133 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 29.07.2010 Príspevky: 97 Bydlisko: Myjava, mesto kde sa casto pijava...
Zaslal: Ne Aug 15, 2010 9:25 am Predmet: |
House moze ist do prdele, toto je telenovela, ktora skonci v pondelok. Bud ze auto pojde, alebo hori....
S Teom som dohodnuty na rano, hned jak budeme vedet nieco nove, updatnem to tu, dufam ze tato telenovela skonci.... Uz som si tolko krat buchal hlavu ze som vymenil Forda za Opla, ze uz to nemoze dopadnut inac nez dobre..... _________________ Signum 2.2dTi, 2003, Y22DTR, 125k@137k,
ex Mondeo MK3, 2.0TDCi, Ghia kombajn, ex Probe 2, 2.5V6 24v, ex Probe 1, 2.2i 16v
Zaslal: Ne Aug 15, 2010 7:15 pm Predmet: |
Kajo Napísal: |
Niekedy býva porušený pohon čerpadla, neviem, ako je to na Tvojom motore, ale mám skúsenosť s jedným, kde bolo vstrekovacie čerpadlo poháňané reťazou a tá bola voľná.
Potom sa to správalo neočakávane. |
Neviem ako je pohanane, ale ono je cele jeden kus, jedine co z neho trci je taka doska s konektormi a taka velka matka , fakt, co sa motora tyka, som dost lama _________________ Signum 2.2dTi, 2003, Y22DTR, 125k@137k,
Zaslal: Po Aug 16, 2010 12:08 pm Predmet: |
Tak, prave odisiel Teo, bol tu vsehovsudy 10 minut, a poriesil nam 2 tyzdnove problemy. Vaha vzduchu v prachu, a pol auta mi nejde kvoli displeju, lebo tam bol farebny navi, a ja tam mam splechnuty monochrom ktory nevie NIC.
ma niekto odparovane radio s navi, alebo vahu vzduchu DNESKA alebo zajtra???????? edit : vaha pride zajtra, a rano idem pre 2013 aj s navi displejom z totalky VeCe. _________________ Signum 2.2dTi, 2003, Y22DTR, 125k@137k,
Zaslal: Št Aug 19, 2010 10:34 am Predmet: |
uz ti to facha? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Št Aug 19, 2010 10:42 am Predmet: |
S vahou vzduchu nebolo absolutne nic, este ze tu objednavku islo zrusit, hodil som tam Signumovu a robilo to to iste, jemu som dal moju a islo to fajn. Bol tu do rana cez pracovny tyzden, za co mu velmi dakujem, po motore je diera a dopatrali sa k asi 2 moznostiam co to moze byt. Ja zajtra padam na dovolenku, na Sigim urcite nie, ale mechanik nieco pozre, pripadne si so Signumom zavolaju. Nebudem tu hovorit v com bol problem, to sa asi vyjadri skor Signum ked si najde chvilku... A Teo, aspon si mohol sms napisat, ten displej s radiom je tam nahodeny a caka. Sedi na stekroch a aj displej je 2 stekrovy. Dalsi problem co Signum nasiel ze v mojom Sigim ma byt auto klima, kdezto ja tam mam panel s manualnou, takze PRETO mi nesla klima . Takze ovladaci panel autoklimy somrim na ebayi, tym padom je interier v cajku. _________________ Signum 2.2dTi, 2003, Y22DTR, 125k@137k,
Zaslal: Št Aug 19, 2010 10:48 am Predmet: |
skús napísať na www.archanjel.sk
Je to môj dobrý kamoš, bývalý kolega, práve kúpil VeCe UK verziu a bude ju rozpredávať na diely _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Št Aug 19, 2010 11:29 am Predmet: |
Vies tazko sa mi riesi problem kedze nevies ani sam ze tam mas auto klimu a panel z manualu tolko som tam nebol ze by som to vsetko prezistil,nakolko som na dovolenke a vtedy nemakam tak mozes byt rad ze som dosiel okukol to zadara.Mam dovolenku a zene sa chcem venovat.Jedine co som ziskal su naklady na naftu k tebe a par sms a hovorov.Neber to v zlom len tiez chcem niekedy vypnut. _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Št Aug 19, 2010 11:30 am Predmet: |
A este keby si mi to priniesol do mojej dielne kde mam aj patricne vybavenie tak isto by som to dal do poriadku. _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Št Aug 19, 2010 12:05 pm Predmet: |
len do dielne je to tazko, ked to je nepojazdne.... 100km odvoz by som zaplatil tolko ze by ma mrdlo. Signum zistil ze tam je auto klima niekde z radia stareho, bola tam nastavena, tak sa mu nezdal panel manual klimy, vyhodil to von a tam jeden steker pohodeny.... _________________ Signum 2.2dTi, 2003, Y22DTR, 125k@137k,
Zaslal: Št Aug 19, 2010 12:54 pm Predmet: |
no vidis tak potom ked to Signum okukol urcite ti to dal do poriadku vsetko ved je to odbornik ako sa patri. Ja som tiez rad ze ho poznam , a ze sa mozem poradit ked tu a tam nieco neviem. _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Rasto Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 05.12.2006 Príspevky: 1134 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: St Sep 01, 2010 12:45 pm Predmet: |
Neviem či už nebude neskoro, ale chybový kód z prvého príspevku sa zapíše ak "Srovnání rychlosti otáček motoru, sacího tlaku a signálu škrticí klapky dává nepřijatelnou hodnotu". Ako si tu písal, čidlo na kľuke ste menil už tri krát, klapku ste tiež pozerali, ale vôbec si tu nepísal o čidle sacieho tlaku. Paralélne k nemu je projený aj senzor tlaku klimatizácie. Tá ti nejde tiež, tak možno to má nejakú súvislosť. _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel.
Opel Astra J Sport, 1.6, 85 kW, A16XER + LPG, r.v. 2010; Ex Opel Astra G, Z14XE + LPG, Ex Opel Astra G, X16XEL |
Zaslal: Pi Sep 03, 2010 2:39 am Predmet: |
co pise Rasto je na zvazenie.
a ak auto chcete hodit do rieky, vypustite predtym naplne ...
a ak sa chces obesit, napis kde, nieze pojdes do rakve uz obhryzeny od lesnej zveri ... _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Sep 06, 2010 3:21 pm Predmet: |
Signum, na čo si vlastne prišiel, keď si to auto rozobral? _________________
Zaslal: Po Sep 06, 2010 5:28 pm Predmet: |
momentalne riesi zafiru 2.2dti s takym istym problemom, tak uvidime co pomoze zafire _________________ Signum 2.2dTi, 2003, Y22DTR, 125k@137k,
Zaslal: St Sep 08, 2010 11:05 am Predmet: |
tak už len vydržať, bola by škoda to možno pred finišom vzdať... _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Zaslal: St Sep 08, 2010 11:25 am Predmet: |
133 Napísal: |
momentalne riesi zafiru 2.2dti s takym istym problemom, tak uvidime co pomoze zafire |
zial ZAFIRA sa nebude robit dotycna firma ju predava v nepojazdnom stave _________________ mám OPEL
Zaslal: St Sep 08, 2010 11:44 am Predmet: |
no tak to je podpásovka... _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Zaslal: St Sep 08, 2010 5:04 pm Predmet: |
FFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU _________________ Signum 2.2dTi, 2003, Y22DTR, 125k@137k,
to cidlo tlaku co tu bolo spominane ma cenu riesit? _________________ Signum 2.2dTi, 2003, Y22DTR, 125k@137k,
Zaslal: St Sep 08, 2010 5:32 pm Predmet: |
133 Napísal: |
to cidlo tlaku co tu bolo spominane ma cenu riesit? |
poviem Ti iba jedno pokial motor nema kompresiu tak asi dajake cidlo tlaku to nevyriesi _________________ mám OPEL
