 2011 9:22 am    Predmet: Odpovedať s citátom
lieh som ti napisal aj ja
najhorsie veci sa deju, ked je to mokre a pod prudom. a potom posobenim casu
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
kimino
Založený: 29.12.2008
buky ty si tak poriadkumilovny clovek ... tak najprv vycistis klimu aj s radiom a teraz este ides radio precistit? Very Happy respekt Cool Wink
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Prejdi na:
